Eletrônica SV
    40 [ Doar ]
Tudo que Eletrônica SV publicou
  1. @MSoler conseguiu resolver como faz pra pular essa verificao de drive bluray em xbox com drive faltando ou com drive trocado?
  2. @Ponto da Manutenção @Ponto da Manutenção EH50F133.bin
  3. @Ponto da Manutenção sim o notebook esta ligando e funcionando perfeitamente, mas não da imagem na tela do notebook, so da imagem por HDMI.
  4. JEDP1 pino 9, 10 e 11 tem 3.3v constante (depois que fiz o jump do UX1)
  5. @Ponto da Manutenção @Ponto da Manutenção Acer Nitro 7 AN715-51 EH5VF LA-H501P Rev 1A BIOS
  6. Acer Nitro 7 AN715-51 EH5VF LA-H501P Rev 1A BIOS Visualizar Arquivo Acer Nitro 7 AN715-51 EH5VF LA-H501P Rev 1A BIOS Uploader Eletrônica SV Enviado 05/01/2024 Categoria ACER
  7. 6 downloads
  8. @Ponto da Manutenção fiz o jump, pino 6 0v, pino 7 0v, pino 12 3.2v e pino 35 3.3v (isso mesmo sem o cabo flat estar conectado)
  9. voltei a bobina para o lugar dela. montei o notebook para entregar, fui testar e nas 3 primeiras vezes que eu pressionei o Power o notebook começava a ligar e já desligava igual o primeiro vídeo que eu postei aqui. na quarta vez que eu pressionei o Power o notebook ligou e subiu o sistema, porém sem dar vídeo na tela, dando vídeo apenas por hm. deixei a noite todo fazendo teste de stress e não desligou. mas notei que ele está bastante intermitente, algumas vezes que eu vou ligar o notebook mele não liga, depois de um tempo volto a tentar ligar e o notebook liga e funciona perfeitamente (dando vídeo apenas no hm) no momento não tenho outra tela e nem cabo flat para testar. nos pinos 9, 10 e 11 do conector leds fica com 0v constantes depois que o notebook está ligado, ao pressionar o Power durante a inicialização os 3v aparece um duas vezes por uns 2 segundos depois zera.
  10. @Ponto da Manutenção removi a bobina e ao injetar 1.3v no pino 2 da bobina o consumo fica em 0.200 (nada aquece)
  11. @Ponto da Manutenção ao conectar a placa na fonte não tem consumo inicial. ao precionar o power o consumo na fonte fica igual o primeiro video que eu postei aqui
  12. @Ponto da Manutenção voltei todos os componentes para seus respectivo lugares.(voltei as tres bobinas da gpu e voltei o RH44 para seu lugar.)
  13. no UX1 entra no pino 5 3.3v. mas nao sai nado no pino 1 0v( deveria sair 3.3v lvds certo?) tem 3.3v no pino 4
  14. no conector LVDS os pinos 1,2 e 3 tem 19v. nos pinos 9, 10 e 11 tem 0v (acho que deveria ter 3v certo?)
  15. @Ponto da Manutenção FIz isso e não deu certo. removi a PLV3, PLV2, PLW1 e movi o RH44 para RH43(que estava vazio)
  16. @master7 quais bobinas tem que remover? eu removi a PLV3, PLV2 E PLW1 e não deu certo.
  17. peguei esse notebook para analise pq não estava dando vídeo, tem todas as tenções na placa, ao pressionar o Power e notebook começava a inicializar e logo em seguida já desligava. ao remover a PLV3, PLV2 E PLW1 o notebook não desligou mais, mas continuava sem dar vídeo, o consumo na fonte parece que está inicializando e subindo sistema, quero desabilitar a GPU para testar se o problema é realmente ela pois o die está com as quinas danificadas. além das bobinas de alimentação da GPU sei que tem que remover ou mudar de lugar algum resistor para que o vídeo saia pelo CPU na tela do notebook. Alguém sabe o que eu preciso fazer para desabilitar a GPU e fazer o Vídeo sair na tela do notebook? (no primeiro video de 23segundos mostra o consumo na fonte ANTES de eu remover as bobinas) (no segundo video de 1.41segundos mostra o consumo na fonte DEPOIS de eu remover as bobinas) Acer Nitro 7 AN715-51 LA-H501P Rev 1.0 Boardview & Schemtics Acer Nitro 7 AN715-51 LA-H501P Rev 1.0 Boardview & Schemtics ANTES de remover as bobinas da GPU Acer Nitro 7 AN715.mp4 DEPOIS de remover as bobinas da GPU Acer Nitro 7 AN715.mp4
  18. Acer Nitro 7 AN715-51 LA-H501P Rev 1.0 Boardview & Schemtics Visualizar Arquivo Esquema eletrico e Boardviwer do Acer Nitro 7 AN715-51 Uploader Eletrônica SV Enviado 28/12/2023 Categoria ACER
  19. 60 downloads
  20. Sim foi o que eu imaginei, mas è complicado pois varias vao para o lixo por conta disso. deve haver um jeito mas è complicado toda essa burocracia
  21. @nagkiller Foi o que imaginei mesmo, mas tive que perguntar pra ter certeza. muito obrigado pelo esclarecimento
  22. Olá, boa tarde galera. É o seguinte, apareceu variaaas placas Garen dessa para mim fazer o reparo, porem ela usa dois microcontroladores STM32 no caso das placas vermelhas, e dois STM8 no caso das placas verdes. O primeiro micro fica em baixo do display, e usa uma memoria externa que é responsavel por toda a programacao geral da placa. Já o segundo micro fica proximo ao setor de potencia dos motores, e usa um software que esta dentro de sua memoria interna que nao sei ao certo qual a finalidade desse software interno do segundo microcontrolador mas acredito que seja um software de correcao para potencia e velocidade do motor. Minha dificuldade esta no software interno do segundo microcontrolador pois todas as placas aqui estao queimando ele, e nao tenho esse software para regravar ele. Ja tentei extrair o software de uma placa funcionando porem nao é possivel pois ele é protegido contra leitura e quando vc desabilita a programamcao ocorre um apagamento em massa da memoria interna. ou seja impossivel ler a memoria nos testes que fiz. gostaria de saber se alguem conseguiu este software com a fabricante ou conseguiu extrair de alguma forma desabilitando essa protecao. Alguem que entenda muito sobre arduino ja que esse microcontrolador é utilizado muito nesses projetos. obrigado
  23. Dificil saber exatamente sem muitos detalhes. Porem ao que tudo indica pela caracteristica da imagem e a minha experiencia è que seja um defeito no Circuito Gamma da placa V-con ou um defeito no proprio CI LVDS. Somente trocando ou analisando com mais cautela para saber com exatidao
