fuhlaninho
0.01 -
15 -
50 [ Doar ]
Tudo que fuhlaninho publicou
Positivo Unique / 71r-j14im6-t811 / liga sem video
fuhlaninho respondeu o tópico de ratts em Notebook's
samsung rv415 placa ba41-01891a liga e não da vídeo
fuhlaninho respondeu o tópico de valdeson em Notebook's
Amigo, estou passando por um problema similar em uma placa aqui: No seu caso, as tensões das bobinas estão OK então o circuito de VCORE está funcionando, nesse caso eu analisaria os circuitos da PCH e do Processador, dá uma olhada no esquema elétrico da placa e se o processador ou a PCH estão esquentando mais que o normal, se tiver novidades manda aí para analisarmos -
 em análise Samsung NP300e4c-ad5br / Scala3-14crv rev:1.2 / Não vídeo nem boot, apenas led e cooler
fuhlaninho respondeu o tópico de fuhlaninho em Notebook's
- 5 respostas
- samsung
- np300e4c-ad5br
- (mais 8)
Trago atualizações dessa análise, ela acabou ficando parada aqui na bancada porque surgiu outras demandas, mas vamos lá... Fui atrás das tensões do VCORE, analisei os Mosfets de alta de baixa e vi que os de alta não estavam atuando, então imaginei que os sinais de clock não estavam chegando... Partir para analisar o controlador do clock e consegui identificar que U510 (ISL95836HRTZ-T) deveria uma tensão no pino 25 (VDD) e estava zerado, percebi que a tensão chegava no resistor, mas do outro lado onde havia uma ligação com um capacitor não dava nada, retirei o capacitor e uma tensão de 2V surgiu e só após colocar um novo no lugar que as tensão se normalizaram no VCORE, agora até as bobinas estão com tensão, mas o problema persiste e em outro lugar... Agora a PCH que está esquentando, comecei a testar o cristal de clock da PCH e o meu multímetro quebrou, vou comprar outro e depois sigo com a análise, espero que essa análise possa ajudar mais alguém e quem puder contribuir eu agradeço. Segue imagem do capacitor que deu problema no VCORE...- 5 respostas
- samsung
- np300e4c-ad5br
- (mais 8)
Beleza, vou trazer as tensões e tentar comparar os circuitos
- 5 respostas
- samsung
- np300e4c-ad5br
- (mais 8)
Não conheço amigo, fico feliz que pelo menos conseguiu diagnosticar. Se tudo estiver finalizado pode mudar a tag para concluído. Bom trabalho!
Vamos lá, vou tentar ir por partes... Você marcou os componentes corretos, só marquei alguns pontos para ajudar você a diagnosticar se são eles mesmo. 1 - PARTE ESQUERDA - Os componentes próximos que conseguir visualizar na foto foram os C801 e C802 e eles estão ligados diretamente no IC801, então podemos confirmar que a parte do circuito responsável pelos conectores CN202 e CN203 são esses mesmos, antes retirar ele tente seguir a trilha e tente chegar aos ponto em amarelo que marquei, eles são as saídas do transformador, verifique se possuí valores adequados para cada linha, para conseguir a referência deles basta você pegar o número dele e pesquisar no schema. Ex.: Os IC501, IC601, IC701 equivalem ao NE5532AD (Busque esse datasheet)... assim você consegue saber o quanto deveria chegar e sair dos seus terminais 2 - PARTE DIREITA Sabendo disso o mesmo deve acontecer no CN201, então se você seguir o circuito do conector aos AMPOPs você vai encontrar qual a referência, vai conseguir saber quanto deveria chegar em seus terminais e assim vai conseguir diagnosticar se a tensão correta está chegando, então vai saber se o problema é no trafo, no transistor ou em algum componente da linha Não sei se conseguir ser claro, deixo abaixo uma foto das observações que fiz no manual, espero que possa ajuda-lo!
Que bom que ajudou, caso precise de ajuda na análise é só chamar que estarei aqui para ajudar se eu puder, abraço e bom reparo!
Oi amigo, acredito que para liberar basta comprar a assinatura grátis no link a seguir ensina como fazer, como você já possui créditos (likes) deve conseguir baixar os conteúdos por uma semana gratuitamente (um por dia). Não esquece, se foi útil de alguma forma deixa seu like que me ajuda e é de graça!
Segue o schema que pode lhe ajudar, se for útil deixa seu like! https://eletronicabr.com/files/file/42919-schema-pioneer-djm-800/
Schema PIONEER DJM-800 View File Se for útil deixa seu like de agradecimento! Submitter fuhlaninho Submitted 02/20/2023 Category Audio
fuhlaninho postou um tópico em Notebook's
Estou com um Notebook Samsung modelo Np300e4c-ad5br, com placa-mãe Scala3-14crv rev:1.2 que está apresentando o seguinte problema: aperto para ligar e ele não dá vídeo e nem sinal de boot, apenas ventoinha e led. Não encontrei o esquema da placa, só encontrei da versão 1.1 e esta que tenho aqui é 1.2. Já fiz gravação da BIOS com outras eeproms que encontrei na internet e não deu nada de diferente, pela descrição e leitura o modelo é GD25Q64BSIG. Além disso, troquei dois capacitores que estavam oxidados, um na entrada da fonte de alimentação e outro entre os mosfets logo atrás do processador, segue em anexo. Obs.: Durante a análise ele deixou de ligar o cooler e começou a piscar o led de alimentação vermelho e verde, foi então que analisei a entrada jack e troquei o capacitor, depois disso ele voltou a apresentar os mesmo sintomas de antes... liga apenas cooler e led.- 5 respostas
- samsung
- np300e4c-ad5br
- (mais 8)
1. Como conheceu o EletrônicaBR? (ex: Google ou outro site) Pesquisas do Google 2. Qual seu nível técnico? (Amador, Estudante, Técnico, Engenheiro, Empresário) Técnico 3. Quais habilidades relacionadas a eletrônica/informática você tem ou pretende adquirir? Já trabalhei com manutenção de smartphone e tablets e entendo de computação também 4. Conte um pouco de você. Qualquer coisa. Cursei engenharia elétrica e sou apaixonado por eletrônica, adoro consertar qualquer coisa que não esteja funcionando direito e uso os meus conhecimentos de outra áreas para resolver meu problemas
