Tudo que Ander.rj publicou
  1. Prezados, Estou com um Notebook Lenovo ideapad S145-15igm. Ele demora cerca de 30 minutos na tela de boot com a logo da Lenovo e as bolinhas girando para carregar o windows. Cheguei a reinstalar o S.O mas não houve nenhuma evolução. Quando faço boot através do pendrive também demora mais do que o esperado. O notebook está com SSD NVME, tentei também com outro SSD sem sucesso. BIOS está na última versão, drivers e S.O. atualizados. Alguma ideia?
  2. @elias.girardi Eu também tenho essa suspeita, mas não tenho outra placa para testar. De qualquer forma conversei com o cliente e ele não está disposto a gastar além do valor do fusor e não seguirá com o reparo. Agradeço a ajuda de todos. Um abraço.
  3. @xandy_73 parou de sair tensão para a lâmpada. O fusor é novo.
  4. Amigos, espero que todos estejam bem. Estou com uma Brother DCP-7065dn em bancada, ela chegou com o fusor bastante danificado pela temperatura. Rolo pressor derretido e agarrado no rolo pressor, e os plásticos próximos ao rolo pressor estavam derretidos ou muito ressecados e até os termistores estavam danificados. Fiz a manutenção e limpeza no restante da impressora, instalei um fusor novo completo. Liguei a impressora e imprimi uma página de teste, em seguida senti cheiro de queimado e desliguei. Mas ela já havia começado a derreter o rolo pressor novo. Deixei esfriar e liguei novamente para tentar fazer algumas medições, mas ela ja entrou em modo de autodiagnostico. Vi que não mais está saindo tensão da fonte para a lâmpada, o flat que vem da placa onde são conectados os termistores estavam com os contatos bem escuros a principio, cheguei a limpar e os contatos estão chegando na placa principal. Na placa fonte, fiz uma inspeção visual e me pareceu que o IC1 superaqueceu, mas não tenho certeza e nem de como testar. Pesquisando aqui no fórum encontrei sugestões sobre os termistores e ventilação, mas esses estão ok. Alguém tem alguma sugestão?
  5. Manual de Serviços - Canon G4100 (inglês) Visualizar Arquivo Manual de serviços Canon G4100. Uploader Ander.rj Enviado 11-07-2022 Categoria Outras marcas
  6. 2 downloads
  7. Opa, progresso por aqui. Realmente os contatos do flat do modem estavam muito oxidados e sujos na placa. Como só tinha soltado o flat da placa principal e não tinha soltado ele antes do modem não tinha visto. Fiz uma boa limpeza nos contatos e normalizou. Obrigado a Todos.
  8. @elias.girardi Verifiquei sim, removi todos e reinstalei. Consegui agora o manual de serviços, diz ser um problema no modem. vou testar aqui.
  9. Então, removi limpei e reconectei todos os flats. o problema persiste.
  10. Saudações pessoal. Estou com uma Multifuncional Canon Pixma G4100 apresentando Código de Suporte 9500 logo ao ligar, e fica alternando os leds power/alarme por 32 vezes. Ao ligar na alimentação ela liga mesmo sem pressionar botão algum, mostra a tela inicial e do wifi rapidamente e em seguida entra nesse erro. O problema começou quando ela apresentou o erro para substituir o absorver, na ocasião fiz o reset com sucesso e em seguida parti para a substituição do absorver e instalação de um kit de coleta (não tem sentido uma impressora com tanque de tinta ter que ficar fazendo troca de absorver a cada X tempos). Desmontei, fiz a limpeza (realmente estava precisando) troquei o absorver e instalei o kit, porém o pessoal demorou bastante a entregar o material (cerca de 2 meses). E ao remontar a impressora ela passou a apresentar esse problema. Já desmontei e montei novamente, não consegui identificar a possível causa. Ela não tem ação nenhuma, não movimenta o carro de impressão nem aciona nenhum mecanismo, apenas apresenta o erro. No Pc ela reconhece, dizendo que a impressora precisa de atenção (já tentei conversar com ela). kkk Também consigo ping e conexão a ela no wifi. Na página dela Mostra Erro de serviço - Código de Suporte 9500. Todos os comando que envio pelo browser (limpeza, atualização etc) retornam que a impressora está ocupada. Tentei o procedimento de segurar o power e ir clicando o "parar" mas quando solto o power ela trava por completo, só volta quando tira o cabo de força. Os tanques tem tinta, já tirei as cabeças de impressão e limpei mas não adiantou. Na ajuda da Canon a orientação é desligar, ligar e se persistir enviar a assistência. Alguém ja pegou esse problema?
  11. @Mix-Info ja verificou a possibilidade de fazer um downgade dessa firmware? Não sei se é o caso, mas alguns fabricantes "bloquearam" cartuchos (leia-se: chip) não originais em algumas versões de firmware. Alguns fabricantes de cartuchos até recomendam que não se faça o upgrade por conta disso.
  12. Ander.rj
    resolvido ISO Personalizada
    Também é possivel usar o DISM apenas para capturar e restaurar sem usar SYSPREP ou PXE. Uso inclusive quando faço a troca de HD por SSD aqui no trabalho, pois ele faz um clone da unidade. Os comandos são exatamente os mesmos que te mandei lá em cima. ABs
  13. Ander.rj
    @guilherme.babroza O segundo passo a passo que lhe mostrei tem 2 opções de captura e restauração. Usar o PXE Boot é opcional. Da forma que te mostrei, você adapta conforme o cenário que vc tem. Aqui na empresa tenho 3 unidades com cenários diferentes, mas usando o mesmo principio. Em uma das unidades tenho o servidor PXE ativo ( que depende de dhcp, AD etc...) Nas outras duas, os ips são fixos, não tem DHCP ativo (pré-requisito para o pxe) e uso exatamente as mesmas imagens nas 3. A imagem é criada e personalizada no sysprep, já com todos os programas instalados, configurações dos perfis de usuários do domínio, drivers de impressora e dos equipamentos que usamos. Onde tem o PXE, a imagem é instalada no servidor. Onde não tem o PXE usamos o DISM em um hd externo com boot e instalador do windows, mais as imagens capturadas. Para facilitar, criamos 2 arquivos .BAT um para captura e outro para restauração (apenas para não precisar digitar os comandos). E essas ferramentas (sysprep e DISM) são nativas no windows, não dependem de programas de terceiros. O sysprep, o DISM e o PXE são independes um do outro, exceto se você quiser usar o PXE, pois ai o sysprep generalize passa a ser necessário.
  14. Ander.rj
    Então, o que você quer fazer envolve 3 fases independentes: 1) A criação da imagem com o sysprep. instalação do Windows "limpo". entrar em modo auditoria (sysprep) Instalar drivers (isso inclui todos os hardwares que você pretende usar). Instalação dos programas e softwares Configurações e personalizações. Entrar em modo OOBE (sysprep) 2) Captura da imagem. Usando um pendrive de boot do windows e ou um HD externo, inicie a maquina que você preparou na fase anterior. Entre em modo de restauração e vá em prompt de comando. identifique qual é a partição do windows capture a imagem usando o comando DISM: Dism /Capture-Image /ImageFile:XX:\YYYYY.wim /CaptureDir:c:\ /Name:ZZZZZZ /Compress:Max /CheckIntegrity XX = Letra da unidade de destino (Local onde vai salvar a imagem) Pode ser um hd externo. YYYYY = Nomen do arquivo de imagem ZZZZZZ= Nome da imagem Exemplo: Dism /Capture-Image /ImageFile:D:\img_instala.wim /CaptureDir:c:\ /Name:Imagem_instalador /Compress:Max /CheckIntegrity Usando o servidor PXE Você precisará ter configurada a opção de boot com uma imagem de inicialização de captura. Voce irá selecionar a unidade de origem, o destino local (no micro onde a imagem será criada) e o servidor de destino, além do nome, descrição da imagem etc. (Acelerei aqui por ser uma parte mais intuitiva. 3) Implantação da imagem Usando um pendrive de boot do windows e ou um HD externo, inicie a maquina que você vai instalar. Entre em modo de restauração e vá em prompt de comando. identifique qual é a partição onde irá instalar a imagem; Formate a unidade normalmente (format XX: /q) Vá para a letra da unidade que contem a imagem (D, E, F...) Restaure a imagem usando o comando DISM: Dism /apply-image /imagefile:XX:\YYYYY.wim /index:1 /ApplyDir:XX XX = Letra da unidade de destino (Local onde vai salvar a imagem) Pode ser um hd externo. YYYYY = Nomen do arquivo de imagem ZZZZZZ= Nome da imagem Exemplo: Dism /apply-Image /ImageFile:E:\img_instala.wim /index:1 /applyDir:c:\ Usando o servidor PXE Você precisará ter configurada a opção de boot com uma imagem de inicialização. Você irá selecionar a imagem de origem formate a unidade aqui funciona como uma instalação do windows normal, só segue o fluxo. Basicamente é isso Se te ajudou deixa um joinha por ai.. Abs
  15. Ander.rj
    Fala Guilherme, tudo bem? Você pode usar o sysprep para preparar sua imagem, depois capturar e implantar novamente em outros micros. Faça uma instalação limpa do windows, ao chegar na parte de personalização (aquela azul após a instalação dos arquivos) pressione Ctrl+shift+F3 para entrar em modo de auditoria. O micro irá iniciar e a partir dai você pode instalar programas e drivers, criar perfis de usuário... enfim fazer as personalizações que achar necessário. Enquanto ele estiver em modo de auditoria, sempre que iniciar o windows ele irá logar automaticamente e mostrará a tela do sysprep, que você pode simplesmente fechar e continuar trabalhando. Após finalizadas as instalações e configurações, você pode dar um executar > sysprep. Escolher o modo oobe de usuário e marque a opção generalizar (sem isso o PXEBoot não reconhece a imagem), e escolha desligar. (conforme figura abaixo) Quando desligar a maquina é só fazer o boot (pendrive ou pxe) e capturar a imagem. Espero ter ajudado. abs
  16. Opa, @xandy_73 e @Cesar Jose, obrigado pelas respostas. Então, eu tinha visto aqui no Fórum (mas acabei perdendo o tópico em meio as pesquisas), alguém que havia comprado um firmware desses no mercado livre, e como estavam tendo problemas com a instalação, o vendedor supostamente instalou remotamente esse software que gera o firmware no micro dessa pessoa e no final do serviço não apagou. Vou procurar em meio ao histórico e cito aqui se encontrar. de qualquer maneira vale a pena pagar pensando a longo prazo. Porém convencer a empresa a comprar algo sem comprovar que realmente funciona é difícil. Era esse o tópico, mas entendi errado. O suposto programa só acessa as informações (CRUM, Versão e serial). abraço
  17. Ander.rj
    esquema Reset Samsung Image
    Esse arquivo é para SCX-5637? ele gera o firmware através do CRUM e Serial ou já é o Firmware fechado?
  18. Não sei se nesse modelo tem o monitoramento de sensores na BIOS, mas se tiver ele poderia te dar um norte. A fonte e bateria são originais? ja mediu as tensões para ver se não está rolando uma sobrecarga? Verificou se a cpu não está em overclock? Ele estar desligando é por algo que está acionado a proteção (possivelmente térmica), mas como vc já verificou os coolers e dissipadores, então vamos pela linha de sobrecarga em algum componente. Tenta ligar somente na bateria e somente com a fonte (sem bateria) e veja se acontece o problema.
  19. Fala @gabv, beleza? Você tem o Windows Server, por que não cria a VPN no Windows e abandona o OpenVPN (que nunca usei, mas ja ouvi algumas coisas estranhas a respeito dele). Aqui na empresa usamos VPN do Windows Server 2012 e 2016 e atende muito bem.
  20. Prezados, boa tarde. Preciso do reset para os cartuchos da Samsung D205 ou desbloquear a impressora para não depender do chip. Encontrei soluções pagas na internet, mas eu tenho cerca de 30 impressoras desse modelo e pagar um desbloqueio para cada uma fará com que meu chefe queira meu crânio. Alguém pode me fornecer o procedimento? Abs
  21. Ander.rj
    apresentação Anderson - Duque de CaxiasRJ
    Bom dia, boa tarde, Boa noite. 1. Como conheceu o EletrônicaBR? Google 2. Qual seu nível técnico? Amador, Estudante e Técnico. 3. Quais habilidades relacionadas a eletrônica/informática você tem ou pretende adquirir? Conheço um pouco de cada assunto, trabalho na area de tecnologia a vários anos. 4. Conte um pouco de você. Qualquer coisa: Já caí de bicicleta. (qualquer coisa é qualquer coisa). Estou ai para ajudar e receber ajuda.
