Eletrônica SV
Vip 60
    70 [ Doar ]
Tudo que Eletrônica SV publicou
  1. Visualizar Arquivo Boardview Asus M5A99FX PRO R2.0 Rev. 1.01 Chipset AMD 990FX CPU`s AMD de ate 130W Socket AMD AM3+ Memoria DIMM DDR3 Base 1866Mhz e OC 2133Mhz MAX SIO ITE IT8721F Controlador PWM ASP1000C-A62T Uploader Eletrônica SV Enviado 21/09/2023 Categoria Asus
  2. 0 downloads
  3. Visualizar Arquivo Bios Asus M5A99fx PRO R2.0 rev. 1.0 Bios testada, arquivo testado e fucionando perfeitamente. Arquivo .rom necessario ter gravadora para atualizar. IC Windbond 25Q64FV Uploader Eletrônica SV Enviado 21/09/2023 Categoria Asus
  4. 1 download
  5. è um regulador adjust de 1.2v e 800mah provavel que seja para o vcore do processador dessa placa principal
  6. Estacao de solda ou estacao de ar quente? Manda o valor que tem pra investir para que possamos recomendar uma na faixa de preco pois ha muitas de varios valores
  7. @DanielGuitar voce regravou a memoria e ela continuou travada no led verde??
  8. Manda uma foto da etiqueta dela com o numero de serie pra conseguirmos o software mais recente pra voce amigo
  9. Dados memoria TV LCD CCE Stile D42 Visualizar Arquivo Dados extraidos de uma tv funcionando perfeitamente, necessario ter gravadora de memoria nao è atualizacao usb. Uploader Eletrônica SV Enviado 01/09/2023 Categoria CCE
  10. 4 downloads
  11. Problema caracteristico de ser os Drivers de Coluna, chamados COF... Problema de solda fria na conexao deles com a placa X (V-Con) ou na solda deles com o display. É possivel arrumar sim com um soldador bem quente mas tem o risco de piorar o defeito, é complicado
  12. Muito estranho amigo, veirifca a temperatura do processador se esta ok ou esta aquecendo fora do normal. Caso esteja normal, provavel que seja a memoria emmc corrompida com algum defeito interno
  13. Segue o link do firmware disponivel para download, atualizacao via USB nao é necessario ter gravadora
  14. Segue o link dos dados da flash disponivel para download, necessario ter gravadora de memoria
  15. Sim, infra é complicado mesmo. Mas se nao teve bons resultados com os modelos IR talvez seja hora de trocar para um modelo Ar Qeunte como Honton ou Shuttle. Tenho a R490 e nunca tive problemas é excelente demais. Mas sempre usando com uma estufa de desumidificacao pois quando nao tinha matava as placas por bolhas no processo. É essencial uma estufa
  16. Correto é voce editar as rampas de subida de temperatura e tempo conforme a sua necessidade pois varia de cidade pra cidade e ambiente. estuda cetinho sobre tempo e temperatura de fusao de solda e faca a rampa confoorme a sua necessidade. Eu uso a Honton R490 e tive que fazer toda essa configuracao pois a que veio pre programada nela nao soltava os chips. importante frisar tambem que é bom fazer uma estufa de desumificacao para na hora de subir as rampas de temperatura nao criar bolhas no chip e na placa e nao acabar matando ela no processo
  17. se nao tem estacao bga faca um reflow com fluxo de solda, deve resolver. nao e indicado mas como è uma placa antiga acredito que o custo do bga acabe nao compensando o reparo.
  18. Se voce digitar no google e pesquisar pelo codigo da placa principal no esquema ou em alguma parte das especificacoes da placa vai dizer a tensao maxima e corrente maxima de operacao do circuito led
  19. Me passa o numero de serie do aparelho amigo para que eu possa lhe enviar o arquivo... se possivel a foto da etiqueta que è melhor
  20. @Rudolfo Ludtke https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps61196.pdf?ts=1692993543718&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ti.com%2Fproduct%2FTPS61196%3Futm_source%3Dgoogle%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3Dapp-null-null-GPN_EN-cpc-pf-google-wwe%26utm_content%3DTPS61196%26ds_k%3DTPS61196%26DCM%3Dyes%26gclid%3DCjwKCAjwoqGnBhAcEiwAwK-OkbfQcri-_O978ra0EH3MPeDon2-RiAdvaC5ugzikkGii5oEz2YtnLxoCfXAQAvD_BwE%26gclsrc%3Daw.ds segue o link da datasheet deste componente. sim o tps è o controlador do led e faz parte do circuito conversor dc-dc. pinos 12 ao 17 sao pinos de feedback para controle de corrente dos leds e nao deve apresentar curto nesses pinos. porem nao tenho uma placa aqui para lhe afirmar com certeza
  21. O arquivo da eeprom è o mesmo arquivo de atualizacao amigo. somente baixar e gravar. segue o link com o arquivo disponivel para download de um site confiavel que disponobiliza atualizacoes de todos os receptores https://www.mestredoaz.com.br/2023/04/americabox-s205-plus-h165-nova_24.html
  22. segue link que tem o esquema disponivel para download
