Testemusicasboas Teste
0.63 -
684 -
154 [ Doar ]
Tudo que Testemusicasboas Teste publicou
@Wictor Monteiro o cristal já foi trocado desde o começo, o som está com um ruído de rádio sem sintonia em todas funções até com o volume no zero…n seria o processador de áudio?
- 22 respostas
- defeito som lg
- som-lg-cj87-cooler
- (mais 9)
@ohm coloquei um resistor de 3k2 do pino 5 power control pro pino 8 (5v6v) todos os pinos estão normais…o pino 6 dos 12 v fica variando
- 73 respostas
- som-lg-cm4350-não
- liga
- (mais 8)
@ohm acabei de fazer o teste dos 4 resistores de 10r do 5v pro gnd e a tensão ficou 5,4v cravados sem oscilar ….e aí chegamos a alguma conclusão?
- 73 respostas
- som-lg-cm4350-não
- liga
- (mais 8)
@Átomos vc viu que falei que o som mesmo no volume zero ele fica chiando alto nas caixas? em todas as funções..parece típico de processador de áudio, igual nos sony
- 22 respostas
- defeito som lg
- (mais 9)
@Átomos já viu esse defeito? Comprei a principal do som baratinha por segurança..vou fazer o último teste na fonte e esperar chegar a principal
- 73 respostas
- som-lg-cm4350-não
- liga
- (mais 8)
@ohm comprei a principal por segurança,mas amanhã farei o teste com os 4 resistores de 10r na fonte… Caso a fonte esteja com defeito,vou consertar ela… eu ficarei com a principal comprada para caso eu precise no futuro…
- 73 respostas
- som-lg-cm4350-não
- liga
- (mais 8)
@ohm cheguei com os teste que vc pediu do conector con2 da fonte…. pino 7- 0,7v. Pino 8- 0v pino 9- 2,8v tensao em stand-by e em modo on…..tanto sem defeito quanto com defeito….
- 45 respostas
- panasonic-akx100-f61
- visor
- (mais 2)
@ohm já que a placa frontal do display n seria suspeita nesse defeito, eu decidi comprar a principal dele…vou esperar chegar pra trazer resultados…mas mesmo assim vou fazer o teste que o @ohm pediu pra fazer de colocar 4 resistores de 10 Ohm em paralelo do pino 8,e 9 pra o gnd… @jone melo
- 73 respostas
- som-lg-cm4350-não
- liga
- (mais 8)
Adicionando uma informação que tinha esquecido…quando esse som chegou ele funcionou uns 2 dias, após algumas horas ligado ele sumia o som, e agora n liga só fica variando esses 5,6v …. Hoje, teve um momento que ele chegou a ligar no meio de tantas tentativas sem sucesso…eu tô começando desconfiar que a placa principal tá com falha… @ohm @jone melo
- 73 respostas
- som-lg-cm4350-não
- liga
- (mais 8)
@jone melo pois então…n da pra gente descartar defeito na fonte ainda…
- 73 respostas
- som-lg-cm4350-não
- liga
- (mais 8)
@jone melo mas a tensão tem mais de 10v…ela varia entre 10 e 18v….
- 73 respostas
- som-lg-cm4350-não
- liga
- (mais 8)
@jone melo mas o fato da tensão do pino 7 do ic901 ficar variando tá me chamando atenção ….
- 73 respostas
- som-lg-cm4350-não
- liga
- (mais 8)
Aí a tensão de 5v, com a fonte na bancada…com os resistores de 10r… IMG_8093.mov
- 73 respostas
- som-lg-cm4350-não
- liga
- (mais 8)
Aí a tensão de 5v, com a fonte na bancada…sem os resistores…. IMG_8091.mov
- 73 respostas
- som-lg-cm4350-não
- liga
- (mais 8)
@ohm aí no vídeo está o teste do pino 7 vcc do ic901, fica variando assim,estou testando com a fonte na bancada sem carga….no teste com carga a tensão de 5,6v fica cravada sem oscilar, tanto no c934, quanto nos pinos 8 e 9 da fonte … @jone melo nesse vídeo tem a variação do pino 7 do ic901 com a fonte testada fora ,na bancada…. IMG_8089.mov
- 73 respostas
- som-lg-cm4350-não
- liga
- (mais 8)
@ohm eu testei a tensão do c903 o capacitor maior da fonte tem 300v cravados…e o pino 7 vcc do ci da fonte primária ic901 fica variando … tudo isso com a fonte fora na bancada…
- 73 respostas
- som-lg-cm4350-não
- liga
- (mais 8)
@ohm coloquei os dois resistores de 10r em paralelo com os 5,6v e gnd e a tensão fica cravada sem oscilar….
- 73 respostas
- som-lg-cm4350-não
- liga
- (mais 8)
@ohm mas medir no c934 não seria a mesma coisa de medir no pino 8 e 9 do conector cn901 conector da fonte??
- 73 respostas
- som-lg-cm4350-não
- liga
- (mais 8)
@ohm @jone melo subi o esquema do som aí no servidor..baixem e me ajudem por favor.. link a seguir :
- 73 respostas
- som-lg-cm4350-não
- liga
- (mais 8)
 esquema esquema-cm 4350-som LG-esquema completo
Testemusicasboas Teste postou um tópico em Gerenciador de arquivos
esquema-cm 4350-som LG-esquema completo Visualizar Arquivo Esquema do som lg cm4350 completo Uploader Testemusicasboas Teste Enviado 03/02/2024 Categoria All in One - Esquemas-
- eesquema-cm
- 4350-som
- (mais 3)
Testemusicasboas Teste postou um arquivo em All in One - Esquemas
- eesquema-cm
- 4350-som
- (mais 3)
@jone melo o capacitor faz sentido…porém, os diodos d933 e d934 ficam variando a tensão…eles são o início do secundário da fonte de 5,6v…só se tiver capacitor ruim antes do Trafo t901…veja o esquema aí pra gente seguir a análise
- 73 respostas
- som-lg-cm4350-não
- liga
- (mais 8)
@ohm fulga na placa do display faria com que o som variasse a tensão de 5,6v nos pino 8 e 9 do conector da fonte cn901?
- 73 respostas
- som-lg-cm4350-não
- liga
- (mais 8)
@ohm já mexeram na placa do display dele e tá na situação da foto,só se ela tiver com fulga em uma das trilhas
- 73 respostas
- som-lg-cm4350-não
- liga
- (mais 8)
