marcussmc
    42 [ Doar ]
Tudo que marcussmc publicou
  1. Boa tarde amigo, coloca uma carga na saida do nobreak, tipo uma lampada incandescente para ver como ele se comporta, provavelmente ele vai segurar, posta o resultado. Se ajudei colabora com um joinha. Um forte abraço.
  2. Boa tarde a todos, gostaria de saber dos mais experientes a respeito de um curso de manutenção a nivel de placas de smartfones. Se alguem puder ajudar ficaria bastante grato. Me descupem se postei no lugar errado. Um abraço a todos
  3. Bom dia estou precisando do esquema do asus X450L, placa mãe x450l se alguem tiver e puder disponibilizar eu agradeço bastante e vale joinha. Um abraço a todos.
  4. Boa tarde amigos, estou precisando de uma tela do notebook acima referido de referencia LTD133EXBX 30 pinos, não consigo encontrar em lugar algum. Um abraço a todos.
  5. compro cooler hp ultrabook split x2 Um abraço a todos.
  6. Bom dia amigos, estou com uma tv sharp Americana, ela foi ligada acidentalmente em 220v só que ela é 110v, a fonte dela queimou um resistor de 0,22ohms e o ci de referencia A6069H, foi trocado os dois componentes mas a tv continua inoperante, não encontrei a tensão de alimentação do a6069h no pino 5 do ci, acredito que outro ci que fica proximo tbm tenha sido afetado, mas não possuo esquema desta fonte, se algum dos amigos puder dar uma ajuda e agradeceria bastante, vou colocar a foto da fonte e do ci que acredito que esteja danificado tbm a referencia que tem no corpo do ci é s101201d. Um abraço a todos
  7. Obrigado @K0rTy pela atenção, perguntei a alguns colegas que tbm trabalham com esse mesmo fluxo e pedi para eles fazerem o teste de continuidade do mesmo jeito que fiz e eles retornaram com a continuidade infinita, mas de qualquer forma farei o teste efetuando reballs para ver como se comporta o fluxo, vou colocar a foto da etiqueta no pote.
  8. Amigos experts em reballings estou com uma duvida cruel, comprei um pote de fluxo novo de um fornecedor e fiz um teste de continuidade com ele, e a conclusão foi a seguinte segue foto, e gostaria da opinião dos mais experientes.
  9. Boa noite amigos, alguem teria o esquema o dell placa mãe VAUA0 LA-9591P valendo joinha. Um abraço a todos.
  10. Boa noite amigos, estou com um note deste que esta com um ci pwm estourado e não dá para identificar a referencia dele, a serigrafia dele é PU5, não encontrei o modelo da placa a unica referencia que encontrei foi T10I embaixo do plastico das memorias, se alguem tiver o esquema eu agradeceria. Valendo joinha. Um abraço a todos.
  11. Bom dia @hds-tec infelizmente o esquema não é o mesmo, o pwm de 3,3 e 5v no meu caso é o TPS 51225 e o desse esquema que vc me mando é o TPS 51125 são diferentes, de qualquer forma segue seu joinha pela atenção, e se algum dos amigos tiverem esse esquema eu agradeceria bastante. Um abraço a todos
  12. Bom dia a todos, estou precisando com urgencia do esquema do notebook DELL LATITUDE 3440, placa mãe DL340-HSW se alguem puder disponibiliza-lo eu agradeceria bastatnte, valendo joinha. Um abraço a todos.
  13. Boa tarde, amigos com certeza vocês terão minha companhia e ansioso pelas explicações. Um abraço a todos
  14. Bom dia amigos, estou postando novamente o pedito de esquema referente a placa CLEVO 6-71-W54T0-D03 pois não obtive resposta se tem no forum, gostaria de pedira ajuda aos moderadores se alguem puder disponibilizar eu agradeço. valendo joinha. Um abraço a todos.
  15. Parabéns ao @infosquad e outros colaboradores por disporem do seu tempo para preparar um material de tão boa qualidade e disponibilizar gratuitamente. Marcus.
  16. Bom dia amigos, venho compartilhar a solução do problema, lendo o material disponibilizado pelo Edson, vi que ele comenta a respeito do capacitor que satura o transistor da fonte primaria do nobreak e foi realmente o defeito que aconteceu aqui, o capacitor estava aberto e com isso não saturava o transistor e a fonte tentava partir mas não conseguia foi só trocar o capacitor c16 0,47/100v que o nobreak voltou a funcionar corretamente, da mesma forma nos outros dois nobreak que eu tinha aqui. Créditos ao Edson. Um abraço a todos.
  17. Bom dia Roberto, com certeza a bateria esta boa, os quinze volts chega a aparecer no zenner, os cinco volts chega a aparecer no regulador mas logo em seguida o rele bate e a tensão desaparece, e esse defeito apareceu em 3 nobreaks aqui, e ja fiz varios testes e não consigo localizar o defeito, e não encontrei o esquema do mesmo. Vou continuar tentando descobrir se conseguir algo posto o resultado. Segue um joinha pra vc pela atenção. Um abraço.
  18. Bom dia a todos, estou com um nobreak net station 600bi placa PCIV008903 que chegou com a bateria morta, troquei a bateria mas o nobreak não liga via bateria, quando eu ligo a chave o relé dá um estalo mas não liga, a bateria esta boa, ele chega a ter 5 volts no regulador mas logo em seguida a tensão cai, ja troquei os lm324, os relés mas mesmo assim o nobreak não liga, chegou a ligar uma vez mas não liga mas apenas o relé bate e não liga, se alguem puder me ajudar a analisar esse circuito de entrada dos relés eu agradeceria e não encontrei o esquema do mesmo. Um abraço a todos.
  19. Bom dia amigos, estou precisando do esquema de um positivo XS3210 placa CLEVO 6-71-W54T0-D03 se alguem puder disponibilizar eu agradeço. valendo joinha. Um abraço a todos.
  20. Obrigado @vlad_itj pela atenção, mesmo assim se eu encontrar subo ele para o forum. Um abraço.
  21. Boa tarde amigos, alguem teria o esquema para o notebook COMPAQ CQ-58 placa EWTON_BR_HPC MV_MB_V1, com P/N 010172W00-J09-G. Agradeço bastante e vale joinha.
  22. Ja tive a oportunidade de ser ajudado pelo Sr. william_R e sua capacidade é inegável, com certeza a área será muito bem representada. Parabéns William_R.
  23. Ok, farei a modificação agora mesmo. Um abraço a todos.
