marcussmc
    42 [ Doar ]
Tudo que marcussmc publicou
  1. Bom dia amigos, estou precisando do esquema do cce win MB 71R-C14CU4-T810 alguém poderia disponibilizar pra mim? Desde já agradeço a atenção.
  2. Grato pela atenção, vou fazer os procedimentos e volto a postar os resultados, segue o joinha dos dois amigos.
  3. Boa tarde a todos, estou com um note deste que ele acende o led verde, pisca 2 vezes e fica laranja, e o note não faz mais nada, na placa tem as tensões de 5v e 3.3v. mas as tensões secundarias não aparecem nenhuma, alguém saberia o que pode estar acontecendo?
  4. Boa tarde, não consigo baixar o arquivo, pois ele não aparece para download, alguém saberia o porque?, preciso do arquivo da MB e4120. Grato
  5. Bom dia amigos, estou precisando do esquema da MB 6-71-E4120-D02 ( SIM+ 6240 ). Bom dia a todos e bom trabalho.
  6. Vou tirar as fotos e postar, a fonte é muito compacta. agradeço a atenção. Um abraço.
  7. Não tenho esquema para analisar, mas geralmente é o ci lm324(amplificador operacional) ou lm 339(comparador), experimenta trocar eles, espero ter ajudado.
  8. Bom dia a todos, estou com a fonte de um servidor HP, tem tensão de entrada mas não tem saída, alguém teria o esquema desta fonte ou saberia como testa-la, pois ela não tem os fios para ligar na placa, ela tem uma placa que encaixa em um slot, mas não tem identificação dos pinos dela ela é bem complexa e preciso do esquema para analisa-la, se alguém puder disponibilizar o esquema desta eu agradeço. Agradecendo a atenção e um abraço a todos.
  9. Bom dia Vlad, desculpe meu descuido quanto verificação do modelo da MB, realmente o modelo descrito na placa é U50SI1 for MAX8770 PN: 37GU50010-c1. Se puder disponibiliza-lo eu agradeceria. Um abraço.
  10. Boa noite a todos, estou precisando do esquema da placa mãe J 94V-0 MV4 0802 se alguém puder disponibilizar eu agradeceria bastante. Um abraço a todos
  11. Amigos, consegui resolver o problema, com a fonte de alimentação injetei 19v na linha DCBATOUT e logo verifiquei que o capacitor pc169 na linha estava em curto (esquentou muito), troquei o mesmo e o notebook voltou a funcionar perfeitamente. Agradeço a todos pelas dicas.
  12. Bom dia a todos, estou com um notebook destes que não esta ligando, e esta em curto na linha do DCBATOUT, sei que essa linha tem muitas ramificações então por isso não estou conseguindo encontrar o componente que esta em curto, já testei grande parte dos capacitores ligados a terra nessa linha, mesmo assim não consigo identificar o curto. Se algum dos amigos mais experientes tiverem alguma técnica para ir isolando os circuitos, gostaria de saber, ou se tem alguma outra forma de eu realmente achar o componente em curto. vale lembrar que a linha esta em curto mesmo, zerando a resistência entre a linha e o terra. Um abraço a todos.
  13. Bom dia a todos, estou precisando do esquema do notebook DELL Vostro 3550 motherboard DQ15 10245-1 48.4IE01.011 se alguém puder disponibiliza-lo eu agradeceria. Um abraço a todos.
  14. Amigos obrigado pela atenção de todos, eu tenho todas as tensões no flat do lvd, apenas faltando os pulsos citados no post inicial, e já foi testado o sensor da tela, e esta respondendo normalmente, haja visto que tenho as lâmpadas backlight acesas e quando faço a simulação de fechamento da tampa as backlight desligam. Muito obrigado pela ajuda de todos, continuo tentando.
  15. Ja fiz um ME no bga, ja troquei o flat, ja troquei a tela 2 vezes e o defeito permanece, as tensões estão presentes no conector lvds apenas esses dois sinais que citei no inicio do post que estão com zero volts e estou desconfiado deles, vou continuar tentando por aqui assim que tiver algo concreto volto a postar aqui. Um abraço a todos e obrigado pela atenção.
  16. Boa tarde amigos do forum estou com um note destes que esta com video externo normal, funciona todas as funções normais, mais o video do lcd não esta funcionando, este note chegou com a tela quebrada, troquei a tela mas mesmo assim o video lcd não sobe, consigo ver as backlight acendendo, mas o video em si não chega, mas no monitor externo esta ok. verifiquei todas as tensões do conector lvds e estão todas ok, mas no pino 11 e 13 que são os pulsos lvdsa_clk# e lvdsa_clk estão em 0v os dois, gostaria de saber se pode ser esses pulsos que estão causando esse defeito, se alguem puder me ajudar nessa analise eu ficaria bastante grato. Um abraço a todos.
  17. Boa tarde, teria o esquema do netbook Philco modelo: 10202 m/b: v10ilx? Desde já agradeço a atenção. Um abraço
  18. Bom dia amigos, estou precisando do esquema do note asus k42f cuja a placa é MV-494-0, E89382 HANSTAR as referencias que tem na placa são essas. Um abraço a todos.
  19. Esquema netbook sony vaio tucana 48.4ky02.011. Bom dia amigos, estou com um net deste que liga, gira o cooler, mas não sobe vídeo, verifiquei as tensões e encontrei 5v, 3.3v 1.8v e algumas outras, mas não tenho o esquema para conferir se estão corretas, se alguém puder disponibilizar o esquema desta placa eu agradeceria. Um abraço a todos. Marcus Sergio
  20. Boa tarde a todos, estou com um monitor deste que esta com listras coloridas na imagem, medições de tensões ok. tem na placa fonte, 5v e 3,3 e na placa logica tem 5v, 3.3v e 1,8v. gostaria de regravar a bios mas não disponho do firmware, se alguém puder disponibilizar eu ficaria bastante agradecido. Um abraço a todos.
  21. Boa tarde amigos, estou com um notebook destes que chegou para mim, com o seguinte defeito, ligava funcionava e depois desligava, constatei que o cooler estava com problemas, troquei o cooler o computador funcionou mas com um problema, na inicialização ele apresenta uns bips como se o teclado estivesse com alguma tecla presa, dai o note dar erro de inicialização, quando ligo o notebook sem o teclado ele inicializa normalmente, mas o teclado foi testado em outra maquina e funciona perfeitamente, alguém saberia de dizer o que pode estar acontecendo? Um abraço a todos
  22. Ele desliga imediatamente quando falta tensão da rede? ou depois que falta tensão ele passa um tempo ligado e depois desliga? no aguardo de retorno para tentar ajudar. Marcus Sergio
  23. Caros amigos agradeço demais a atenção de vcs, consegui descobrir o defeito, medindo o botão de power verifiquei que nele não havia a tensão de 3.3v no pino 4 do p3, mas tinha no conector p1 no pino 5 então foi só seguir a trilha e verificar que a mesma estava quebrada, fiz um jumper e o monitor funcionou perfeitamente. Um abraço a todos.
