marcussmc
    42 [ Doar ]
Tudo que marcussmc publicou
  1. parabéns pela iniciativa e pelo material, segue seu joinha.
  2. @octavio esse mosfet é um canal N simples 30volts comum em varias placas de notebooks, geralmente perto do processador, procura em uma sucata, testa e coloca no lugar que vai dar certo. Espero que tenha ajudado. Um abraço.
  3. Amigo retira ela da placa e testa continuidade nela, não pode dar baixa resistencia, se der então ela esta em curto e precisa ser substituida. Espero ter ajudado.
  4. Testa continuidade no capacitor de entrada, se tiver com baixa resistencia significa curto na entrada, deve existir uma ponte retificadora nessa placa, não consegui localiza-la pela foto mas procura ela direitinho e testa ela. Espero ter ajudado.
  5. @jonatan_luiz , geralmente a tensão de acin é 3,3v que vai para o pino do sio para identificar o carregador plugado, tenta achar essa linha e verifica ela. Espero ter ajudado. Um abraço.
  6. Provavelmente o sio deve estar com defeito verifica as tensões de alimentação dele. Um abraço.
  7. Boa tarde amigo, verifica se não existe curto nas bobinas das tensões secundarias, 1,8, 1,05, vcore etc. Posta os resultados. Espero ter ajudado. Um abraço
  8. Isso mesmo amigo, mas tem que tirar o ci, fazer os jumpers e correr para o abraço. a localização dele é só se orientar pela foto acima. Um abraço.
  9. Boa tarde amigos estou precisando da bios do netbook asus Eee PC modelo da placa 1015P REV. 1.3G baixei no forum a bios da placa 1015pem mas o net não liga com essa bios, se algum amigo puder disponibiliza-la eu agradeço. Um abraço a todos.
  10. Amigos alguem teria o esquema do APC SOLIS 3.0 ja procurei em varios lugares sem sucesso inclusive aqui, se alguem tiver agradeceria bastante. Um abraço a todos.
  11. Boa tarde amigo @H3L10, essa placa ja foi trocado o lm 324 entre o source e o dreno dos mosfets existe um diodo que esta funcionando perfeitamente, irf8010, outro detalhe que acontece com esse nobreak é o seguinte ele assim que e ligado na tomada ele liga os coolers e pouco tempo depois ele desliga o mesmo, coisa que não deveria acontecer pois quando ele entra em modo inversor os coolers aumentam a rotação. Não tenho o esquema desse nobreak então se torna dificil a analise mais detalhada, se alguem tiver e puder disponibilizar eu agradeço, e agradeço tbm a atenção do amigo @H3L10. Um abraço a todos.
  12. Bom dia amigos, estou com um nobreak deste com o seguinte defeito, ele funciona normalmente na rede elétrica, mas quando simulo a falta de energia, ele entra em modo inversor mas faz um barulho de vibração no trafo, eu ja coloquei a placa em outro nobreak que tenho e acontece a mesma coisa, desmontei os mosfets e encontrei dois mosfets sem chaveamento, troquei os mesmos mas mesmo assim o barulho continua gostaria da ajuda dos amigos para desvendar esse misterio se alguem tiver o esquema e puder disponibiliza-lo eu agradeceria. Um abraço a todos
  13. Tirei uma foto da etiqueta que tem na placa mas não sei como coloca-la no post, então vou descreve-la a seguir OPXM4R CN-OPXM4R-70166-09S-13HD-A00 processador INTEL. Espero que consigamos desvendar esse misterio. Um abraço a todos e especial ao @kotnatan.
  14. Bom dia amigos do forum estou com a placa de um DELL VOSTRO 3500, com a referencia em uma etiqueta, OPXM4R, foi a unica que encontrei para identificar essa placa, baixei um esquema que tem no gerenciador de arquivos referindo-se ao DELL VOSTRO 3500, mas o esquema é diferente para essa placa, alguns componentes são os mesmos mas o circuito de carga é diferente, alguem teria esse esquema? Poderia disponibiliza-lo para mim? Um grande abraço a todos e feliz 2015.
  15. Segue seu joinha amigo e parabens por tentar ajudar. Um abraço.
  16. Parabens amigo, joinha pra vc por compartilhar conosco informações tão uteis. Um abraço.
  17. Parabéns pela iniciativa de ajudar. Um abraço e segue o joinha.
  18. Pode sim amigo apenas verifique as ponteiras os multimetros analógicos para esse tipo de teste são invertidas. Um abraço.
  19. Boa tarde, este seria o topico para pedido de esquemas de nobreaks? Será que estou no tópico errado? Alguem poderia me auxiliar? Um abraço a todos.
  20. Boa tarde amigos, estou precisando do esquema do nobreak microsol stay 1400, pois estou com os resistores r107 e r106 torrados não dar para ver o valor da resistência, se alguém tiver um nobreak desse na bancada e puder verificar os valores da resistência eu agradeceria. Um abraço a todos.
