    30 [ Doar ]
Tudo que tec.luiz publicou
  1. tec.luiz
    dúvida Bios .bin ou .rom ?
    Tanto faz brother, os 2 sao compativeis, qualquer um que usar vai funcionar 100%
  2. Amigo, todos os sintomas que voce descreveu do seu notebook, apontam para superaquecimento, tenta trocar o processador ja que a limpeza nao deu certo,ve tambem se o cooler esta funcionando 100% ou se esta funcionando mais ou menos, pois pode nao estar refrigerando o necessario.
  3. Ja verificou a temperatura do notebook, na internet e fora da internet ? pode ser aquecimento.
  4. Amigo, veja se proximo ao conector do cabo flat nao tem nenhum componente torrado, ou ate mesmo em curto, faça as mediçoes e retorne.
  5. Amigo, faça as mediçoes na placa mae, e nos retorne, verifica se encontrar os 19v no jack, os 3,3 e 5 volts, para podermos te ajudar melhor.
  6. Tambem te indico regravar novamente essa bios, pois esse defeito e tipico de bios corrompida.
  7. Cara esses lenovo novos, dao muito esse problema de tela fica piscando, isso acontece, porque a tela que voce colocou nao foi compativel, tente comprar uma tela com o mesmo part number da original que estava quebrada. O que eu ja fiz que parou de ficar piscando foi aumentar o brilho no maximo, ai voce nao consegue ver ela piscando, mas se o cliente por acaso diminuir o brilho ele vai perceber o defeito.
  8. Amigo retire a bateria da cmos, desconecte todo tipo de alimentaçao ( bateria, fonte externa), e segure o botao power por 35 segundos, depois ligue a maquina.
  9. tenta fazer um ME so pra ver se vai parar de dar o defeito, se parar e so comprar e trocar.
  10. Faça como o amigo ai de cima falou, pega o esquema e analisa a linha da ponte sul, pois pode ser algum componente que esta gerando o curto nele, pois se voce ja trocou e continuou o defeito, o mais provavel e isso que te falei.
  11. Ja fez a trocar do processador ?
  12. teste o circuito do cabo flat, geralmente da muito problema nos diodos, transistor, resistores, e capacitores que fica proximo da onde encaixa o cabo flat.
  13. Ja testou em um monitor externo ? a imagem fica igual a da tela normal? distorcendo tambem ?
  14. vc verificou se com o stress ligado ele desligou mais rapido ? o que pode ser tbm, e que o dissipador nao esta dando contato com o BGA, da uma verificada nisso tambem.
  15. Ainda nao fiz o procedimento, mas pelo que vi esta dando certo em todas as maquinas dos amigos ai, e uma dica dessa com certeza vale um joinha. Obrigado por compartilhar conosco essa sua descoberta.
  16. e apos o stress ? qual a temperatura ?
  17. Amigo, pelo sintomas ai, esta com cara de ser memoria, ja limpou os slots de memoria e fez a trocas delas ?
  18. e ai ? quais foram as temperaturas registradas ?
  19. Da um joinha ai brother
  20. @masterinformatica, verifique os mosfet que ficam logo apos o conector jack, se nenhum deles estao torrados.
  21. Amigo instale um programa chamado AIDA64 ( ele e a substituiçao do everest ), e verifique a temperatura do notebook, tem um testador de temperatura nele, um icone verde clique nele, ira abrir uma janela que embaixo vai ter a opçao start, clique nela e ve pra quanto vai a temperatura, e poste o resultado da temperatura antes de clicar em start, e depois de uns 3 minutos que estiver apertado o start.
  22. Uma duvida, posso colocar qualquer diodo ? ou so esse com a nonemclatura "C" ?
  23. Ja verificou na bios se nao ta com a opçao de usb desabilitada ?
  24. Bom dia @guilhermeandradevirtual, a pouco tempo me deparei com o mesmo problema que o seu, porem o meu foi em um np270, depois de muito tentar e pesquisar e regravar bios, arrumei uma soluçao que foi bem simples, peguei o HD no qual queria instalar o sistema operacional, reconheci ele em um desktop, formatei ele todo, deixei ele zerado, com apenas 1 partiçao, apos fazer isso coloquei de volta na maquina e consegui entrar na bios, configurei o pen drive pra da boot ( no caso eu formato as maquinas aqui com pen drive, mas se o seu caso for com cd, mude para dar boot pelo cd) mudei o security, salvei e reinicei, e pronto formatei normalmente, da uma lida no topico que abri aqui como dica : https://eletronicabr.com/forums/topic/42161-boot-samsung-np270e4e-kd2br Nos de um retorno caso de certo, e nao esquece do joinha pra incentivar
  25. Se no externo fica normal, acho que nao seria caso de fazer ME nao, pois se fosse o CHIP BGA, no externo daria a mesma imagem, faça como o korty falou, pegue uma terceira tela para tirar duvida de tela.
