    30 [ Doar ]
Tudo que MadMarcX publicou
  1. Visualizar Arquivo Bios T490 i5 8365U BIOS Lenovo T490 i5 8365U binário N2IET98W - CSE ME Version 12.0.81.1753 - SKU Consumer LP - Chipset CNP - PMC version 300.1.20.1030 Microcodes CPUID 806EB, 806EC - Plataformas D0 ( 4,6,7 ), ( 2,4,7 ) - REV. EC - 28/04/2021 Este é um arquivo de BIOS editado por min, utilizando de ferramentas e softwares de baixo nível consegui chegar a este resultado unindo region_ME,BIOS, Microcodes, etc..., formei um arquivo completo e deixei aqui disponível para quem precisar, no inicio rodei a internet inteira a procura do mesmo e não encontrei e por causa disso busquei conhecimento, com muito empenho, persistência e afirmação consegui chegar a um entendimento e habilidade de eu mesmo confeccionar e editar meus próprios binários, esta ai pra quem quiser baixar o resultado. Uploader MadMarcX Enviado 11/07/2023 Categoria Lenovo
  2. MadMarcX
    bios Bios T490 i5 8365U
    1 download
  3. Lenovo T490 Thinkpad - Esquema eletrico Visualizar Arquivo Esquema eletrico do Notebook Lenovo T490 Thinkpad 20N2, 20N3 Especificações: • Nome: Notebook Lenovo Thinkpad T490 • Part Number: 20N3Sfpc00 • EAN:195042144468 • Marca: Lenovo • Largura (bruto) [m]: 0.44 • Profundidade (bruto) [m]: 0.37 • Peso (bruto) [Kg]: 1,55Kg • Altura (bruto) [m]: 0.3 • Processador: Intel Core i5 • Memória: 8GB (soldado na motherboard) • Armazenamento: SSD 256GB M.2 PCIe NVMe OPAL • Sistema Operacional: Windows 10 PRO • Tamanho de Tela:14 • Processador Modelo: 8365U - 1.60 GHz • Resolução da Tela: 1920X1080 • Chipset Placa Mãe: Intel SoC (System on Chip) platform • Tipo de Memória: DDR4 2666MHz • Memória Máxima: 40GB max (8GB soldado na motherboard + 1 slot) • Suporta HD + SSD: Não • Placa de vídeo dedicada: Não • Placa de vídeo Modelo: Intel HD Graphics 630 • Web Cam: 1.0MP (1280x720) com ThinkShutter • Rede: 10/100/1000 • Rede Wireless: Intel 9560 AC 2x2 AC Combo • Bluetooth: 5.0 • Leitor Biométrico: Leitor de Impressão Digital • Criptografia: Chip TPM • Bateria: 3 Células Lithium Polymer (50Wh) Integrada • Garantia do Fabricante: 1 Ano On Site • Peso (bruto) [Kg]: 1,55Kg • Cor: Preto • Drive Óptico: • Teclado: Português (BR) Uploader MadMarcX Enviado 27-09-2022 Categoria Lenovo - IBM
  4. 3 downloads
  5. Boa noite amigo ! Não consigo baixar o arquivo e preciso bastante dele neste momento ! Lenovo Thinkpad T490 Type 20N3 Placa: NM-B901 rev:1.0 ( S/N: PE05LX80 ) Teria como disponibilizar novamente ou me aviar por algum meio ? Desde já agradeço !
  6. Boa noite ! @William_R, vc precisa fazer o ajuste no pino 28 do chip CH341B da sua gravadora para que ele possa ter a devida comunicação com o software da mesma. Independente do software em questão o problema esta na construção do circuito que entrega 5V no pino 28 do CHIP CH341B e não os adequados 3,3V Solução: Tire a medida com um multímetro e certifique-se de que sua gravadora tem as devidas voltagens nestes pinos ( 9 e 28 - 3,3V ) caso NÃO !, com um ferro de solda, solte o pino 28 do CH341B e faça um JAMPER para o pino 2 do regulador 3,3v para o pino 28 do CHIP CH341B ( conforme imagem anexa ), certifique-se de isolar a PCB na parte separada entre o pino e a solda. Caso o pino 9 do CH341B esteja recebendo alimentação de 5V e não de 3,3V Jampeio também no regulador. Aconselho fortemente que use o software ( Neoprogrammer ), pois ele reconhece automaticamente diversos ICs sem esforço, de resto é só testar mesmo. Espero ter ajudado !
  7. Boa noite ! Independente da tela esta passando das bordas da moldura, quando clicado o botão direito do mouse no meio da tela é para aparecer as opções de ajuste da resolução, seguindo por este raciocínio, se não esta aparecendo a opção de resolução 800x600, 1024x768, 1366x768 etc..., o problema esta no drive de vídeo, que não esta instalado ou que é genérico, ou seja, se o notebook conectado a internet não instalar automaticamente vc precisará ir até a pagina da fabricante e baixar o drive manualmente para que o sistema reconheça a resolução atual da tela. dicas: Use o comando: wmic bios get serialnumber para pegar o numero de serie pelo CMD vá até o site da positivo de alguma forma e la digite no campo de busca o serial, procure por drivers relacionados a vídeo, tais como, VGA, CHIPSET, VIDEO etc.. link: https://www.meupositivo.com.br/para-voce/suporte-tecnico/drivers Este é um caminho que eu fiz para resolver uma situação similar a esta sua ! Sorte !
  8. Boa noite ! Tenho em mãos um LENOVO T490 core i5-8365u , por acidente EU MESMO corrompi o backup do firmware da NOR - MACRONIX MX25L25673GM2I-08G MACRONIX MX25L25673GM2I-10G, não consigo encontrar o mesmo firmware original para regravação, ja tentei regravar outros firmwares de versão superior e a maquina não sobe. Segue informações referente a firmware da NOR anteriormente instalada de fabrica que estava funcional e que posteriormente foi corrompida: N2IET98W(1.76) 2022-01-05 N2IHT36W(1.20) 12.0.8.1753 20N3002SBR Tamanho do arquivo 32.768KB JA BUSQUEI BAIXAR DIRETAMENTE DO ( Linux Vendor Firmware Service) , POREM, A VERSÕES DISPONIBILIZADAS NÃO SOBEM A MAQUINA E AINDA NÃO ENTENDI O PORQUE JA QUE SÃO SUPERIORES E ATUALIZADAS. Talvez tenha algum macete que eu não conheça ! Enfim, Se alguém que lida ou já lidou com este tipo de equipamento mesmo que não possa fornecer a firmware ou meios para chegar até ela, mas puder dar informações em como restabelecer a maquina com as firmwares disponibilizadas na internet a fora, eu serei grandemente agradecido !
  9. MadMarcX
    apresentação Marcio - Itapevi - São Paulo
    Boa Noite ! Meu nome é Marcio, precisei fazer downloads de algumas firmwares e conheci o site através da própria internet, mais precisamente pelo Google. Sou técnico por profissão formado em analise e desenvolvimento de sistemas, estudo todos os dias e minha ferramenta de trabalho e didática é a internet. Minhas habilidades de eletrônica são intermediarias, ou seja, não projeto PCBs e nem circuitos eletrônicos, porem, consigo muito bem analisa-los e reparar defeitos nos mesmos, faço edição e regravação em flash roms, programo raspberry, arduinos e afins, uso linguagens de programação de baixo e alto nível. Minha vida se resume a viver um dia após o outro sempre buscando inovação, conhecimento, preparação para ser um diferencial nas oportunidades da vida, honestidade, sou perfeccionista e gosto de aprender tudo sobre antes de executar qualquer ação, nas pausas sempre faço algo que não se relacione a trabalho e tiro sempre 1 dia da semana para lazer, enfim, também costumo almoçar arroz e feijão, sou terráqueo e SIM !, Sou Brasileiro !
