marcussmc
    42 [ Doar ]
Tudo que marcussmc publicou
  1. Amigos peço desculpas, não era minha intenção causar polêmicas, e sim tentar fazer com que colegas de profissão da mesma região ficassem mais próximos e com isso compartilhassem conhecimentos juntos. Abraços.
  2. Boa tarde amigos, Estou com um note destes que liga normalmente, tem todas as tensões, aquece processador e ponte sul, mas não dá vídeo, já regravei as duas bios e mesmo assim o dito cujo não dá vídeo, alguém já pegou defeito parecido ou possa me dar uma ajuda, eu agradeço. Um abraço a todos.
  3. Postarei os resultados, pois assim ajudaremos os que se depararem com defeitos similares. Um abraço
  4. Petersoncara, vc é de onde, vi que vc é de Itaporanga, aqui na Paraíba existe uma cidade com o nome de Itaporanga não sei se é a mesma, mas se for então somos conterrâneos. Um abraço.
  5. Obrigado Petersoncara, foi muito proveitoso o vídeo, mas eu so consegui realmente fazer a solda, com fluxo(amtec 559) e o ferro da estação de solda com a ponta chanfrada, coloquei um pouco de solda na ponta do ferro e passei nos pads com fluxo, então realmente vi que ficou uma soldagem de primeira, como no começo do vídeo, verifiquei através de um microscópio usb. Um abraço a todos e fica ai a dica.
  6. Boa noite amigos, eu acredito que o defeito esteja na placa mesmo, pois o defeito se apresenta depois de algum tempo ligado, o monitor liga normalmente após algum tempo de uso o brilho e o contraste vão subindo ao ponto da imagem ficar toda borrada. Vou trocar alguns componentes da placa para ver se descubro realmente qual o componente que esta defeituoso, vale salientar que acredito que seja o scaler. Postarei o resultado após os experimentos. Desde já agradeço a atenção de todos que contribuíram e segue um joinha para cada um. Abraço a todos.
  7. Obrigado Paulo, com certeza vai me ajudar muito, segue um joinha pra você Um grande abraço.
  8. Bom dia amigos, eu gostaria de saber dos mais experientes se existe uma técnica apropriada para soldagem de componentes com encapsulamento TQFN, geralmente PWMs de placas de notebooks, pois eu apanho bastante na hora de fazer a soldagem deste componente, levando muito tempo para que o componente fique certinho na placa sem correr riscos de ficar algum pino sem solda. Gostaria da ajuda dos amigos com mais experiência neste tipo de trabalho. Um abraço a todos.
  9. Boa noite amigos, estou com um note deste que ele liga mas não dá vídeo fiz os seguintes testes, tenho praticamente todas as tensões exceto a tensão de vcore, alguém já pegou algum defeito semelhante? Um abraço a todos.
  10. Boa noite amigos, estou com um monitor deste que esta com o brilho demasiado, mesmo regulando no controle, ele não fica suficiente para que a imagem fique nítida, não sei o menu de serviço deste monitor, mas fiz a regravação da BIOS e mesmo assim o brilho fica demasiado, se algum dos colegas já pegou defeito semelhante eu puder dar uma dica ficarei bastante grato. Que Deus abençoe a todos.
  11. Boa noite amigos, o problema do nobreak acima citado foi resolvido com a troca dos relés, tive que trocar todos, pois não tinha esquema para verificar qual o relé do inversor, de qualquer forma agradeço a atenção dos colegas que tentaram ajudar e segue o joinha pros dois. Um abraço a todos.
  12. Boa noite amigos, grato pela atenção dispensada, amigo Edson esse nobreak que me refiro é um nobreak senoidal de 3kva da apc(microsol) este esquema que vc me enviou o link não corresponde a este modelo, as baterias foram testadas fora do nobreak e com certeza estão boas com correntes perto do máximo. Vou continuar tentando descobrir algo e assim que tiver alguma coisa concreta volto a postar aqui e assim tentar ajudar outros colegas. Um abraço.
  13. Boa tarde amigos, estou precisando de uma ajudinha de vocês, estou com um nobreak deste que ele funciona legal na rede, mas assim que simulo falta de energia ele desliga completamente, as baterias foram testadas e estão ok, troquei o lm 324 troquei o ci responsável pelos relés( uln2003a), troquei todos os ci´s da placa, mas mesmo assim ele não consegue entrar no inversor, não possuo esquema do mesmo e não consigo encontrar, se algum amigo puder me dar uma ajuda eu agradeço imensamente. Um abraço a todos.
  14. Boa tarde amigos, estou precisando do esquema do nobreak APC MICROSOL SOLIS 3.0 se alguém tiver poderia disponibilizar, eu ficaria bastante grato. Um abraço a todos.
  15. Amigos, consegui resolver o defeito, regravando a bios, apesar de já ter feito esse procedimento, resolvi fazê-lo novamente e para a minha surpresa o note voltou a funcionar perfeitamente, fica a dica. Um abraço a todos.
  16. Amigo dá uma olhada no PQ40 e PC120, geralmente esses componente entram em curto, a linha é de 1.2v, se ajudou lembra do joinha. Abraço
  17. Boa tarde, tenho uma duvida quanto ao gravador Genius G540, algumas bios de note, eu não encontro no banco de dados do G540 o modelo apropriado, e as vezes eu escolho um fabricante que não é o original da bios, e ele as vezes grava as vezes não grava, as vezes da erro na verificação e por ai vai, não sei se existe alguma atualização do banco de dados do programa do genius g540, alguém poderia me esclarecer, e se não existir como faço para escolher o fabricante e o modelo já que não tem no banco de dados. Um abraço a todos
  18. Boa tarde amigos, Estou com um note deste que acontece o seguinte, ligo ele só a placa, processador e memoria, ele liga e desliga, mas se retirar as memorias ele liga e fica ligado com todas as tensões presentes inclusive as tensões secundarias, mas ao colocar a memoria ele liga, aparece as tensões e logo em seguida desliga. Alguem poderia ajudar quanto a esse defeito, pois já procurei por toda parte e não achei nada que justifique isso. Abraço a todos.
  19. Obrigado pela atenção meu amigo, com certeza irei utilizar desta ferramenta incrível para quem quer aprender algo no nosso ramo. Um abraço a todos e segue seu joinha.
  20. Amigos muito obrigado pela atenção, vou tentar adquirir conhecimentos necessários para fazer os determinados reparos e quem sabe com isso possa ajudar outros colegas que estejam com problemas semelhantes. Segue joinhas para os dois. Um abraço para todos.
  21. Boa noite amigos de profissão, estou com problemas em algumas placas mãe de um determinado cliente meu, são varias placas dell que estão com defeito e meu cliente gostaria de conserta-las, gostaria de saber onde posso encontrar material técnico a respeito para poder analisa-las melhor haja visto que são defeitos diferenciados e eu não tenho experiência com placas mãe de desktops. Agradeço toda ajuda que puderem me dar. Um abraço a todos.
  22. Boa tarde Murilo Furlan, de acordo com a placa que tenho aqui o pu6 é MB39A132 ci de charger e o pq17 é 4435sc mosfet canal p. Espero ter ajudado. Abraço.
  23. Bom dia Darlan, eu peguei uma placa desta com o mesmo sintoma, e o defeito era o pq 40 e o pc120 que fica na linha de 1.2v, estavam em curto. espero ter ajudado. Um abraço.
  24. Bom dia a todos, recebi um note, que fazia muito tempo que o cliente não usava pois estava com a tela quebrada, assim que troquei a tela e liguei o note, ele pede uma senha para o hd, entrei no setup e verifiquei que o mesmo estava configurado para pedir senha para o hd, o cliente não sabe mais a senha, gostaria de saber se existe algum jeito de desfazer essa configuração ou realmente eu teria que regravar a bios, se houver algum outro jeito alguém poderia me disponibilizar o procedimento? Desde já agradeço a atenção.
