Assis Moura
    2 [ Doar ]
Tudo que Assis Moura publicou
  1. Galera, peguei varias placas dessas, sabe o que fiz? tirei o CI fora e coloquei um Step Down desse que tem no aliexpress, que gera 5V como era um allone,so tive que alocar em um lugar seguro dentro do gabinete Ele recebe os 19v do B+ regula-se a saida em 5 volts e liguei na bobina Funcionou mais de um ano,depois a placa parou por outro motivo,más os 5v continuou a funcilonando
  2. Olá pessoal, estou com essa placa aquecendo o U6. aparece um consumo de 0,18 a na fonte. O problema é que essa placa é daquela que não apresenta serigrafia dos componentes, portanto não sei qual a função desse CI. Creio que seja do 3.3v e 5v. já troquei ele, achava que estava em curto mas, continua a mesma. A tensão de entrada esta ok, não existe outra, somente 19volts que vai na charger. Tambem não tenho esquema. Alguem que possa me dar uma ideia?
  3. Ver ai no esquema quem gera os 5vs e o 3vs já essas tensões são geradas apartir do 5v e 3v
  4. Voce já abriu ele?pelo que entendi não. F1 no boot é algo errado no setup ou a bateria do cmos está sem carga. faça isso, abra-o, tire a bateria do cmos, feche curto nos dois polo no encaixe da bateria pra descarregar a placa, passe uma borracha nas memoria, se não resolver terá que partir para os teste eletronicos. como teste de tensão e consumo de corrente. etc... não esquece de verificar se a bateria tem 3 a 3,3 volts, caso contrario substitua
  5. Voce tem um problema nas fontes secundárias, procura curto nas bobinas e nos perifericos, caso não encontre nada tente ir abrindo jamper se tiver e injeta tentão equivalente no circuito, e observe onde aquece.
  6. Este diodo é proteção, pode ficar sem ele . Só tome cuidado pra não colocar um carregador acima do normal. Como existe varios carregadores universal no mercado que chegam até 24V, esses deve ser evitado.
  7. Amigo da uma olhadinha na bateria, normalmente nobreak não liga com baterias ruim. Já vi varios casos em que mesmo depois de trocado alguns componentes, so voltou a funcionar com a substituição da bateria
  8. Tudo ok. Funcionou com o arquivo que baixei. O arquivo de backup que fiz não funcionou, o . Obrigado a todos.
  9. Só foi pra testar que usei adaptador de 1,8V, já que deu erro gravando com 3,3. Alias nem sei poderia fazer isso, mas suspeito que o chip esteja ruim, gravei em um chip EN25Q64, e gravou legal. Então isso s´reforça a suspeito do chip ruim. Vou colocar na placa e ver o que vai dar. Já posto
  10. Deu o mesmo erro com o uso do adaptador de 1.8v. Vou trocar o chip
  11. To granvando usando o adaptador de 1.8v. Curioso é que fiz o backup sem o adaptador.
  12. Tô procurando aqui na minha sucata. logo lhe informo. Obrigado
  13. Fui gravar a Bios deste notebook, no final da gravação deu erro. Tentei gravar com o arquivo original que fiz backup, tambem deu o meus erro. Alguem já se deparou com essa mensagem? Será que essa bios está queimada?. Anexei um print do erro para ser analizado. desde já agradeço. /
  14. É amigo HFES, tambem pensei como voce, só depois vi em uma placa igual em perfeito funcionamento e observei que o 3,3vs só arma depois que a placa liga. E realmente faz sentido, pois é o 3,3vs que acende o led do power quando a placa liga e se tivesse essa tensão com a maquina desligada, o led do power ficaria ligado mesmo com a maquina desligada. Cheguei a trocar esses dois fets PQ25 e PQ26 mas não deu nada. Agora na placa boa existe 18v no pino 3 do conector, M_BTN, essa tensão está presente mesmo com ligada ou desligada. É essa a tensão que falta na placa danificada. O problema é que o esquema não mostra de onde vem essa tensão, Mas vamos descobrir eu gosto disso... abraços e obrigado pelo suposte.
  15. O 3,3vs só aparece depois que a placa liga. o problema é a falta de 18v no pino 3 no conector do power BT, o esquema não indica de onde vem essa tensão, e não sei quem chaveia essa tensão. Vou pedir mais um tempo ao cliente.
  16. As tensões primaria estão ok.Vejo que o inicio e seguir o 3vs
  17. Ta normal a tensão no IO Ta normal a tensão no IO. vou verificar o sinal no fet
  18. tem tensão sim na bios. Não liguei pelo o IO, não qual o pino más vou procurar
  19. Parceiro troca o cristal aquele fininho ele é do time, já peguei um caso assim. E em outra ocasião pecebi que aquela borracha que fica no dissipador do chipset aquece tanto que derrete e as vezes escorre sobre os capacitores do chipset e coloca os capacitores em curto, retira, limpa e coloca pasta térmca e ver o que vai dar.
  20. Olá Pessoal. Gostaria que alguém me desse uma dica com essa placa, apesar de ser bem antiga, eu me deparei com um problema novo. A placa simplesmente não tem nenhum sinal ou tensão no conector do power. As tensões de 5v e 3,3v estão ok. Coloquei o detalhe do esquema, acho muito pobre as informações do esquema, não indica de onde vem e vai a tensão. creio que seja trilha aberta. Alguém tem uma ideia tipo um jamper? Desde já agradece
  21. Troquei o CI referente. Deu ok. Demorei um pouco por que não tinha o CI .Obrigado pelas informações.
