marcussmc
    42 [ Doar ]
Tudo que marcussmc publicou
  1. Bom dia @neofln e demais colegas, quero me desculpar e reconhecer que houve um engano de minha parte com relação ao chipset utilizado nesta placa, o chipset utilizado por esta placa é o hm65 e não o hm55, apesar de no esquema constar que o chip utilzado é o hm55, acredito que houve uma troca de chips na minha bancada e por isso fiz essa confusão danada, no demais agradeço a atenção de todos e seguem seus joinhas.
  2. Bom dia amigos, estou postando as fotos que tirei aqui do chip e a serigrafia da placa , gostaria da opinião dos mais experientes a respeito deste fato. Um abraço a todos.
  3. Boa tarde, Amigo @neofln como faço para postar um foto? pois seria melhor para entender do que eu estou falando. Agradeço a atenção.
  4. Boa tarde, eu tbm não sei como inserir uma foto no post, vou pesquisar e retorno com a resposta, obrigado pela atenção, segue seu joinha.
  5. Bom dia @assistec informática por favor vc poderia dar uma olhada e se possivel tirar uma foto de como esta o alinhamento do chip na sua placa? Eu agradeceria pois aqui realmente não consegui o alinhamento. Um abraço.
  6. Boa noite a todos, estou com um note deste que o defeito dele era não apresentar video, ligava normal mas não apresentava video, fiz um ME no PCH e o video subiu, então resolvi fazer o reball do mesmo, e retirei-o sem prestar muita atenção e agora que fui colocar vi que ele não é quadrado, que quando vou alinhar na placa fica uma parte do chip fora dos pads, não entendo o porque disto, gostaria da ajuda dos mais experientes para saber como faço o alinhamento do chip, pois estou perdido sem saber como alinhá-lo. o chip referido é o HM55. Um abraço a todos.
  7. Boa noite amigos, estou precisando da bios do notebook lg r510, placa DA0QL8MB8E0, se alguem puder disponibilizar eu agradeço, não encontrei no gerenciador de arquivos. Valendo joinha. Um abraço a todos.
  8. Bom dia amigo, já fiz o ME na PN e tbm na PS, o testei os cristais e estão funcionando corretamente, no sio não tenho a tensão de RSMRST, estou começando acreditar que possa ser o sio que esta danificado, farei mais alguns testes e postarei os resultados, EITA BOMBA KKKKKKK. Um abraço a todos.
  9. Amigo acredito que as trilhas são unidas mesmo, vc apenas retirou a cobertura dela e por isso o estanho fixou nelas. Um abraço.
  10. Boa tarde amigos, ja troquei o chip da bios, coloquei 3, já gravei vários arquivos, deste forum e de outros e mesmo assim a placa não liga, apenas o led do jack dá uma piscada rápida e apaga. Agradeço a atenção de todos.
  11. Boa tarde a todos, estou com um note deste que não liga, a luz do jack de carga apenas dá uma pequena piscada e apaga e o note não liga de jeito nenhum, tenho as tensões primárias, 19v, 5v 3.3v, tenho 3.3v no botão de power, tenho a bios sendo alimentada com 3.3v, tenho o sio sendo alimentado, ja regravei a bios, ja troquei o chip, baixei o programa da própria hp e mesmo assim o note não liga, alguém saberia dizer o que pode estar acontecendo ou se teria mais algum teste que eu pudesse fazer. Um abraço a todos.
  12. Boa tarde @william_r realmente o código do ci esta incorreto o certo é o que vc mencionou mesmo, vou tentar analisar alguma coisa por aqui com os documentos que vc postou e volto a postar os resultados. Muito obrigado pela atenção, segue seu joinha.
  13. Boa noite a todos, estou com um monitor deste que ele não liga, tem tensão no primario mas não aparece nada no secundario, a tensão chega no chaveador de referencia 3br106jf, mas não sai, não encontrei nada a respeito desse componente nem esquema da fonte, a placa dela é a PD23A0T_CPN, se alguem tiver o esquema ou ja pegou defeito parecido e puder dar uma dica eu fico grato. Valendo joinha Um abraço a todos
  14. Bom dia Silvano tenho interesse em equipamento que me permita fazer soldagens, pode ser o microscopio e pode ser a camera de inspeção contanto que me altura suficiente para soldagens.
  15. Obrigado @vlad_itj pela atenção vou continuar procurando se achar subo para o forum. Um abraço.
  16. Bom dia amigos, estou querendo comprar o ci tps 51225 se alguem tiver é só avisar. Um abraço a todos.
  17. Bom dia, desculpem-me a postagem do assunto errada, já retifiquei o titulo, com relação ao esquema da placa fiz a solicitação no tópico apropriado, se alguém puder ajudar eu agradeço. @msgrillo agradeço a atenção eu não achei o componente no mercado livre, o que eu achei foi o tps 51125(QFN 24 pinos), o que estou procurando é o tps 51225 ( QFN 20 pinos), vc poderia me disponibilzar o link onde encontro esse componente? Grato pela atenção de todos.
  18. Boa tarde a todos, estou com um notebook deste citado acima que esta com o ci pwm primario estourado ( tps 51225) na serigrafia consta que ele é o pu4105, só que eu não encontro o esquema e nem o componente para comprar aqui no brasil, alguem saberia me informar onde posso encontrar o esquema e o componente para compra-lo? Valendo joinha. Um abraço a todos
  19. Boa tarde a todos, estou com um notebook dell latitude 3440, e estou precisando do esquema da placa cuja a referencia que tem embaixo do plastico da memoria é a seguinte DL340-HSW, tambem tem uma etiqueta com made in brazil 031p68, não encontrei nenhuma referencia com relação a esses modelos se algum dos amigos tiver e puder disponibilizar e agradeceria (valendo joinha). Um abraço a todos.
  20. Bom dia amigo, o sensor de temperatura nesses equipamentos dão muito defeito, verifica ele, e se não tiver outro para colocar no lugar, aqui no forum tem um circuitinho equivalente que vc pode colocar para ver se ele funciona (a nível de teste). Boa sorte e um grande abraço.
  21. Bom dia amigo esse é um mosfet simples de canal N 30v, bastante comum em placas de notebooks, eu sugiro que vc pegue uma placa sucata e verifique no mesmo circuito e retire o componente e substitua-o, de qualquer forma o mosfet equivalente é o AO4752, AO4466 e varios outros. Se ajudei, joinha é bem vindo.
