Shadow2012
Tudo que Shadow2012 publicou
  1. Cliente relatou que quando em funcionamento do PC ele mexeu no plug ATX 20+4 pinos. A placa desligou e nao partiu mais. Troquei o processador, a placa voltou a ligar. Desliguei a placa e tornando a liga-la ela parte mas logo desliga. Fazendo 4, 5 ou mais vezes esse processo ela liga e chega a dar boot. Tirando o processador ela nao desliga. Deixando o processador e tirando a memoria ela nao desliga. Quando ela permaneceu ligada medi tensoes: Vcore: 1,30V Vram: 1,96V (DDR 2) - meio alta mas nao creio ser a causa do defeito. V chipset: 1,10 V Fiz um aquecimento no lado debaixo do chipset ( 380 graus, vazao 3 por 30 segundos) mas não resolveu. Fets de Vcore medidos e bons. Essa placa tem um único chipset Nvídia e o defeito está me cheirando esferas trincadas no chipset. Alguma outra dica??? Grato
  2. Só para constar. Esse note de placa CLEVO 6-71-M5E50-D02A quando ligava, o CPU fan girava rapidamente e tornava a desligar. Depois de um tempo começou a piscar o led power aleatoriamente e nao ligava mais. Percebi que a tensão de 5 V variava constantemente. Feito ME (aquecimento na parte inferior da placa a 380 graus, vazão 3 durante 30 segundos) no ponte sul e um aquecimento a 240 graus, vazao 1 e fluxo de solda no CI 3728 (PWM da linha de 5 V) o note voltou a funcionar. Abraço
  3. Usando a formulazinha P=V^2/R entao em vez de usar a lampada poderia ser usado um resistor de 560 ohms x 1 watt???
  4. Só faltou o ninja nos revelar como ele ativa os mosfets das fontes internas com esse mesmo método. Revela aí ninja seu segredo. Abraçao!
  5. Peguei um netbook uma época. Cliente foi trocar tela por conta própria e esqueceu de desligar do carregador. Relatou-me que aconteceu uma pequena faisca no flat quando ele plugou a tela e o net nao ligou mais. Constatei curto no I/O. Mede continuidade proximo ao I/O e nos pinos dele e veja se nao existem curtos.
  6. Regravou BIOS?
  7. Amigo, Só uma dúvida: que temperatura e vazao de ar vc usou para sacar o super I/O e quanto tempo para sacá-lo? Para a ressoldagem do substituto usou qual temperatura e vazao de ar?
  8. Estive com um note positivo ontem com o mesmo problema ( o led do carregador ficava piscasndo). Encontrei um fet em curto os pinos dreno e sourse próximo ao slot de memória, porem esse fet tinha no sourse 19 V e seu dreno alimentava o ponte norte. Entao, nesse curto os 19 V foram diretamente para o PN....resultado: PN foi pro espaço.
  9. Qual processador está usando aí? ( velocidade, cache e FSB)?? Quanto está dando a tensao de Vcore? Peguei uma placa DDR3 ( nao lembro a marca) que nao funcionava de jeito nenhum com Pentium 4 e celeron D da vida. Com esses processadores o Vcore ficava abaixo de 1 V e lógico, nao dava vídeo. Só fungou com Celeron 420 pra cima e Dual Core, etc.
  10. Por desencargo de consciencia, mede continuidade nos capacitores ceramicos próximos ao PN. Troque tbm os eletrolíticos de Vcore e os próximos ao PN. Verifique se não há soldas frias nas bobinas do Vcore. Ressolde-as. Se nada resolver, reball.
  11. Foi uma das primeiras coisas que fiz como descrevi no inicio do tópico. Provavelmente é PS nos sinais de MSclk e MSdata que saem dele e vao direto ao PS2 do mouse. Alguma sugestão de um bom ME no PS??? Grato
  12. Encontro 1 ohm de resistencia na linha do PN. Removi a bobina/resistencia de 2R5 ohms ligada ao dreno do fet e o mesmo defeito permanece. Nao teria como alimentar diretamente o PN injetando tensao direta nele para ver se o mesmo esquenta? Qual o valor da tensao a ser injetada?
  13. Ola amigos, Quando conectava o carregador no note o led do carregador apagava indicando curto...Encontrei um mosfet em curto próximo aos slots de memória. Troquei-o. Conectando o carregador nao há mais o problema inicial, mas quando e seguro o botao de power o led power da umas piscadas enquanto seguro o botao. Problema que o sourse desse mosfet é ligado a linha de 19 V e o dreno alimenta o ponte norte. Entao se houve curto nessa linha de 19V essa tensao foi diretamente para o PN. Medi continuidade nos capacitores ceramicos no lado debaixo do PN e a maioria indicou curto. O PN foi pro espaço??? Nao há circuito de proteçao dos chipsets para quando acontece esse tipo de curto mortal? PS.: Há um diodo schottky SM340A inversamente polarizado ligado ao dreno do mosfet (que entrou em curto) que a principio era para atuar como proteçao em caso de pico de tensao reversa. Mas vi em seu datasheet que ele suporta uma tensão reversa de 40 V. Então os 19 V passaram tranquilo por ele sem faze-lo entrar em curto. ***Nao tenho estação de infra para sacar o chipset da placa. Grato
  14. Olá pessoal, Estou com essa fonte sem tensão de 5 V no Power Good PGO ( fio cinza). Ela usa um CI WT7525 ( datasheet: http://electro-tech.narod.ru/schematics/power/comp/ics/wt7525.pdf). No pino 1 (PGI) do referido CI há tensão de 1,73 V proveniente de um divisor resistivo. Não sei se essa tensão no PGI é suficiente para gerar os 5 V no PGO. Alguma dica? Grato
  15. Obrigado Edson. Darei uma olhada no material. Abs
  16. Olá pessoal, É possivel fazer esse trabalho com estaçao de retrabalho ( ar quente) com pré-aquecimento inferior da placa sem danificar o chip? Se sim, qual a temperatura ideal de pré-aquecimento inferior e a temperatura do ar quente, sua vazão e distancia do bocal do ar ao chip? Grato
  17. Estive pensando em fazer uma estufa usando lampadas incandescentes, um dimmer 1000W (baratinho) e um termostato para medir a temperatura. Depois de aferir a temperatura com o termostato eu faria uma marcação das temperaturas junto ao botão do dimmer fazendo três marcaçoes de 50, 100 e 150 graus ou marcaçoes a cada 25 graus, por exemplo.
  18. Vlw DSystem..A intenção é montar mesmo um e não comprar pronto. Obrigado
  19. Alguém desvendou o que ele fez aí alem de adaptar no note uma tela com suporte a touchscreen?
  20. Olá amigos, No intuito de ligar meu notebook em uma TV Philco 29" antiga que possui entrada de vídeo RCA queria montar um conversor desses. O problema maior creio que seja a sincronia das cores RGB, Hsync e Vsync. Alguem teria ideia de como montar um desses? Talvez estudando os componentes de vídeo de um aparelho de DVD ( que possui saida RCA de video) daria para adaptar alguma coisa. Alguém tem alguma dica? Grato
  21. Amigos, Essa placa não funciona mouse PS2. Já testei as bobinas proximas a entrada PS2, retirei os capacitores ceramicos próximos, medi as tensoes, troquei o conector PS2 e nada. Mouse usb funciona normal. Alguma dica? Grato
  22. Amigo, Antes de plugar uma memoria RAM nessas placas verifique as tensoes de RAM. Ja peguei uma placa dessas onde o CI pwm APW7120 estava danificado e a tensao para a RAM era de 5,5 Volts. Perdi dois pentes de memoria de 1G.
  23. Amigo, como eu não tenho a fonte de bancada vou ter então que retirar os mosfet e testar um a um. Começo pelos fet de entrada ? Isso mesmo, comece pelos fets de entrada. Algum deles deve estar em curto.
  24. Amigo Ney, Esse procedimento que descreve não seria um tanto perigoso, pois se há algum fet de alta (linha dos 12V) em curto essa tensao (12V) não iria direto ao processador causando a queima do mesmo?
  25. Essas PCWARE costumam aquecer em demasia o PS. Verifique essa possibilidade.
