Claudio Lima Lopes Ferreira
0.04 -
36 -
30 [ Doar ]
Tudo que Claudio Lima Lopes Ferreira publicou
 esquema Fonte de alimentação para computador Bluecase modelo BLU 500 ATX.
Claudio Lima Lopes Ferreira postou um tópico em Pedidos de esquemas para Fontes e Nobreaks
Bom dia. Necessito do datasheet do CI HS8110. Este é controlador PWM e proteção de sobre/sob tensão das tensões de saída da fonte mencionada. Um colega aqui do fórum disse ter traduzido do chinês para o português e este arquivo encontra-se aqui no fórum. Necessito entender seu funcionamento e ficaria muito agradecido a todos que ajudarem, se puder ter acesso a ele. Obrigado-
- datasheet hs8110
- fonte
- (mais 5)
 em análise Fonte JFA Eletronicos SCI 120A - smart cooler plus PWM/120 - Não funciona
Claudio Lima Lopes Ferreira postou um tópico em Fontes & No-Breakes
A fonte acima está completamente inoperante, com os IGBTs Q1 e Q2 em curto, diodos D11 e D12 em curto, resistores smd R58 e R2? abertos e resistores R24 e R25 abertos e queimados, não possibilitando a observação de seus valores ôhmicos. Não foi possível executar testes de funcionamento, uma vez que nem todos os componentes são identificáveis para serem substituídos. Provavelmente há outros componentes smd danificados. Necessito do esquema eletrônico desta fontes para possibilitar a substituição de todos os componentes e analisar o circuito. Desde já agradeço.-
- fonte
- eletronicos
- (mais 6)
 apresentação Claudio Lima Lopes Ferreira / Londrina/ PR
Claudio Lima Lopes Ferreira postou um tópico em Apresentações
Conheci o EletrônicaBR pesquisando sobre eletrônica na rede de internet. Não me lembro exatamente o que. Sou Engenheiro Eletrônico, formado pela UFRJ e responsável pela manutenção eletrônica dos equipamentos da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) do campus Cornélio Procópio, no norte do Paraná. Possuo mestrado em Engenharia Elétrica pela Universidade Estadual de Londrina (UEL). Além de conhecimentos teóricos, tenho bastante prática de bancada, uma vez que fui técnico em Eletrônica desde o nível médio e fiz vários cursos de manutenção eletrônica extra curriculares. Além de "apaixonado" por eletrônica, tenho como hobbies o autorama e o aeromodelismo. No autorama estou construindo uma pista de quatro fendas, com volta em torno de 12m ou 15m, mais ou menos. No aeromodelismo sou o construtor dos aeromodelos que possuo, à partir de plantas baixadas da internet, sem prática ainda em pilotar os aeromodelos. -
 devolvido Monitor/ LCD TV LG modelo M237WA chassis LW91 A não liga.
Claudio Lima Lopes Ferreira respondeu o tópico de Claudio Lima Lopes Ferreira em Monitores e Projetores
Infelizmente, devido a impaciência do cliente com a demora na solução, o monitor está sendo devolvido sem a manutenção corretiva. Muito obrigado aos que ajudaram. -
A fonte primária (PSU) produz os 15V e os 5V_ST normalmente e estáveis. Os 15V passam por um regulador que gera 1,25V_ST que está presente e os 5V_ST passam por outro regulador para gerar 3,3V, também presente. Estas tensões vão alimentar o micro principal (IC100) que deve esperar o comando de ligar o aparelho para habilitar a geração de outras tensões da fonte, como o 5V_TUNER para alimentar o sintonizador da TV, por exemplo, porque este aparelho é monitor/LCD TV. Como dito antes, o micro recebe o comando mas não liga o aparelho. Estão presentes no micro as tensões mencionadas acima, o clock do mesmo, o reset do micro está em nível normal, após o reset inicial (0V) e o comando de ligar chega, mas não liga.
Claudio Lima Lopes Ferreira postou um tópico em Monitores e Projetores
Boa tarde. No referido monitor o IC100 pino 172 recebe o comando de ligar, indo do estado de 3,3v para 0v ao pressionar a tecla POWER, porém o pino 154, que é o comando POWER_ON/OFF, fica fixo em 0v. Esta tensão é enviada para a base do transistor Q1101 que, ao não saturar com 0v na base, não chaveia o Q1104 (SWITCH DUAL FET) para gerar os 5v na sua saída. Sem estes 5v, não são geradas as tensões de 3,3v e 2,5v reguladas que alimentam outra parte do IC100 para gerar os comandos de ligar a tela e o led de ON. Estão presentes no IC100 o clock, as alimentações de 1,25v_st e 3,3v_vddp_st vindas da fonte primária, o circuito de reset está com 0v no pino de reset do IC100 (ok) e o comando de ligar chega. Estou raciocinando errado? Falta algo? Condenar o CI deve ser a última coisa, já que só trocando a placa toda, o que tornaria o reparo inviável. Fico agradecido a quem puder ajudar. -
Não se esqueça do jumper no conector grande de saída da fonte do fio VERDE para um dos fios PRETOS, para ligar a mesma fora de qualquer placa mãe e não queimar coisa alguma.
- 11 respostas
- fonte
- computador
- (mais 4)
Bom dia JESSEJSILVA e demais companheiros de solda. Meça a tensão no capacitor eletrolítico grande de entrada. Se tiver 0v, meça os componentes do fusível de entrada até este capacitor inclusive. Se a tensão encontrada for por volta de 175v na rede de 110v, significa que todo o circuito de entrada citado acima está ok, não perca tempo com ele. A seguir, meça a tensão de 5v stand-by na saída da fonte. Se ela estiver presente, significa que o primário da fonte está ok, após o capacitor de entrada. Meça as tenões de saída de 5v, 12v 3 3,3v. Se elas não estiverem presentes, o circuito PFC está inoperante e ele desligou as saídas, provavelmente, no meu caso, por sobretensão na saída de 3,3v que estava com 4,5v. Reporte o resultado dos testes acima que te oriento o que fazer a seguir. Boa sorte.
- 11 respostas
- fonte
- computador
- (mais 4)
Não resolvi. Clico nos pontinhos, em editar e onde coloco "em análise"? No campo de tags, não consigo preencher coisa alguma.
- 11 respostas
- fonte
- computador
- (mais 4)
 doc video aula fonte atx3 11053.rar
Claudio Lima Lopes Ferreira analisou um arquivo de luciano_abc em Fontes & Nobreaks
 doc video aula fonte atx2 11052.rar
 doc video aula fonte atx4 11054.rar
 doc video aula fonte atx5 11055.rar
 doc video aula fonte atx6 11056.rar
 dúvida Fonte de computador desktop CORSAIR VS500 não liga
O retoque das soldas na região do regulador de 3,3v (TL431) e resistores resolveu o problema. Grato aos que ajudaram.- 11 respostas
- fonte
- computador
- (mais 4)
Li em algum lugar (que não consigo achar novamente) que posso trocar o direito de baixar um arquivo gratuitamente pela postagem de algum trabalho ou arquivo de interesse. Ainda funciona assim?
Obrigado pela paciência para comigo. O único procedimento que foi possível realizar sem o esquema eletrônico da placa foi constatar que na placa de sinal de vídeo, chassis: LW91 A, no conector P404, pino 1, fio azul, a tensão varia de 3,3v a 0v (zero volts) ao acionar a tecla de POWER. A partir daí não é possível seguir as trilhas da placa pois a placa é dupla face e densa em trilhas. Só é possível seguir o comando de ligar à partir deste ponto com o esquema do circuito. Em vários capacitores eletrolíticos desta placa, a tensão no pólo positivo destes capacitores é zero volts, parecendo que o comando de power não chega ao micro e este não tira a placa de stand-by. Em outros capacitores as tensões da fonte estão presentes normalmente.
Foi-me pedido que abrisse este tópico para ter direito a este download. Sou novo aqui e não sei como proceder. É longa e confusa a explicação do site de como proceder. Grato
 devolvido Monitor LG modelo M237WA - não mostra imagem, embora a fonte esteja funcionando normalmente
Monitor LG modelo M237WA não mostra imagem, embora a fonte esteja funcionando normalmente, com o 15V e 5V presentes. Parece que o micro não está recebendo o comando de ligar o aparelho via tecla on/off. Não possuo mais o controle remoto. Necessito do esquema eletrônico para seguir o sinal de comando de ligar o monitor. Obrigado a quem puder ajudar. -
 resolvido Abrir arquivos FZ motherboard ASUS
Claudio Lima Lopes Ferreira respondeu o tópico de Claudio Lima Lopes Ferreira em Casos resolvidos - Recuperação de Arquivos e Mídias
B
