andromedax
Tudo que andromedax publicou
  1. Poste las tensiones en las entradas del U7010. (pinos 2,3,5,6)
  2. Sería interesante intercambiar el ci U7800 por el U7825 y comprobar si sube la tensión PP5V_S0. Si PP5V_S0 se normaliza, compre uno nuevo y cambielo.
  3. Asus K52N (ASUS_K52N REV 1.0) no liga pero funciona el botón de power. (pulsos en el chip de bios varían al accionar el botón) El problema lo produce la ausencia de +1.1VSUS (debe estar presente siempre en S5) RT8202APQW (PU8200) es el que proporciona esta tensión para alimentar el puente sur. SLP_S5# y SLP_S3# están siempre a nivel bajo si falta esta tensión. Al sustituir el RT8202APQW, todo funciona correcto.
  4. Preciso do esquema, foto en HD o boardview para HP ProBook 6470B placa: (6050A2466401-MB-A03) Obrigado.
  5. andromedax
    bios Lenovo- G505 14441.7z
    Versão 1.0.0
    1 download
    BIOS Lenovo- G505 14441.7z
  6. Versão 1.0.0
    15 downloads
    BIOS ASUS- EC-dump of IT8985E X200MA. 15165.7z
  7. Versão 1.0.0
    0 downloads
    Acer travelmate P633 EC-bios 14878.7z
  8. andromedax
    doc bq24707 17296.pdf
    Versão 1.0.0
    2 downloads
    bq24707 17296.pdf
  9. Versão 1.0.0
    3 downloads
    Winbond-W25Q64FV 9429.pdf
  10. andromedax
    doc F71863 sio 9469.pdf
    Versão 1.0.0
    1 download
    F71863 sio 9469.pdf
  11. Versão 1.0.0
    5 downloads
    Esquema Schematic Quanta- ZRC 11737.pdf
  12. Versão 1.0.0
    0 downloads
    Esquema Schematic Samsung- BREMEN-D BA41-01287A REV 1.4 NP-R525 4709.pdf
  13. Versão 1.0.0
    0 downloads
    Esquema Schematic Acer- Travelmate 240 9527.pdf
  14. Realmente la tensión llega a través de PQ67 y PD14. Poste las tensiones de PQ59 para seguir analizando el problema.
  15. Si ocurre siempre a los 5 minutos exactos, seguro que es la bios. Intente con una nueva bios con la "ME region" limpia.
  16. Poste tensión en pin 16 y pin 17 de PU301.
  17. @XkawagataX, el TPS51225 necesita un nivel alto en el pin 6 y pin 20, y esta tensión viene de 3V_5V_EN, que a su vez viene del pin 14 del sio (S5_ENABLE). Verifique estas tensiones, pero creo que si el TPS51225 antes se calentaba, es porque estaba dañado, y ahora se ha dañado por completo. Cambie el TPS51225 por un nuevo y seguro que lo resuelve.
  18. Hay algún avance en la reparación?
  19. En que condiciones están los leds con ese consumo?
  20. Creo que es imprescindible saber el consumo de corriente. (es muy probable que el consumo sea superior a 5 amperios cuando se presenta el fallo)
  21. Es muy extraño ese comportamiento. Tiene fuente de laboratorio para comprobar el consumo de corriente? Retire PQ11 y PQ12 y compruebe si funciona bien. (sin PQ12 no funciona la carga de la batería) Probablemente el PU4 está dañado.
  22. Es correcto esta medida. Poste el resultado conforme a lo propuesto en la respuesta 29. Se cumple lo siguiente:
  23. La finalidad de hacer el puente es evitar que conduzca PQ11. Parece que PQ11 se ha puesto en corto, retírelo de la placa y vea si deja de hacer el fallo y carga la batería. (sin conectar el mosfet) Sin el mosfet debe funcionar bien con el cargador y cargar la batería, pero funcionara solo con el cargador. (al retirar PQ11 la batería no puede entregar corriente a la placa)
  24. @coelectron, estas en lo cierto, si PR55 o PR54 han alterado su valor, el fallo producido puede ser impredecible. Realmente el mosfet PQ11, es un componente "prescindible", el circuito funciona perfectamente con solo la parte del diodo, que es de tipo schottky, para que hayan unas bajas pérdidas en conducción, pero los fabricantes quieren que las pérdidas en conducción sean menores, por eso hacen conducir al mosfet que tiene una caída de tensión inferior al diodo schottky. https://pt.wikipedia.org/wiki/Diodo_Schottky
  25. Estas medidas indican claramente que el cargador está en estado de protección, (source y drain= 11,4v) y de esta forma no se pueden hacer medidas correctas. Para evitar esta situación, aconsejo puentear gate y surtidor de PQ11. (no actúa la protección y se puede medir con confianza)
