Marlon Pamponet
0.03 -
24 -
60 [ Doar ]
Tudo que Marlon Pamponet publicou
 doc GUIA DE REVISÃO EM RETRANSMISSORAS E EQUIPAMENTOS AFINS
Marlon Pamponet postou um tópico em Gerenciador de arquivos
GUIA DE REVISÃO EM RETRANSMISSORAS E EQUIPAMENTOS AFINS Visualizar Arquivo Este material surgiu da necessidade em orientar a equipe técnica acerca dos principais ajustes e aferições nos equipamentos de retransmissão de Televisão em VHF e UHF quando em manutenções preventivas e corretivas. Uploader Marlon Pamponet Enviado 09-08-2022 Categoria Eletrônica -
Marlon Pamponet postou um arquivo em Eletrônica
Tutorial - Transmissão de video via IP utilizando compressão MPEG - 1a Transmissão profissional realizada na Bahia Visualizar Arquivo Tutorial da primeira transmissão de video via IP realizada na Bahia utilizando compressão MPEG. A metodologia utilizada nesse relatório pode ser reutilizada, em qualquer tempo, para testes de novos codecs. Uploader Marlon Pamponet Enviado 09-08-2022 Categoria Montagens, projetos e afins
- tutorial
- transmissão
- (mais 9)
 resolvido NHS + Laser Prime Online 3000VA + PDVOL PR13 + Não liga absolutamente nada
Marlon Pamponet respondeu o tópico de Marlon Pamponet em Fontes & No-Breakes
Problema resolvido. Era somente a ausência do resistor R103 de o,47R/2 Watts. Grato. @joao lima RV -
Estava sem o esquema dessa parte do circuito. Depois que o colega enviou o print clareou mais. Vou testar os demais componentes, inserir o resistor ausente e testar. Qualquer novidade volto a postar. Grato desde já pela colaboração. -
Marlon Pamponet postou um tópico em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
Nobreak não liga, nem acende display. Se tiver como enviar um print do esquema da fonte principal, já ajuda muito. Grato. Por hora, foi identificado que o resistor R103 está ausente da placa. Nobreak tem histórico que já foi aberto antes. -
O meu é para 120 V de saída. Vi aqui que o R103 da fonte principal está ausente do circuito. No print que me enviastes, tirei a dúvida do valor do resistor. Já ajudou muito. A tensão da bateria, naturalmente não estava chegando no FET devido a ausência deste resistor. Vou mudar o tópico para dúvida, conforme orientado. -
@joao lima RVVocê consegue me disponibilizar por aqui? Grato. -
Marlon Pamponet postou um tópico em Fontes & No-Breakes
Quem puder me ajudar com o envio do esquemático desse nobreak, agradeço. Ele não liga nem sequer o display. Parece que a fonte principal pifou. -
 resolvido Nhs Laser Prime 3000VA + PDVOL(PR13) + Não indica tensão de bateria mesmo carregada
Marlon Pamponet respondeu o tópico de Marlon Pamponet em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
Excelente. Obrigado mais uma vez. -
 esquema NHS + Laser Prime Online 3000VA + PDVOL (PR13)
Marlon Pamponet respondeu o tópico de Marlon Pamponet em Pedidos de esquemas para Fontes e Nobreaks
@joao lima RV Só dá opção de trocar para esquema ou firmware. -
@joao lima RV Fiz o procedimento descrito. Ao descarregar completamente e recarregar completamente continuou zerada a indicação. E ao desligar para medir novamente a autonomia, a tensão da bateria voltou a marcar. Por hora, problema resolvido. Muito obrigado pela dica. Em tempo, qual a explicação? Foi algum efeito de memória do microcontrolador responsável pela leitura que estava causando o problema e foi resetado?
Boa tarde amigo. Grato. O código da placa é: PDVOL(PR13) 465045-10/2009 Eu ainda não consigo fazer o download, ainda não foi liberado pra mim, para ver seu compartilhamento. -
Marlon Pamponet postou um tópico em Pedidos de esquemas para Fontes e Nobreaks
Alguém pode compartilhar esse manual? Grato -
 doc Manual-de-Manutencao-Nobreaks-NHS-On-Line-Parte-I-2-1-pdf.pdf
Manual-de-Manutencao-Nobreaks-NHS-On-Line-Parte-I-2-1-pdf.pdf Visualizar Arquivo Manual de serviço NHS Laser Prime Online Uploader Marlon Pamponet Enviado 27-05-2022 Categoria Fontes & Nobreaks -
Marlon Pamponet postou um arquivo em Fontes & Nobreaks
 doc ESQUEMA ELETRICO luSV / luSM SERIE COMPACTA 12V
ESQUEMA ELETRICO luSV / luSM SERIE COMPACTA 12V Visualizar Arquivo Esquemático para quem precisa do: nobreak luSV/ luSM SERIE COMPACTA 1 2V Uploader Marlon Pamponet Enviado 26-05-2022 Categoria Fontes & Nobreaks -
Nobreak NHS Laser Prime Online 3000kva
Marlon Pamponet respondeu o tópico de ikofeltrin em Fontes & No-Breakes
Preciso deste manual. Como faço para conseguir? -
 esquema NOBREAK NHS ONLINE SENOIDAL 3000VA ESQUEMÁTICO
Solicito disponibilizar o esquemático do nobreak citado no título. Grato.
