MarcelSilva
    5 [ Doar ]
Tudo que MarcelSilva publicou
  1. regravei mas deus esse erro aq tbm There is a problem with the Security device on the unit. It is appropriate to contact HP INC to have the unit serviced" fica 15 segundos
  2. o arquivo tirou a senha da bios do meu mas deu esse erro There is a problem with the Security device on the unit. It is appropriate to contact HP INC to have the unit serviced
  3. boa tarde to com esse msm problema vc conseguiu resolver o seu
  4. A unica que funcionou aq comigo obg man
  5. esperei bastante tempo e nada se poder agradeço
  6. Meu note ta com senha na bios e com essa nao deu imagem
  7. essa maquina desligada com carregador na tomada fica com cd e hd ligado e pc aquecendo PCH_RSMRST# tem no sio e presente em standby ?
  8. nao e normal o notebook em standby nao tem essa tensão so qd liga testei aq em outra placa e nao tem
  9. Na pch continua os 3v com conector da bateria nao tem os 3v
  10. Tirando a bateria cmos la nao tem os 3v com ela em standbyto suspeitado de algum mosfet que ta mandando esses 3v pra pch mas nao to localizando ele
  11. tenho o esquema mais esse capacitor nao fica na placa fica na pch, oq levou a char que tem um problema e a pch ta ligada em standby assim o hd permaneci liga e o cd msm em standby
  12. a sim entendo, o capacitor fica da pch, o consumo em standby fica em 0.17 A e pch aquecendo
  13. bom dia to sim , ele sobe o sistema mas se eu desligar ele a pch continua com os 3v no capacitor que fica em cima da pch ou seja ela permaneci ligada
  14. Boa tarde to com notebook Acer Aspire 5750 P5WE0 LA-6901P que qd ele ta ligado direto na tomana a pch tem um baixo consumo, em cima da pch tem um capacitor que fica com 3v direto, nao to conseguindo resolver isso rs Observação o notebook liga da imagem entra no sistema alguem ai pode da uma força
  15. O que vale ai no caso seria so o E7 o Er e o lote
  16. Bom dia galera, to com uma placa da dell que ta com um capacitor de tântalo em curto de 15U/25V a numeração dele ta E7 ER, tenho 2 placas sucatas que tem o E7 EP e o E7 EV mas nao tenho o esquema dessas sucatas alguém sabe se é igual
  17. Bom dia, desculpe criei um tópico sobre o assunto onde indico que resolvi o problema com o reball da cpu muito obg
  18. amigos me rendi ao reflow... e funcionou... rs... obrigado a todos
  19. em escala de condução reversa fiz medição com outra placa que tenho q esta ok... o pino 24 que vai para a cpu e bateram
  20. entao, vi que uma das linhas que vao para o processador é o pino 24, em escala de condução reversa esta perfeito pois tenho uma placa funcionando... e comparei... , se for só esse pino descarto comunicação com a cpu
  21. Estou com um MacBook em bancada apresentando 3 beeps, já troquei memórias tenho 3.3v nos dois resistores r5200 e r5201 no l7330 tenho 1.5v não sei como prosseguir pois os slots estão aparentemente limpos sem oxidação e não consegui identificar o caminho no esquema elétrico aguardo ajuda de alguém….
  22. @FábioJSilva86 estou com problemas de 3 beeps já troquei memórias tenho 3.3v nos dois resistires r5200 e r5201 l7330 1.5v mas não sei como prosseguir pois os slots estão aparentemente ok
  23. NAO DEU IMAGEM PRA MIM
