marcussmc
    42 [ Doar ]
Tudo que marcussmc publicou
  1. @cristi amigo não sobe imagem no externo tbm, acredito que sem a alimentação +VCC_GFX, não suba video no externo tbm. me corrija se eu estiver errado. Um abraço.
  2. Boa noite a todos, fiz a regravação das 2 bios, com arquivos diferentes, com outros chips e mesmo assim o defeito persiste, alguem teria mais alguma sugestão? Agradeço a todos a ajuda.
  3. Boa noite a todos, estou com um notebook deste que ele liga normalmente mas não gera video, encontro todas as tensões na placa menos a tensão de +VCC_GFX, o ci responsavel pela tensão esta PU5 tem as seguintes alimentações: pino1 = 4,95v pino2 = 5v pino3=4.85 pino4 = 5v pino5 = 5v pino6 = terra pino7 = 0v ( onde deveria ter a tensão de +VCC_GFX ) pino8 = 0v acredito que as alimentações e habilitações estão corretas, alguem poderia me dar uma luz a este respeito, ou ja pegaram defeito deste. Um abraço a todos.
  4. Boa tarde João Henrique, segue a foto da placa e a localização dos fios da bateria para ficar mais facil de identificar o circuito de carregamento das baterias. Agradeço a ajuda.
  5. Bom dia, preciso da ajuda dos amigos, estou com um nobreak deste que chegou para mim com as baterias descarregadas, estavam com 76 volts, quando o banco de baterias é composto por 8 baterias de 12v 9a, ligadas em serie que dá um total de 96v,. Fiz a troca do banco de baterias, o nobreak funcionou durante 2 dias, e voltou a descarregar as baterias, fiz medição no conector das baterias e vi que não tem tensão de carregamento, testei todos os relés e estão ok, não tenho esquema deste bendito, gostaria da ajuda dos amigos para tentar desvendar esse defeito. Poderia ser algum procedimento que é necessario apos a troca do banco de baterias? Um abraço a todos.
  6. Amigos obrigado pela ajuda, o defeito do Nobreak era o resistor R88 aberto 470 OHMS. Fica ai a dica
  7. Não não é esse vou procurar a foto dele e posto aqui
  8. Boa noite a todos, gostaria da ajuda dos mais experientes, pois estou com este nobreak na bancada que ele funciona normal na bateria, mas não reconhece a rede, ja troquei os relés, testei os transistores que polarizam os relés, troquei o lm339, testei alguns resistores, mas mesmo assim ele não reconhece a rede. Agradeço a toda ajuda.
  9. amigos alguem teria a bios do super io do all in one dell inspiron 2320 placa IPPSB-SFA, pois aqui no forum só encontrei a do pch. Agradeço a ajuda.
  10. Boa tarde @maru o esquema que enviou não corresponde a placa que tenho aqui, se tiver o proprio da placa correspondente eu agradeço, pois na verdade estou a procura do valor do resistor R84 que na minha placa esta aberto e torrado e não consigo identificar o valor dele. desde ja agradeço a ajuda e segue um joinha pra vc. Um forte abraço.
  11. @Maru não apareceu o link, poderia disponibilizar no forum ou postar novamente Um abraço.
  12. Boa tarde, estou precisando do esquema do nobreak SMS VISION II placa PCIV007202 Alguem poderia disponibilizar eu agradeço. Um abraço a todos.
  13. Bom dia, estou com um nobreak deste na bancada em que o varistor V1 estourou e com isso danificou alguns componentes vizinhos a ele, não tenho o esquema e gostaria de saber qual a referencia dos componentes, principalmente o VARISTOR V1 Fico grato pela ajuda e vale joinha. Um abraço a todos.
  14. Bom dia estou precisando do esquema do nobreak APC PS200 pci ps200 rv09 obrigado a todos.
  15. Boa tarde a todos, estou precisando do esquema do nobreak ENERGY LUX modelo WORK MASTER 2500B, na placa tem a seguinte referencia PCI 023 REV: 01 Estou com um resistor torrado e queimou a placa tbm, e não consigo ver o valor nem a serigrafia dele na placa, ele fica vizinho ao R48, se alguem puder disponibilizar eu ficaria imensamente grato. um abraço a todos.
  16. Bom dia amigo, realmente nesses processadores a resistencia é muito baixa, se a placa liga e não sobe video regrava a bios para testar se a placa não liga posta outras medições para podermos analisar juntos Se ajudei manda um joinha. Abraços.
  17. Bom dia amigo, verifica o CN2, pino 1,2,3,4 tem que ter 3,3v, no pino 39,40 tem que ter 19v e no pino 38 3,3v meça esses pinos e verifica o que esta faltando, espero ter ajudado Se ajudei manda um joinha. Abraços.
  18. Boa tarde a todos, estou com uma tv desta que quando ligo aparece o som de inicialização mas as lampadas não acendem, encontrei os dois transistores do pfc em curto os resistores dois resistores 68r abertos e resistores 10k abertos, troquei-os e troquei tbm o ci fan7530, mesmo assim a tensão de pfc não aparece fica em 160v, o ci fan esta sendo alimentado com 12 no pino 8, se alguem tver alguma dica eu agradeceria. Um abraço a todos.
  19. boa tarde amigos, eu consegui fazer o pen drive de recovery, o note chega a fazer o recovery, instala normalmente e pede para remover o pen drive que a maquina será reiniciada, mas quando reinicia volta para a mesma tela dizendo que chromeos esta faltando
  20. Obrigado amigo, segue seu joinha pela atenção
  21. Bom dia a todos, estou com um chromebook da acer que quando ligo ele me aparece a imagem dizendo que os CHROME OS esta faltando ou danificado, pede para inserir um cartão sd ou um pendrive com o recovery, entro no site da CHROME, faço todos os procedimentos, insiro o pendrive no CHROMEBOOK ele reinicia, verifica a midia e apresenta a seguinte mensagem " ocorreu um erro inesperado, visite o URL para informações" Alguem ja pegou caso parecido que possa me dar uma ajuda? Agradeço a todos.
  22. Bom dia a todos, Chagas Moura, tem sim 3,3v chegando na flash, Aroma não tenho o arquivo para gravar na epron, vc poderia me disponibilizar?
  23. Bom dia amigos, estou com uma tv desta que quando ligo na tomada, ela acende o led vermelho e em seguida fica verde não faz mais nada, testei a fonte e percebi que tenho 2,8v no pino on-off, 12v no pino respectivo, tem um pino que tem a sergigrafica 24v/12v que tem 12v, mas não encontrei os 5v que alimentam o ci da fonte, alguem poderia me dar uma ajuda com relação a esse problema, tentei fazer a atualização do software mas coloco o pen drive com o software mas a tv não responde. Um abraço a todos
  24. Obrigado aos amigos pela atenção, segue os joinhas dos mesmos
