Mazinho Sousa
Tudo que Mazinho Sousa publicou
  1. @Junior Santos Gerry Peguei uma fonte Corsair que tava com o diodo do -12v em curto, foi só substituir e funcionou perfeitamente. Como quando você faz o jumper do fio verde para o preto a lâmpada acende mais forte provavelmente a fonte tenta armar, verifica os diodos, transistores e mosfets, deve ter algum curto ou fuga
  2. Esse modelo que você colocou no título não é uma placa de vídeo, é uma placa mãe
  3. @luan timoteo Parece que esse notebook só suporta até um T9900 https://www.dell.com/community/Laptops-General-Read-Only/Dell-Inspiron-1545-CPU-Upgrade/td-p/4479530 Notebooks tem muita limitação, creio que no seu caso não tem o que ser feito para suportar esse Qx9300. Você pode colocar um SSD se ainda não colocou, melhora bastante o desempenho
  4. Tirei um print do vídeo e dei um zoom, dá pra ver melhor. O número de cima é 31238 e o de baixo é 936J1, pesquisei o datasheet e o componente para comprar e não encontrei absolutamente nada Provavelmente só outro SSD, esse já era
  5. Provavelmete não dá certo, teria que ter o datasheet dos dois para poder comparar, mas creio não serem compatíveis. Daria para arriscar se fosse de um outro SSD igual ou bem parecido que tivesse com outro defeito
  6. Achei esse vídeo no YouTube: A placa é idêntica, esse componete que queimou no seu SSD ele não focou no vídeo. Pelo que conseguir perceber é um 31238 e embaixo tá 986j1, pesquisei datasheet e no AliExpress e não encontrei nada
  7. Já verificou se tem algum curto na placa?
  8. Mazinho Sousa
    apresentação Mazinho Souza - Macaúbas BA
    Conheci o EletrônicaBR através de vídeos no YouTube. Sou técnico. Já sei fazer o diagnóstico de defeitos (alguns ainda tenho dificuldade, mais estou tentando melhorar) e também a troca de compontes THT, SMD e BGA. Pretendo trabalhar na área de concertos de aparelhos eletrônicos, já fiz reparos em TV, aparelho de som, receptor, notebook, placa mãe, placa de vídeo, fonte atx, etc.
  9. Os potenciômetros de ajuste grosso é de 10k e os de ajuste fino é de 1k
  10. @luan timoteo Também estou utilizando o Windows 11 em uma máquina antiga Placa mãe G31 Processador Pentium E5400 4GB DDR2 800MHz GTX 650 1GB SSD 256GB
  11. Em alguns SSDs chineses vi que tinha bastante reclamações que paravam de funcionar e alguns erros que apresentam. Os que comprei até agora nunca tive problema. Foi um Weijinto de 128GB e um XrayDisk de 256GB, estão funcionando até hoje. Esse seu SSD é sata ou M2? Tem como colocar uma foto da placa inteira?
