Shadow2012
Tudo que Shadow2012 publicou
  1. Edson, Nao achei essa placa pelo modelo que passou. Poderia postar uma foto dela aqui?
  2. Trocou a fonte?? Algum componente da placa esquentando demais com a fonte plugada??(veja componentes proximos ao conector da fonte) Desconheço essas placas. Até agora nao fiz reparaçoes em placas com esses sockets. Nao sei se bios corrompida nao deixa a placa ligar. Mas nomalmente essas intempéries (raios) queimam chip de rede e/ou corrompem o firmware da bios. Jumper entre verde e preto da fonte a placa liga??? Se sim coloca o dedo sobre o chip de rede e ve se ele frita. Caso sim, saque-o da placa pois pode estar em curto. Caso não, eu partiria para regravaçao da BIOS. Boa sorte
  3. Nao creio que seja bios pq o SO funciona independente da bios. Pode até sacar a bios fora quando o SO já carregou. Tenta fazer o teste ai. Soqueta a bios (sem pressionar muito o chip pq irá saca-lo do soquete posteriormente), inicia a maquina, deixa entrar no XP e, com muito cuidado, tira a bios fora e ve se ela continua com o defeito. Essas MSI a atualizaçao de bios é feita pelo Live Update disponivel no site da MSI. Dá pra tentar por la caso queira fazer uma atualizaçao de bios aí. Pode ser o SO como o amigo falou ai em cima. Liga a placa, entra no setup, vai em Hardware Monitor e da uma monitorada nas temperaturas la ( principalmente temperatura da CPU). Mantem no setup e ve se ela vai apresentar o mesmo defeito ou carrega o Hirens Boot pelo CD. Se ela nao apresentar o defeito nesses casos entao é o SO. Outra coisa: Nao sei se alguem ja pegou placas mae que ao mandar desligar pelo SO ela perde o video, desliga HD mas a placa permanece ligada e o cooler da fonte permanece rodando??? Nesse caso é trocar a fonte e se nao resolver é multi I/O, mas nao sei se isso se aplica no seu caso ai bisuca.
  4. Se já trocou o PWM de Vcore e nao resolveu mede tensao no pino (+) em tudo quanto é eletrolitico que aparecer pela frente e tbm nos drenos e sources de todos os fets da placa. Verifica se há tensoes para os chipsets. Outra coisa: quando ligar a placa mede as tensoes no conector da fonte e verifica se todas elas mantem os seus valores nominais.
  5. Tipico de curto no Ponte sul. PCware 945gcx e asus P5VD2-MX quando chegam aqui nao ligando vou logo com o dedo no 1084/1085/1086. Se ele ferver nao perco muito tempo. Verifico se o Ponte sul tbm esquenta ( as vezes nao chega a ferver mas fica morno). Só tiro o chip de rede pra tirar a prova real e meço continuidade nos capacitores ceramicos smd proximos ao PS. Deu curto, placa pra sucata. Numa asus dessas, por curiosidade, saquei todos os cap, ceramicos smds embaixo da placa sob o Ponte sul, Consegui isolar o curto do chipset sacando umas bobininhas na mesma regiao. Placa entrou no Windows, nao funcionaram mouse e teclado PS2 e a placa durou uma noite apenas.
  6. Braym.. Esse 1085 não é um transistor é um CI regulador de tensão que gera as tensoes de stand-by (5V e 3,3V) para os circuitos da placa ( I/O e ponte sul) que esperam ela ser ligada. Infelizmente quando esse CI "frita", em muitos casos, é ponte sul em curto e a placa não liga. Se tiver dissipador no ponte sul, retire-o e veja se ele aquece mesmo sem startar a placa. Pra tirar a prova real de curto nesse chipset mede continuidade nos capacitores ceramicos smd embaixo da placa sob o ponte sul. Se nao houver esses capacitores embaixo mede em alguns próximos ao ponte sul. Se apitar, ponte sul em curto. Caso o ponte sul nao aqueça, há curto no circuito de stand-by da placa incluindo I/O e capacitores ceramicos smd. Aí é pesquisa de curto nesse circuito mesmo, componente por componente.
  7. Placa não dava vídeo. Trocados processador, memória e fonte. Nada de vídeo. Todas as tensões presentes. Nada esquentando fora do normal. Regravada BIOS. Nada de video. Peguei uma bios de uma Foxconn G31MV. Subiu vídeo. Entrei no setup dei um Save and exit placa dava vídeo chegava no Logo Foxconn e reiniciava. Entrei na bios, desabilitei rede on-board. Placa passou do logo. Retirado o chip de rede e colocada uma placa de rede off e recolocada bios original. Defeito resolvido.
  8. 25 na post era pra subir vídeo já ( se nao me engano)...já tentou colocar uma placa de video off-board pra ver se sobe video?
  9. E aí? Fez alguma mediçao para podermos começar a ajudar? Tem tensoes de stand-by (5V e 3,3V)? Tem tensao de 3,3V ou 5V no Power- button? Algum componente aquece em demasia? Fazendo jumper entre fio verde e preto da fonte a placa liga? Se sim algum componente esquenta demais ( I/O ou ponte sul, ou chip de rede ou chip de som) O jumper Clear- Cmos está na posiçao correta? Sao testes iniciais para casos em que placa nao liga (morta).
  10. É uma gigabyte? Mede outras tensoes como tensao de memória. Se ela estiver abaixo da tensao nominal ( DDR2 - 1,8V) em algumas gigabytes há o CI pwm 6520 proximo ao Ponte Sul que da problema e mata muitas tensoes da placa inclusive o Vcore. Se ele nao existir nessa sua placa e se as tensoes estiverem abaixo de seu valor nominal verifica algum outro CI pwm proximo aos slots de memoria (RT9199, APW7120, etc). Alguns aquecem bastante quando se danificam, outros nao.
  11. DsB Coloca o multiteste em escala de continuidade e mede entre o pino 42 (PS_IN) do CI Winbond W83303AD e o pino de Power- On da placa mae para verificar se é o pino 42 que "starta" a placa. Creio que algo esteja errado nesse componente ( ou em componentes que fazem parte de seu circuito) já que tu disseste que depois de aquece-lo apareceram 3,3v no pino de power on. Procura pelo regulador de tensao ( normalmente APL1085) responsavel pelas tensoes de stand-by da placa ( 5V, 3,3V) e verifica se elas estao presentes.
  12. Seus problemas acabaram para esse tipo de problema. Monta o circuitinho aí que vai ligar a placa mas duvido que dê vídeo: rssss
  13. O que significa o Déjà vu aí vx1??rss
  14. Testa continuidade nos switches do mouse para verificar se eles estao conduzindo corretamente. Tem como colocar outro touch para descartar problema no mesmo?
  15. Amigos, Teclado nao funciona tecla alguma. Coloquei um outro teclado qualquer e algumas teclas funcionaram, porem todas trocadas. Teclado USB funciona. Passei WD40 embaixo das teclas mas nao resolveu. Pergunta: Existe uma trilha principal no teclado que quando rompida inutiliza todas as teclas? Tem como reparar com tinta condutiva ou nao vale o empenho. Grato
  16. O capacitor circulado na imagem está meio estufado ou é só impressão? Mede nesse pino do fet circulado em amarelo e ve se tem 1,23 V ( ou um pouco mais).
  17. Como o repair falou ai em cima: multimetro na escala de continuidade/diodo ( se tiver o Beep melhor), placa desligada da fonte e sem o processador plugado, mede entre os terminais dos fets (dreno e sourse). Se apitar o multimetro ou der muito baixa resistencia ( quase curto) tem fet de Vcore em curto, por isso sua placa nao liga com o p4 plugado. Vai tirando os fets um por um da placa e testando até achar o defeituoso. Dica: comece pelos fets de entrada de Vcore ( aqueles que recebem 12V em seus drenos vindos do plug p4). Agora identificar os pinos dos fets, testar fets e identificar os de entrada fica nas tuas maos aí. Lembrando sempre: "O google e o youtube são meus amigos", portanto, consulte-os sempre. Boa sorte.
  18. Já peguei uma placa que ligava sozinha e depois de quebrar a cabeça, trocar I/O e nao resolver, medi continuidade entre o pino onde vai o fio verde da fonte na placa e o terra e apresentou curto. Logo a placa ligava sozinha ( era como se fosse um jumper entre fio verde e preto). Um capacitor ceramico smd estava em curto. Ele ficava proximo ao conector da fonte na placa e diretamente ligado entre o pino onde entra o fio verde da fonte e o terra. Foi só remove=lo e a placa nao ligou mais sozinha. Mas na maioria das placas essa condiçao de mater-se desligada ao plugar a fonte é feita no SETUP ( lá em Power Managment -> Restore on ac power loss -> escolher Power- Off). Para esse seu defeito seria bom ter uma debug card ( ou placa de post) pra analisar onde está a "encrenca".
  19. Já realizou um Clear-Cmos para ver se ela permanece desligada ao ligar a fonte?
  20. CI PWM de Vcore está recebendo alimentaçao? Problema que essa placa tem um unico chipset. Integrado a ele fica o gerador de clock tbm. Sem clock, sem Vcore. Tenta ME no chipset.
  21. Mesmo que os fets nao apresentem curto, somente fora da placa vc pode verificar se eles estão chaveando perfeitamente.
  22. Processador e fonte estão 100%? Se está com Vcore de 0 Volt com o processador entao, a principio, há problema no Vcore. Comece testando todos os fets de Vcore fora da placa. Só uma duvida...quanto tá dando a tensao de RAM??
  23. O modelo da tela é LTN160AT01 tbm usada em notebooks toshiba.
  24. Realmente estes ICs dao bastante problema tbm nas placas MSI. Só trocando-o.
  25. Nao sei qual o regulador de tensao dessa placa mantem as tensoes de stand-by da placa. O circuito de stand-by é o que alimenta os componentes que ficam aguardando a placa ser startada. Normalmente esse regulador é um APL1085 (tem encapsulamento parecido com um mos-fet) ou um 1117. Ve se vc encontra algum desses aí e mede tensao em seus pinos. Deve encontrar 5 V, 3,3V e 2 V nos pinos dele. Se possivel, troque-o. Acho que essa placa-mae tem um único chipset?? Nao podemos descartar um problema no chipset ja que a placa tbm nao liga sem o pino ATX 12V. Algumas placas, quando dao problema em BGA (esferas sob o chipset) apresentam um "chiado" acusando mal contato em esfera(s). Aí a placa nao liga ou liga quando quer. Faz o seguinte: tira o dissipador do chipset, desliga o CPU-Fan para diminuir o barulho, ligue a placa (jumper verde e preto) e aproxime o ouvido do chipset. Se ouvir algum "chiado" existem esfera(s) avariada(s). Mas lembrando que nem todas as placas apresentam esse "chiado" quando há avaria no BGA. O pessoal do forum de notebook costuma fazer um ME ( minimal esquentation) nos chipsets quando a placa nao apresenta vídeo, por exemplo. O procedimento consiste em: estaçao de ar em 380 graus, vazão 4, esquenta-se a regiao do chipset pelo lado debaixo da placa com o bocal bem próximo a placa. Esse processo demora 30 segundos, nada mais que isso.
