Luiz Donizeti - Doni
    30 [ Doar ]
Tudo que Luiz Donizeti - Doni publicou
  1. Visualizar Arquivo VY050 - REV 0.3 - Itautec InfoWay W7655 4028.pdf VY050 - REV 0.3 - Itautec InfoWay W7655 4028.pdf Uploader Luiz Donizeti - Doni Enviado 19-04-2017 Categoria FIC
  2. Após baixar 3 arquivos, esse deu certo. Obrigado.
  3. Cara verifica se os fusíveis das USBs estão em curto. Já resolvi um desses, com esse mesmo problema trocando um capacitor em curto. No meu caso era o C293. Se der certo para alguém ai, não esquece do joinha.
  4. Versão 1.0.0
    26 downloads
  5. @Luiz Donizeti - Doni isto acontece somente placa, processador e memória sem mais nada conectado certo? Concordo com os comentários dos colegas ai! Isso mesmo amigo. Acho que a Bios que comprei está ruim mesmo. Vou comprar uma. Valeu Abraço.
  6. Comprei uma chip no ML gravado. Eu ainda não tenho um gravador bom, estou procurando para comprar. Tem algum para indicar?
  7. Boa tarde pessoal, Detalhe do problema: Equipamento liga, aparece o logo da samsung e logo desliga. Ai liga sozinho novamente, aparece o logo e desliga e fica assim infinitamente. achei esse fórum em casos resolvidos: https://eletronicabr.com/forums/topic/44969-ultrabook-samsung-np530u3c-placa-lotus13-r-rev-13-liga-e-desliga-looping Mas estou sem créditos para acessar, se alguém puder ajudar. ********************** Por ausência de feedback por parte do autor e por padrão da moderação, este tópico será considerado como Caso não resolvido - devolvido Por favor, evite responder este tópico. Para receber ajuda mais rápida e eficiente, abra um novo. Caso seja necessário, informe o link deste tópico.
  8. Segue resposta da dell sobre 7 beeps para esse modelo. http://pt.community.dell.com/support-forums/notebooks/f/83/t/37894
  9. Se tiver video externo, desenrola a manta desse cabo flat e verifica todos os fios.
  10. Para estar desarmando a fonte, é alguma coisa na entrada, começa eliminando os indutores, até achar qual circuito está em curto. Mas sem o esquema, vai ser muito difícil.
  11. Comprei essa tela e não me serviu. R$ 120,00 LEVA. Ta Novinha. Nunca usada.
  12. Resolvi hoje um defeito no televisor LCD LG Scarlet 42LG60FR que ficava reiniciando após um tempo ligada, em alguns momentos ela travava e desligava. Troquei os capacitores C1128, C1109 e C1118. Após a troca não apresentou mais o defeito. Segue o esquema abaixo, estão na penúltima pagina.
  13. Como você mediu esse 3.38? Com e tela conectada? Direto na placa?
  14. 2000va carga máxima em volt/ampere que o nobreak suporta. 1500watts carga máxima em watts que o nobreak suporta. Você deve levar em conta a potencia em Watts para cálculo da carga e autonomia. O que vai determinar o tempo que o nobreak vai suportar ficar sem energia em modo bateria são as baterias e geralmente os fabricantes possuem uma tabela de exemplos de cargas e tempo de autonomia para cada tipo de aparelho para se ter uma referencia. A melhor maneira de calcular com precisão é retirar o nobreak da tomada com a carga ligada e medir a corrente em DC no positivo da bateria com um alicate amperímetro. Ex: se o nobreak trabalha com duas baterias 12V 18A em serie significa que usa uma tensão de 24VDC e 18A para fornecer por hora, neste caso se você medir uma corrente Dc de 18A sua carga vai ficar uma hora ligada sem energia, consequentemente se a corrente for 36A cairá para 30 minutos. Se o nobreak trabalha com duas baterias 12V 7A ligadas em paralelo você terá uma tensão de 12V e 14A para fornecer por hora, neste caso se você medir uma corrente Dc de 28A sua carga vai ficar meia hora ligada sem energia, consequentemente se a corrente for 56A cairá para 15 minutos. Os fabricantes geralmente usam como referência para informar o tempo de autonomia em bateria meia carga e se você colocar carga plena este tempo deve diminuir pela metade ou menos. Para seu exemplo temos uma potencia de 1500watts para uma carga de 150Watts, precisamos saber o que temos de informação do fabricante quanto a autonomia sem bateria para poder mensurar um tempo estimado sem energia, já com a maneira acima informada este dimensionamento ficará exato e com muita precisão. Para saber o consumo em Watts de um aparelho caso não possua é só medir a corrente AC em um dos fios da tomada do equipamento e multiplicar pela tensão de trabalho, isto serve para medir vários equipamentos ao mesmo tempo, ex: corrente AC 5A em uma tensão de 120VAC = 600Watts.
  15. não tem segredo, se vc pegar um roteador zerado de fabrica ligar ele e conectar todos os seus dispositivos nele, sua rede ta feitas. Pra ter internet é só conectar o cabo na porta WAN. Se não tiver o cabo não tem internet e vc continua com a rede. As configurações de wifi são para segurança. Mas eu não vejo o pq vc conetar a TV com o celular com o tablet, eles não irão trocar informações pela rede.
  16. Segue o link para donwload http://www.4shared.com/rar/pKN4aUvxce/Atualizacao7A1.html
  17. Cara eu não consegui fazer o Uploaded de todos os arquivos necessários. Tenho tudo, o manual de como fazer, o Firmware, o LiveSuite + a Driver pra Win7. Se precisar me manda um email. @EduardoCS, Não é permitido a divulgação de e-mail, Skype, WhatsApp ou qualquer outro meio. Beneficiamos publicamente todos aqueles que leem as dúvidas e as repostas nas mensagens do fórum. Por ser contra as regras gerais do fórum solicitamos não realizar este tipo de postagem. Mais Informações neste tópico https://eletronicabr.com/forums/topic/7058-como-pedir-ajuda-usando-mensagem-pessoal-mp-tutorial
  18. boa tarde, na placa fonte tem o Ci ic405, que é responsável por gerar 3,3v. Ele deve estar variando essa tensão fazendo reiniciar, monitora essa tensão.
  19. Nunca vi isso tbm não. Mas se tratando do formato RAW, pode ser algum pau de processamento de dados. o raw seria um banco de dados enorme, com os arquivos crus. Pra entender melhor é como se fosse o negativo das maquinas fotograficas antigas. Vc terá q testar peça a peça pra saber oq é, eu apostaria no HD que está instalado o sistema.
  20. Depois que trocou aquele CI ele parou de esquentar?
