byte
Tudo que byte publicou
  1. dá uma olhada nesse link http://lista.mercadolivre.com.br/mosfet-smd-apm2510n-apm-251-2510n-apm251on-apm-251o-251on edit se queres mesmo procurar um equivalente deves ter em conta Canal P ou N (neste caso N) Tensão Currente Rds Baixa o datashet e comparas
  2. Provavelmente vc pretendia dizer Dica e não Noticia, altera aí.
  3. vc pagaria mais de transporte que da mercadoria, isto sem falar o risco de ainda ser taxado aí. Provavelmente encontrará aí melhor preço. Olha o link e faça contas. http://www.satkit.com/b2c/index.php?page=pp_cart1.php&md=0&remove=1&item=1
  4. Boas ! Gostaria de estar ajudando mais mas nessa hora nao dá, tenho a cota de download esgotado, precisava ver o esquema aí. Esse esquema de ir usando a fonte de bancada pode ser meio barbaro mas comigo funciona, acredito ganhar algum tempo na deteçao do defeito. Subi o datasheet do ISL9583 para o forum que acredito que possa te ajudar. Segue o link. https://eletronicabr.com/files/file/10191-isl95831hrtz_7939-eletronicabrcompdf
  5. Nome do arquivo: Datasheet ISL95831HRTZ arquivo enviado: May 17, 2014, 10:56:48 PM Datasheet ISL95831HRTZ 3+1 Voltage Regulator for IMVP-7/VR12™ CPUs ISL95831 Clique aqui para baixar este arquivo
  6. Retira esse mosfet e alimenta com fonte de bancada apos esse mosfet. Mas tenção para começar com currente baixa e ir aumentando devegar e fazendo o teste do dedo (controlando a temperatura dos componentes) até encontrar o que esta esquentando mais.
  7. Boas! Minha primeira resposta ía no sentido de que vc já teria feito os testes basicos. Olhando sua resposta dá para perceber que não fez e provavelmente não estará capacitado para o fazer. ME = minimal esquentation (dar um aquecimento pela parte de da placa na zona do chip Ponte norte, esse maior proximo do processador) Contudo isso deveria ser feito como diagnostico devendo de seguida (e em caso de o video voltar) fazer reballing nele. Outros testes que poderá levar em conta. Regravar bios (como já anteriormente referido por outro colega) Troca de Memoria Troca de grafica troca de processador.
  8. Boas. para nao ficar repetindo tipo papagaio vai nesse link: https://eletronicabr.com/forums/topic/28080-como-testar-mosfet-n-amp-p
  9. Já lá vamos. Para primeiro post, deveria ter sido o de apresentação. Quanto á questão a resposta seria NÂO. Não é de todo aconselhado, veja aqui mesmo neste forum os milhentos toturiais e videos e irás perceber por ti mesmo o porquê de ser não.
  10. vc diz ser o MDU2657 mas no esquema tem como sendo o TPCA8030h que na realidade é ligeiramente superior.
  11. para ser melhor ajudado deverá colocar o topico conforme as normas do forum. Marca, modelo, qual placa mãe e defeito
  12. Veja a linha do vin especialmente os componentes que começam por "P", como PD15, PQ59; PQ56.
  13. Verifique se no pino 1 tem tensão 3,3v. Já testou com monitor externo?
  14. Por acaso o unico caso em que me apareceu com o w7 e pedir driver sata, ele pedia porque nao reconhecia o HD (embora estivesse presente na bios), mas quando ia instalar e chegava na parte de formatar o hd ou escolher a partição o disco nao era reconhecido aí pedia para colocar cd com drivers sata. Mas o problema era da board mesmo, reballing na ponte sul e sanou o problema, se ainda me lembre foi num fujitsu esprimo.
  15. A vantagem do yumi é que pode ter varios S.O. no mesmo pendrive. o que está pedindo nao será drivers de sata?
  16. já tens creditos suficientes para comprar. Vai na loja compra o downloads 1 com o custo de 10 creditos e depois é ativar.
  17. Boas! Todas as dicas aí sao possiveis e são tambem as mais comuns. Mas poderá tambem conferir o cristal de 32k ou mesmo substituir a eprom.
  18. faça a busca pelo canto superior direito em "Busca Esquemas" tem já no forum. Voce deve completar o titulo do topico com todos os dados. Se desarma a fonte é porque está com curto.
  19. G62 tem já no forum pelo menos duas placas. Veja qual é a sua.
  20. Veja se confere https://eletronicabr.com/files/file/21518-manual_tecnico_honda_fit_6727-eletronicabrcompdf
  21. Nome do arquivo: Manual tecnico Honda Fit arquivo enviado: April 17, 2014, 10:15:17 PM Manual tecnico Honda Fit Não tenho certeza de que este seja o local para este tipo de arquivo, mas na verdade não encontrei secçao auto. Clique aqui para baixar este arquivo
