Augusto seixas
0.03 -
44 -
21 [ Doar ]
Tudo que Augusto seixas publicou
 em análise Placa Fonte Home Theater Philips HTS3090/55 entrando em proteção ao ligar Lcp106320
Augusto seixas respondeu o tópico de Augusto seixas em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Teetei 2 mosfetes ok, testei 2 capacitores hot ok , 179V no positivo cacitores ok, o resistor com seta vermelha 22ohms (hot) está torrando imediatamente ao ligar e o Foto acoplador está queimando mas tinha 39v no pin 3-4. Alguma dica de mestre ? Diagrama? -
Após vários testes, 1 resistore esta queimando sem explicação aparente na entrada após retificador . A fonte primária tem 178V após refotificado . Saquei e testei Capacitores pós retificado , os 2 mosfets, encontrei 2 resistores partidos na saída dos mosfets rachados . Na entrada do óptico acoplador tem 37v , do outro lado 0v.
Placa Fonte Home Theater Philips HTS3090/55 entrando em proteção ao ligar Lcp106320! Já testei vários componentes e analisei … mas não cheguei a um diagnóstico. alguém tem alguma sugestão ?
Nobreak APC BE600N-BR 640-1134 Não carrega bateria
Augusto seixas respondeu o tópico de BrunoFauth em Fontes & No-Breakes
Resolvido, era o C26 de 330mf 25v que quase me enganou, pois marcava 329mf …, mas ia caindo até 228mf ! Troquei por um de 450mf 35v e normalizou todos os sintomas, pois os relés ficavam acionando sem motivo e não tinha 13,2V na saída de carga da bateria. IMG_2154.mov -
Estou com o mesmo problema. Board 640-0258D_REV12 UPS 600 Ele só liga com a bateria conectada. Mas após ligado, desconectando a bateria , observei que ele está entregando só 8,45V nos terminais da que saem da placa para a bateria . -
 em análise No Break Ragtech Infinium home 1400Va SWIBS-M2 Não arma Ventoinha e Não carrega bateria!
Augusto seixas respondeu o tópico de Augusto seixas em Fontes & No-Breakes
É exatamente este mesmo ó funcionamento a ventoinha esta sempre acionada em baixa rotação (através de Rv2) e a plena velocidade quando em inversor. -
Além da troca do D1, D2, D3! Em função da análise visual dos 3 diodos. (Bem Escurecidos!), Eu tirei e testei o IRLZ24N que não apresentou testes coerentes então Fiz a troca do mosfet desmagnetizador IRLZ24N e também do R3 de 1ohms 5w! Que testou aberto! Equipamento foi fechado e já Esta em teste com 1000W de carga funcionando normalmente já faz alguns dias . SOLUCIONADO ! -
Augusto seixas postou um tópico em Fontes & No-Breakes
No Break Ragtech Infinium home / 1400Va SWI/BS-M2 / Não arma Ventoinha e Não carrega bateria! Olá estou com um Infinium home que chegou para troca de bateria Não arma Ventoinha e Não carrega bateria! Apos aplicar bateria nova ele aparenta estar funcionando 100% ! Troquei D1 /D2 / D3 pois estavam torrados visualmente. Após 2 dias em teste, ele desliga sozinho, pois a bateria está drenada com 8,4 V. Colocando a bateria na Carga lenta e retornando ela ao Nobreak, ele volta a ligar normalmente. Mas a ventoinha não Arma e ao sacar o conector vermelho da bateria com multímetro no polo do nobreak, pode se ver que que o Nobreak estava fornecendo algo como 8,5 V … e sem a bateria que desconectei, em seguida ele desarma . Alguém tem alguma dica? Esquema ? Vi que tem um esquema na área de download, mas não tenho acesso a esta área . -
 dúvida No Break Ragtech Infinium home 1400Va SWIBS-M2 Alarmando
Jarod Feedback final! Hoje cedo tive tempo e levei o nobreak na autorizada Ragtech para fazerem um orçamento e agora de tarde recebi a ligação deles informando que o processador está efetivamente corrompido e não há mais peça pra reposição deste modelo que é antigo . E não há como ser feito o reparo . O custo não compensaria. Fim de linha ! -
Matou o enigma! Acho que é justamente isto que está ocorrendo! vou enviar para uma assistência técnica aqui no Rj ou Sp ! obrigado mesmo ! -
Troquei R40 - 0,4 troquei os 4 mofet 3205. M1/2/3/4 Após religar na bateria e na AC 110V. Ele alarma e para . As medias no processador e no LM seguem iguais . Os Leds da frente não acendem mais ! E M1 e M2 estão aquecendo e entram em curto após uns 5 minutos de medições gerais com bateria e com AC 110v Tirei o M5 M5 Teste de condução : Preto no dreno e vermelho source Conduziu = 577 vermelho no dreno e Preto source Não conduziu Mosfet - Canal N Polarizei Mosfet Vermelho gate e preto source Polarizado feito ok ! Teste de condução Vermelho dreno e preto source Conduziu pouco = 0,002 -> Deveria conduzir uns 800, não ???? Despolarizei Preto no gare e vermelho source vermelho no dreno e Preto source Não conduziu Pode ser este M5? -
O R40 - 0,4 como ele está muito enferrujado já troquei por um novo . Vou trocar agora os 4 mofet 3205. (Tenho aqui) e religar na bateria e na AC 110V -
Ok vou verificar -
Eu saquei os 4 mosfet 3205 e 2 deles M1/M2 estão em curto. M3 e M4 ok ! Ao ligar so na bateria, ele liga arma relés e não alarma. Ao conectar na rede ele arma o trafo e a ventoinha e em seguida alarma . E Leds Frontal vermelho e verde piscam alternadamente. A frequência sem 4 mosfets , só na bateria : Pino 8 -0 pino 13 - 39/43/49 oscilando Pino 12 - 0 LM324 na rede sem mosfets pinos 12- 0 13- 39/43/51 oscilando 14- 0 Processador Pino 12 - 0 -
Troquei o LM324n! Agora escuto os relés armarem. Depois soa o alarme ! Mas algo ainda vai mal ainda ! logo que religuei algo cheirou a queimado, mas não identifiquei. Só com a bateria armam os relés e os dois Leds verde e vermelho permanecem acesos fixos após alarme. Com a bateria e a rede 110v, os dois Leds verde e vermelho se alternam piscando um depois o outro indefinidamente após parar o alarme. Não tem 110v nas saídas ! Medidas só com bateria conectada e desligado da rede (110V) / E ligado (110v) Testes de tensões no LM324 1 - 11,28 2 - 0 3 - 2,82 4 - 12,69 5 - 0 6 - 2,82 7 - 0 8 - 0 9 - 2,80 10 - 0 11 - 0 12 - 0/0,68 13 - 0/0,68 14 - 0/1,36 Testes de tensões no IC U2 (processador) 1 - 5,6 2 - 0,3/5,65 3 - 2,86/1~4 4 - 4,6 5 - 5,58 6 - 5,06 7 - 0,04 8 - 2,82 9 - 2,24 10 - 0,04 11 - 0,04 12 - 0,02/1,35 13 - 5,65/ (oscila 5,65x4,76) 14 - 0,02 15 - 0,02 16 - 0 Q5: C - 11,87 B - 0,4 E - 0 Q2: C - 9,68 B - 11,87 E - 12,35 Q1: B - 12,33 C - 12,74 E - 11,93 U1 Ref -2,48 A- 0. C- 7,02 Q3 C - 12,76 B - 7,02 E - 6,41 M5 0. /. 1,36. /. 0 M1 e M2 12,75 nos 3 pinos M3 e M4 12,75 só no pino centro -
Ontem foi um dia corrido e hoje vou colocar LM324 novo e reporto aqui -
Ok -
treinamento nobreak sms - inversor
Augusto seixas analisou um arquivo de Edson - EBS em Fontes & Nobreaks
Obrigado
