Wander Piane
    10 [ Doar ]
Tudo que Wander Piane publicou
  1. Olá amigo, vc conseguiu resolver? Estou com uma aqui com o mesmo erro, só toca os twiters, ja substituí o ci U4 = PCM5121, mas sem sucesso Cheguei a suspeitar do U13/AKM7755, mas estou em dúvidas Se vc tiver resolvido tem alguma dica?
  2. Ja peguei 3 desse modelo com o mesmo defeito Alguns capacitores entram em curto e por vezes queimam o ci amplificador É só trocar e partir pro abraço
  3. Boa tarde confrades Jbl partybox 100, do nada liga só Se clicar o botao power desliga, tem momentos q vc clica o botao ela liga, outro momento já nao liga, mas se tirar a bateria ou desconectar o flat da pci de botao, ela liga Já bati cabeça, as tensoes normais o botao é novo, alguma dica de ouro pra me salvar nesse B.O ??
  4. Poisé, amqnhã vou abrir ela novamente e fazer e isso Já testei vários itens e nada de errado. Ja segui a trilha do botao ao micro e nao achei nada de errado.
  5. Pega a visao: caixa desligada, do nada liga e conecta ao celular, toca normal, botões funcionam normal, volume, pausa tudo ok. Desliga a caixa, após uns minutos ela liga só, do nada, vc desliga, apos uns minutos torna a ligar. Achei que fosse swift botton do power, troquei e continuou, coloquei placa nova, e continua ligando do nada
  6. Ela liga, pareia o celular e funciona e toca normal e se nao desligá-la ela vai até descarregar, se vc desligar ela torna a ligar após uns minutos
  7. Esquema para JBL Partybox 200 Visualizar Arquivo A quem possa interessar, vai aos confrades o Manual de serviço para a JBL Partybox 200 Uploader Wander Piane Enviado 05/09/2023 Categoria Áudio
  8. Wander Piane
    esquema Esquema para JBL Partybox 200
    0 downloads
  9. Sim, está normal, já testei até outra placa (achando q poderia ser alguma impedância alterada) mas mesmo assim ela sempre liga só
  10. Estou com uma Partybox 100 que havia molhado e danificado a placa dos botoes, a placa mãe nao foi afetada, mas a placa dos botoes danificou bastante, efetuei troca da placa e blza, ficou top. Mas após uns 20 dias ela retornou com o problema de ligar só. Já fiz testes e verifiquei, tudo normal, mesmo sem a placa de botao conectada ao circuito ela liga só. Já verifiquei e não há resistor ou capacitor em curto ou ruins. Algum amigo já pegou alguma assim e resolveu pra dá uma dica?
  11. Se onde há a numeraçao do codigo de barras iniciar com VWZ vc consegue achar no ML
  12. Já peguei uma com esse problema que molhou, o defeito estava no integrado que faz o pré audio, há 2, 1 faz as frequencias altas (twiters) e outro faz frequencias médias e baixas (woofers)
  13. Tenho o manual de serviço em PDF no meu celular, mas nao consigo anexar aqui
  14. Eu tenho uma cópia em PDF no meu celular Mas não consigo anexar aqui
  15. Aparelho deu entrada fazendo "erro amp" aparentemente problema no ci da saída de som amplificada. Após substituída por outra nova/original PA2032, o problema persiste. Após varios testes e seguindo a via do pino 1 do ci (que informa o erro), vi q vai direto pro microprocessador, onde há uma tensão de + ou - 3v. Cheguei a conclusao de q o defeito está no micro, mesmo com o pino 1 do ci cortado ou soldado e com a tensão de 3v ativa após alguns segundos sempre dá "erro amp". Algum dos nobres já resolveu esse b.o ? Será o micro mesmo?
  16. Boa noite Estou com um DVD POSITRON do Chevrolet onix que liga normal mas trava na logo inicial. Pelo q pesquisei precisa de um firmware que corrige isso, onde consigo isso?
  17. Para este modelo o cristal sempre dá problemas. Ou tambem há uns transistores perto do conector da frente que dao problemas, em alguns casos liga mas nao acende o display ou nao liga mesmo
  18. Vc já conseguiu resolver? Geralmente esse defeito é no SD RAM, basta trocar que resolve
  19. Wander Piane
    apresentação Wander Piane
    Me chamo Wander sou técnico em eletrônica especializado em som automotivo, sou de Castanhal no estado do Pará.
  20. Também estou com 2 aqui que nao carrega, em uma delas de fato a bateria está ruim mesmo, bem ruim, mas a outra a bateria está ok. A caixa com a bateria ruim, ao conectar na energia ela liga e faz o som de inicialização, mas nao ativa o BT, as luzes funcionam normal e o volume gradua, porém nao carrega a bateria. Já a outra liga e funciona tudo de boa, apenas nao carrega, em testes as tensões estão normais em ambas as placas. Alguma dica de ouro pra resolver esse B.O. ?
  21. @Tecno_sound vc conseguiu o arquivo? Se sim, onde e como?
  22. Boa tarde, vc conseguiu resolver ? Se não, acesse o test mode e calibre a tela por lá, faça a calibragem dos 4 cantos, do topo e base e laterais e por fim os 16 pontos. Estava com 3 aqui assim, e a soluçao foi esta
  23. Boa tarde, meu pc deu um B.O. no HD e perdi 90% dos arquivos e fiquei um tempo sem logar aqui. Estou tentando restaurar os arquivos. Tenho uma cópia do AVHX5780, que são bem parecidos este posso enviar pelo wathsapp se nao houver problemas para os moderadores do fórum.
  24. Boa tarde, caros colegas Estou com um Pioneer DVD AVH-X5880TV, que o touch simplesmente parou de responder ao toque, acreditei ser a tela touch avariada, troquei e nada de funcionar, troquei a placa e nada também. Após dias batendo cabeça e pesquisando muito a respeito desse defeito, não encontrei nada que indicasse uma solução ou uma dica. Depois de muita procura encontrei o Service Manual e então acessei o setup e reprogramei o touch, e VOALÁ !!! Voltou a funcionar. Bom hoje foi mais um resolvido, tenho um AVH-X2780BT, com o mesmo erro, amanhão vamos ver se resolve também .
