byte
    10 [ Doar ]
Tudo que byte publicou
  1. Boas! Não, não consegui encontrar por essas referencias. Se vc quiser dar aí algums dados mais da placa, por exemplo U1 = xxxxx U4= zzzz Quanto ao subir isso no shared não me parece muito util, mas na medida que vá idenfificando e organizando irei subir no forum mesmo.
  2. ou SI4835, SI4435A, SI4425, SI4825 FDS4435,FDS6675 TPC8108
  3. Boas! Acabei de upar o esquema eletrico vejam se ajuda. ia esquecendo do link https://eletronicabr.com/files/file/22695-esquema_de_samsung_gt-s6102_6721-eletronicabrcomrar
  4. Nome do arquivo: Esquema de samsung GT-S6102 arquivo enviado: April 17, 2014, 4:34:39 PM Esquema eletrico de samsung GT-S6102 Clique aqui para baixar este arquivo
  5. veja se consegue alguma referencia dessa board ou mais informaçóes de qual processador e outros componentes presentes na board. Tenho alguns (bastantes) esquemas de tablets poderia ajudar a identificar essa board. Como essa marca "Multilaser" será provavelmente uma remarca será dificil saber qual.
  6. Procure por color wheel dlp. Offtopic Isso é um sistema dlp, Digital light processing desenvolvido pela texas instruments. Sabiam que inicialmente essa tecnologia era apenas usada em armamento como o teleguiamento de misseis. Agora teleguia imagens para o ecran. rs
  7. Estranho, nunca me aconteceu. Alias nem vejo como, isto porque normalmente tem uma camada tipo um isolante a vedar o espaço entre a memoria e o chip. Ou seja nem se consegue vêr nada entre elas. fez apenas reflow ou retirou o chip para reballing? Voce usou flux? qual? So para tentar perceber.
  8. estás a falar nas memorias que ficam em cima da gpu?
  9. em todos os casos que assisti com esse mesmo sintoma sempre foi na gpu
  10. Esses 3 dias extras já foi o resultado do reflow, pode voltar a fazer só para diagnostico. Mas remedio mesmo só reballing.
  11. Esta ultima resposta também é possivel. Verifica se tem o conector optico iluminado, uma luz vermelha. Caso não tenha parta para um reflow no CPU. coloca aí qual o modelo da placa mother board tenho por aqui uns esquemas de algumas pode dar jeito aí.
  12. No meu caso tambem vai para o spam.
  13. testas-te a saida AV? caso nao tenhas video também por av entao provavelmente a resposta anterior esteja correta.
  14. ja fizes-te o reset ao video. com a consola em standby (led vermelho ligado) clicar o botão power por 5 segundos (até dar um segundo beep).
  15. vê lá se o esquema é este. https://eletronicabr.com/files/file/6121-esquema_schematic_asus-_f5v_rev10_534-eletronicabrcompdf
  16. tens certeza ser esse a referencia do dell
  17. neste caso penso ser isto http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/zetexsemiconductors/ht2.pdf
  18. La na empresa à um ano e pouco atras compramos um osciloscopio com soft para picar as placas e ficar com as curvas delas que daria mais ou menos isso. Bom foram quase 5000€ e o que é certo é que na pratica não funciona, primeiro pelo tempo que isso levaria para marcar toda a placa, segundo porque não saõ assim tantas as placa exatamente iguais que se repetem. Melhor não tivesse comprado esse software teria poupado quase 3000€.
  19. Não quererás dizer 128 no lugar de 120? é que se for não se trata de 128uF, mas 1200000000uF(8 zeros) 1 milhão e duzentos mil uF 330 X 4 = 1320uF que é o que estão mandando colocar. Não deveria ser antes 4 condensadores de 300uF.
  20. Nunca imaginei ver isto. kkkk
  21. https://eletronicabr.com/files/file/12524-bios_hp-_dm4-1265dx_6571-eletronicabrcomrar
  22. Nome do arquivo: HP Pavilion DM4-1265dx arquivo enviado: April 4, 2014, 12:22:55 PM Bios HP Pavilion DM4-1265dx Clique aqui para baixar este arquivo
