andromedax
Tudo que andromedax publicou
  1. Ese fenómeno extraño ocurre porque PQ11 conduce y le llegan los 19v. directos a la batería. Haga un puente como mencioné, y seguro que se normaliza.
  2. Haga un puente entre el pin 4 y el pin 3 (gate & source) para evitar que el mosfet se active (sature) por impulsos espúreos. (a destiempo) Nota: el mosfet en question es PQ11. (solo debe trabajar cuando el laptop se alimenta de la batería, con el cargador no debe intervenir para nada. (La carga de la batería la hacen PQ12 y PQ13)) Poste resultado para seguir analizando.
  3. No es buena idea medir resistencia cuando hay batería conectada o cargador. (19v en dcjack) Verifique la secuencia de arranque en la página 4 del esquema. Probablemente encuentre las señales EC_SLP_S4# o EC_SLP_S3# mal debido a corrupción de los datos de la bios.
  4. PQ28 es un transistor con estas caracteristicas: P-MOSFET EMF90P02A TO-252. En el boardview se ve que el drenador está conectado a los 12 voltios de la fuente atx, y la reduce para obtener los 5 voktios dual. (el pin 1 de PQ28 está conectado a las resistencias PR123 y PR124, esta última está situada por la parte de bajo de la placa y conectada al pin3 de PQ29) Como no existe el esquema, trate de conseguir el boardview.
  5. @Meriva, si la placa no tenía corto al principio, y después de cambiar el PU401 aparece el corto, es muy probable que los mosfet que controla el PU401 estén en corto y sean los culpables de la avería.
  6. Verifique tensión en NBSWON# (pin 8 conector CON12) ¿cae a cero al pulsar power? Poste tension en pin 1 y 2 de R234. Hay señal de 32.768 khz en pin 77 de U27?
  7. Tudo verificado e compatível Pruebe con una memoria DDR3 PC10600. Es posible que la bios esté corrompida, pero funcione con una memoria más lenta. Verifique la tensión de alimentación de la memoria.
  8. RVCC_ON debe star presente en el paso 7 de la secuencia. (en le paso 6 se hace presente "Power button pressed") La secuencia está invertida pero no cambia el orden. Verifique si hay corto en RVCC_ON, verifique Y10 y R234, programe la bios, o cambie U27. (NPCE781) Poste el resultado.
  9. Algún progreso en la reparación?
  10. Estas tensiones están bien después de acionar el boton de power, pero el mosfet no debería de conducir hasta que 51ON# pase a nivel bajo. Verifique que PQ42 no esté dañado.
  11. Tension en pin 1 de PD3? Poste las tensiones del mosfet PQ42 solo con batería.
  12. Nome do arquivo: Dell Inspiron 2350 Aio arquivo enviado: February 13, 2017, 1:44:37 PM Dell Inspiron 2350 Aio Implp-ms2 Motherboard Winbond W25Q64BV.rar (8.388.608 bytes.) Clique aqui para baixar este arquivo
  13. Poste las tensiones de pq222 para analizar el problema.
  14. Si dispone de fuente assimetrica, alimente la paca (dcin) con 20 o 21 voltios y verifique de nuevo la tensión del pin 5. Si se corrige la tensión del pin5, verifique PR49 y PR55. Es posible que la tensión del pin 6 esté en el limite bajo.
  15. Poste la tensión del pin 1 de PQ48. Poste la tensión del pin 5 y el pin 6 de PU8.
  16. De acuerdo al boardview, PQ1 es un transistor fácil de encontrar en internet (N-MOSFET P0903BDL TO-252) De todos modos la mayoría de placas tienen mosfet que lo pueden sustituir. Tendrá que cambiar el PQ2 por otro que puede sacar de la misma placa que el PQ1. Asegurese de que la temperatura en funcionamiento es correcta. Suerte.
  17. Descargue la bios desde la web de Acer y haga la actualización desde windows. Si funciona, haga un bacckup de la nueva bios y haga el upload al gerenciador de archivos para otros colegas del foro.
  18. Poste tensión en +3VALW Poste tensión en +5VALW SPOK está a nivel alto?
  19. Verifique +1.35VP y SYSON en PR507. EC_RSMRST# está a nivel alto? EC_SLP_S3# está a nivel alto? EC_SLP_S4# está a nivel alto? Verifique estas tensiones y poste el resultado.
  20. PL803 y PL805 alimentan la cpu. (activadas por los dobles mosfet PQ801 y PQ803) El PWM PU801, controla estos mosfet, siempre que reciba alimentación correcta y un nivel alto en VR_ON (pino 2) <verifique la tensión en VR_ON y poste el resultado.
  21. Si dispone de un lector de dvd usb externo en buen estado, conectelo a un puerto usb e introduzca un dvd de win-8 o win 10 de 64bits. (no sirven los dvd de instalación de 32bits) Intente el boot desde ese disco y poste los resultados.
  22. Las tensiones parecen estar bien, si tenemos en cuenta que no está cargando. Como no hay esquema, veremos el circuito del datasheet: Retire el mosfet Q5 (BATFET). No interviene en la carga, pero puede "molestar" Si dispone de medidor de ESR, verifique los capacitores C10 y C11 Mida la resistencia en los pines SRP y SRN. (en el caso del circuto del datasheet el valor sería de 10+7.5+0,01= 17,51) Poste los resultados.
  23. Poste la tensión de la línea EC_WAKE_ON.
  24. Preciso bios para motherboard IMPIP-M5. (HP Touchsmart 600-1140es ALL IN ONE) Obrigado.
