JulioCesar356
0.04 -
141 -
117 [ Doar ]
Tudo que JulioCesar356 publicou
 doc Esquema integração SD no Renalt Media Nav
JulioCesar356 postou um tópico em Gerenciador de arquivos
Esquema integração SD no Renalt Media Nav Visualizar Arquivo Espero que consigão resolver os bugs aí pois consegui com muita dificuldade... Uploader JulioCesar356 Enviado 06-05-2022 Categoria Tablets, Celulares e GPS-
- esquema
- integração
(mais 2)
JulioCesar356 postou um arquivo em Tablets, Celulares e GPS
- esquema
- integração
(mais 2)
 devolvido Radio Car Medianav Renault Mod.: LAN5200WR3 travado na logo
JulioCesar356 respondeu o tópico de JulioCesar356 em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Paguei 40 dolares para um colombiano me passar os esquema e arquivo de sistema- 8 respostas
- trabalhando
- radio
- (mais 6)
na realidade não sei se foi temperatura ou o fluxo que usei que a enfraqueceu, sei que ao tentar resoldar o cartão simplismente não soldava mais e ao insistir soltava resistores e ou trilhas ou os dois, o fluxo era o antec que ao meu ver é muito bom- 8 respostas
- trabalhando
- radio
- (mais 6)
essa placa é muito parecida com a das tvs philips de tubo, muito fraca quando em temperatura...- 8 respostas
- trabalhando
- radio
- (mais 6)
sim, consegui instalar o sistema mais dava erro ao entrar em maps, travava e ao tentar adaptar outra memória gravada a placa não resistiu, tipo solta trilhas e ou resistores, desisti, obrigado por responder...- 8 respostas
- trabalhando
- radio
- (mais 6)
Não deu certo pessoal, na ultima etapa da instalacção ele desliga e não conclui, acho que é memória pois no arquivo recovery ao tentar instalar sai mensagem de erro, alguem tem o esquema de adaptar cartão sd?- 8 respostas
- trabalhando
- radio
- (mais 6)
Valeu pessoal, achei o manual tecnico dele...- 8 respostas
- trabalhando
- radio
- (mais 6)
JulioCesar356 postou um tópico em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Olá amigos, preciso de uma dica de como manter ele ligado na fonte assimetrica pois estou colocando no conector de 12 pinos, pino 5, bat, 12v, e pino 12 gnd ele liga mais antes de eu terminar o processo de instalação do sistema ele desliga e não estou sabendo onde fica o pino vcc, talves seja por esse pino não esta com tensão, se algem souber me diga por favor... Amanhã retornarei nele e posto resultados aqui...- 8 respostas
- trabalhando
- radio
- (mais 6)
 flash ERRO BOOL FAIL TV BOX MXQ 4K firmware Modelo r329q v3.0 APÓS JUMP LED AZUL
JulioCesar356 respondeu o tópico de Laudicéia Soares em Pedidos de arquivos para receptores de TV.
Tambem estou com esse erro em umas duas aqui, se resolver a sua compartilhe aqui... -
Visualizar Arquivo ROM RK 3229 MXQ 5G V4.0 7.1 Funcionou certinho aqui, espero que de certo pra vocês... Uploader JulioCesar356 Enviado 02-11-2021 Categoria Firmwares
 em análise Notebook Lenovo G40-70 ACLU1 ACLU2 UMA NM-A272 não liga
JulioCesar356 respondeu o tópico de JulioCesar356 em Notebook's
Perdão amigos coloquei mV mas é mA é que estou desde de cedo mexendo nesse note, cansaço sabe.... -
JulioCesar356 postou um tópico em Notebook's
Não liga com consumo de pico repetitivo de 130mA subindo e zerando repetidamente na assimétrica. Notei que só fica nesse consumo quando plugado a bateria e carregador, pu301 p20; 19v, p16;6,09v, p17;19v p6;2,3v, uc3 eeprom p8;0v pl701, pl9, pl303 e pl304 ambas com 0v, pj309 19v, pj315; 0v, pj704; 0v em alguns pontos proximo aos ci,s achei 2,3v, 3v e 5v mais nada nas bobinas... não posso dizer se pisca algum led pois veio de outra assistencia com os leds rancados da placa power, grato a quem poder ajudar.... -
 em análise TV LT32G CCE placa GT-1326EX-D292 não liga, CI torrado
JulioCesar356 respondeu o tópico de Mr Higor em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
bom dia o ci é MP2307DN espero ter ajudado, aqui está com o mesmo problema -
Essa love home life fica só nessa tela com leds apagado e não sai dela, esperei uns 20 minutos e nada então coloquei outra e blincou a placa denovo
Consegui uma rom em um canal que é da mesma placa e acendeu os leds e deu imagem e logo entra na tela recovery e ao fazer o factory reset ela falha em todo o processo e rebootando volta para essa tela outra vez e fica até retirar da tomada
 tutorial Epron=Arq.Dados Extensão *.bin = Pastas Pacotes Para PCBs Ar-condicionado Diversos..
JulioCesar356 respondeu o tópico de WSS MANUTENÇÕES & REPAROS em Eletrônica em Geral
É isso mesmo, bom trabalho, abraços...
