Mobo Six
0.04 -
68 -
Tudo que Mobo Six publicou
 dúvida TV LG 50PB650B - Fonte sem nenhuma tensão no secundário.
Mobo Six respondeu o tópico de Mobo Six em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Alguém??? Eu não sei mais por onde seguir, vários componentes na placa, como diodos aparentam estar com fuga, já tirei todos os diodos, excetos os smd e nenhum fora da placa acusa fuga. -
Mobo Six postou um tópico em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Anteriormente essa fonte (EAX65359511) tinha tensão no secundário, mas sem tensão VS e VA. Mas eu cometi um pequeno erro e enconstei a ponteira de prova em dois pinos do STRW6052S, saiu uma faisquinha e o termistor estourou (eu tava usando ele como terra) e depois disso não teve mais nenhuma tensão no secundário. O que eu verifiquei até agora é que a tensão de 176v após passar pelos terminais positivo dos capacitores primários vai diminuindo até chegar a 0v ao passar pelos resistores marcados na imagem abaixo. Eu não sei se isso é normal pois não tinha feito essa medição anteriormente. O CI HS01G tem 0v no seu pino VCC, assim como o NCP1397BG. -
 dúvida TV LG Plasma 50PB650B - Sem tensão VS e VA. Tentei o autogen, mas não funciona.
@Nelson Alexandre Como carga? Não te entendi. Se ajudar melhor a entender o que ocorreu, vou descrever de novo. Anteriormente a placa tinha todas as tensões, exceto VS e VA, mas depois eu fiz burrada e toquei a ponteira vermelha do multimetro em duas perninas do STRW6052S, a ponteira preta estava no terra, muito próximo ao termistor (o termistor abriu). Após isso ocorrer todas as tensões sumiram. Mudando de assunto, é normal a resistência dar negativa? Lembra dos resistores que mencionei? Eles estavam dando resistência negativa, eu retirei o primeiro da placa e os demais voltaram a apresentar suas devidas resistências de 600k, o resistor retirado estava ok. Os terminais da placa onde o resistor vai ficam dando resistência negativa, teve até uma hora que a resistência subia infinitamente, chegando aos 4 milhões. Não sei se isso ajuda em algo, mas eu já fiz os testes com o multimetro analógico e nenhum capacitor do primário teve o comportamento que mencionaste. -
 dúvida Placa de Vídeo PNY GTX 650TI - Não é detecada pele computador, vídeo onboard continua funcionando com ela conectada.
Mobo Six respondeu o tópico de Mobo Six em Placas de Vídeo
@xandy_73 Quando ela deu esse problema era uma fonte bomba tecnicamente, uma C3 Tech de 500w. -
@Nelson Alexandre Olá. Eu fiz o teste com duas lâmpadas de 60w e ambas nem sequer piscaram ao ligar a fonte. Por precaução fiz o teste com o multimetro analógico e a ponteira do multimetro não se mexe. Outra coisa, eu não sei se é normal isso, mas depois dos 177v passar pelos dois polos positivos dos capacitores primários e chegar ao primeiro resistor de 620 mil ohms, a tensão já cai 50v ao passar por esse resistor, no próximo resistor igual ao anterior a tensão diminui + 40v e pelos próximos 3 resistores seguidos a tensão vai diminuindo até chegar a 0. Logo após isso fica 0v pelo restante da placa inteira. -
@Nelson Alexandre O esquema que você tem dessa TV é o chassi dela? Se for o caso eu tenho ele também, mas não encontrei nada específico sobre a fonte nele, só achei sobre a placa principal. -
Placa de Vídeo PNY GTX 650TI não é detecada pele computador, vídeo onboard continua funcionando com ela conectada. Ao ligar o pc com ela conectada, o fan dela já gira no máximo. O problema veio a ocorrer do nada, ela tava funcionando, mas a imagem congelou e ao reiniciar o pc não tinha mais vídeo.
@Nelson Alexandre Olá, bom dia. A TV é uma 50PB650B, mas pelo que sei a fonte das duas são iguais. Mas em todo caso é uma 50PB650B. -
Vou reviver esse post, voltei para essa fonte depois da burrada que fiz. Agora, como dito anteriormente, não tem nenhuma tensão nos fotoacopladores, nem antes deles. Os resistores antes do CI de PWM diminuem toda a tensão de 179v que vem do terminal positivo da ponte até que fica praticamente zerado, isso é normal? Lembrando que o curto foi entre as duas perninhas do STR6052 e o termistor. Depois disso as tensões sumiram. -
A TV não acende o stand-by se o auto falante esquerdo estiver conectado, sai um chiado dele. Caso ele seja desconectado, a TV liga normalmente, mas não sai som. Esse problema ocorreu porque um imã grudou perto desse alto falante esquerdo, e como era uma parte preta da TV não foi notado já que o imã também era preto. A TV inicialmente ligou com os dois alto falantes conectados, mas no dia seguinte não ligou mais. Já testei os alto falantes, ambos estão bons. Alguém tem alguma ideia?
@ohm Fiz burrada kkkk, coloquei a ponteira negativa no terra onde ficava o termistor, me distrai por um momento e encostei a ponteira vermelha em duas pernas do STR W6051s e saiu uma faisquinha e um cheiro de queimado, fui ver o e termistor foi pro saco kkkk, agora não chega nenhuma tensão no P813, coloquei um outro termistor NTC 4,7 (antes era 5D-15), o STR não tá estragado por um milagre, mas na placa parece que esta. Tá saindo 176v da perna positiva da ponte retificadora, enquanto na negativa tá 0v, isso é normal? Antes de eu fazer burrada, no diodo bem do lado da perna negativa da ponte saia 9v, agora tá zerado também. Eu tô achando que esse termistor não tá baixando a resistência dele... Mas o que tu acha? Se tá saindo 176v da ponte, é problema nela ou antes dela? Aparentemente ela tá normal. -
@ohm Aparentemente a fonte armou, liguei com uma lampada em série e a mesma nem sequer ligou, o que me leva a crer que o circuito está aberto. Os dois capacitores primários do PFC estão sendo alimentados com 176v, minha rede é 127v, coloquei um transformador de 220v e a tensão deles foi para 320~340v, então o PFC está bom ao meu ver. Quando liga a TV, o VS fica em 0.2 por ai, enquanto a VA é zero mesmo. O componente circulado em vermelho é um transistor mosfet e está conduzindo de ambos os lados, o mosfet do lado dele é igual e não está conduzindo, já tirei ele da placa e está ok. Eu vi o pessoal dizendo que poderia ser o ncp1397, eu troquei ele e o problema continuou. Aliás, o pino 12 do NCP1397 é o VCC dele, de acordo com o datasheet precisa receber em torno de 20v, mas está recebendo somente 6,5v. -
@Amenofis IV Eu ainda estou com receio, porque eu medi o rl-on quando tentei ligar a TV. A TV liga por uns 2s e desarma, nesse meio tempo o RL_On media 1.12v, injetar 5.2v mesmo com o resistor de 100ohm pode não ser a coisa certa a se fazer, por isso eu gostaria de saber como armar essa fonte em específico, não baseada em outra similar. -
Todos os 5.2v existem antes mesmo de plugar a placa principal. -
@Amenofis IV Oi, não tem o conector P301, e sim outro conector chamado P813. A figura que o colega mandou acima é de outra TV, é quase igual a minha, mas possui diferenças. Auto_GND M_ON AC_ON RL_ON 17V_DET 5.2V VS_ON GND GND GND VS_DET 5.2V 5.2V 5.2V GND GND 17V 17V esses são os conectores do P813 da minha TV. -
@Amenofis IV Sim, isso eu sei, mas onde eles ficam na minha fonte que é o problema. -
@Claudio dias dos santos Olá, boa noite! Muito obrigado por responder, só uma dúvida em relação a esta figura. Essa fonte da 50PB650B tem as seguintes entradas: Auto_GND M_ON AC_ON RL_ON 17V_DET 5.2V VS_ON GND GND GND VS_DET 5.2V 5.2V 5.2V GND GND 17V 17V Os dois STBY5V da figura eu não sei onde ficam, eu cheguei a medir a tensão do M_ON, Auto_GND, AC_ON, RL_ON e o VS_ON. M_ON tem 3.3v quando eu tento ligar a TV com a fonte conectada a Principal, quando não tem a principal, no caso na bancada, o M_ON tem 0.62V Auto_GND tem 3.5v independemente da fonte estar conectada a principal AC_ON tem 5.2V independentemente da fonte estar conectada a principal RL_ON tem mais ou menos 1.12v também independentemente da fonte estar conectada a principal já o VS_ON não tem nada quando a fonte não está conectada a principal, já quando está e eu tento ligar a TV, ele sobe para 3.3v e uns 2~3 segundos depois a TV desliga. onde ficam esses dois stand-by da figura nessa minha fonte? Desculpa desde já, é que realmente não sei mesmo e não quero arriscar e queimar a fonte. -
Alguém para ajudar? -
Esse diodo da imagem está em "curto", assim como o capacitor SMD. Retirei ambos da placa e ambos estão bons... Eu não sei porque, mas a solda deles tá acusando curto. Os dois fora da placa estão em perfeito estado. Retirei também o STRW6051S achando que ele seria o causador, mas não, a solda dele também acusa curto, eu realmente não faço ideia do que pode ser. Eu também não sei se essa parte preta ai da placa é um só circuito e vai acusar curto de qualquer forma. Alguma sugestão? -
@roonix A placa está totalmente fora da TV. Eu isolei a y-sus e z-sus já, conectei só a principal e não adiantou, por desencargo de consciência tentei o auto gen, mas também não funcionou. O sintoma da TV sem abrir ela é que o led stand-by acende e desliga ao conectar na tomada, ao ligar a TV no controle remoto ou botão, o led stand-by liga, pisca uma vez e apaga. Testei também os 17v dela, quando liga no controle remoto ele sobe os 17v, mas qnd o led stand-by apaga os 17v vai caindo até zerar, o que para mim é que a TV desarmou. -
Um transistor mosfet e alguns diodos da placa fonte estão acusando curto, enquanto um resistor está dando valor alterado. Na placa fonte estes componentes estão acusando curto, mas ao retirá-los da placa nenhum acusou curto, todos estão ok, marquei na foto os componentes da parte de cima da placa,o diodo em cima da placa conduz de ambos os lados e ainda apita, acusando curto total, outros diodos na parte de trás estão conduzindo de ambos os lados também, mas não apitam. Alguma dica? Isso só pode significar que algum componente da placa está influenciando os outros, mas eu medi vários resistores das redondezas e estão todos ok, os capacitores SMD visualmente também estão ok. Não sei o que pode ser. -
 dúvida Mouse Sate A-66 não instala driver ao conectar usb. Tinha um capacitor estourado.
Mobo Six respondeu o tópico de Mobo Six em Eletrônica em Geral
Os fios invertidos poderiam ocasionar esse "estouro" do capacitor? -
Mobo Six postou um tópico em Eletrônica em Geral
Mouse Sate A-66 não instala drivers, acende os leds mas não faz mais nada (não funciona o clique e nem se mexe), não acusa erro de instalação de driver nem nada do tipo, é como se não tivesse conectado nada na porta usb. Abri ele e tinha um capacitor estourado, já troquei, o antigo era de 10v/100uF, coloquei um de 16v/100uF mas o problema continuou, o fio verde estava dessoldado também, soldei quando coloquei o novo capacitor, mas isso não era o problema. Alguém tem ideia do que pode causar esse sintoma de nem tentar instalar o driver? Suspeito do CI principal, mas não sei como testar. PS: Fiz condutividade dos fios até a ponta do usb, estava normal. E ignorem que pode ter um fio solto ali, se soltou depois, mas ele estava soldado antes, não é ele o problema. -
 dúvida Notebook Compaq CQ-27 - NK03 Ver03 - não liga, led acende mas cooler não gira, como se estivesse morto.
Mobo Six respondeu o tópico de Mobo Six em Notebook's
@Relampago Eu não sei se tem algo a ver, mas ao desconectar o teclado não acende o led, não sei se é porque o teclado que manda sinal para a mobo, não faço a minima ideia kkkk, mas como o botão power é atrelado ao teclado fica complicado saber. -
@FLAVIOTECH Agora eu mudo, mas custa me responder já? Responde aí se souber por favor
