    3 [ Doar ]
Tudo que jcard publicou
  1. Estou com esta CPU na bancada , uma placa Intel 1155 2 geraçao com processador i7 , formatado com HD SSD novo windows 11. Porém o processador só fica desempenho 100% temperatura fica normal , e com tempo da uma tela azul. Já resetei a BIOS troquei pasta térmica , o speedStep habilitado na BIOS .
  2. @claudio cortez tela tá ok já testei em outro .e flat TB
  3. Este modelo não está gerando os 19 v nos pinos 29 e 30 linha do backlight morta , quais os mosfet e bobinas devo checar , estou sem esquema desta placa ...testei o físico F301 tá ok. O que mais devo testar , segue a foto da placa .
  4. @elias.girardi Resistor não estava aberto.Porém era algum defeito na fonte mesmo não achei , troquei a fonte toda resolveu .
  5. Está impressora chegou puxando várias folhas , defeito solenóide agarrando , desmontei fiz o reparo, só que ela fica imprimindo agora só preto , já desmontei e montei várias vezes pra ver se acho algum aterramento e nada ... Já testei com outros toner fica mesma coisa.
  6. Quando colocava o pendrive pra dar boot ele pedia a chave tb. Fiz o seguinte: coloquei ele em outro notebook como escravo , entrei no gerenciador de disco e excluí a partição . Lembrando que pra deixar excluir a partição antes tem que tirar toda senha de bloqueio ao acesso do HD na BIOS antes de colocar como escravo , pois se não não deixa excluir.
  7. Peguei este notebook , cliente esqueceu a senha do windows ....não consigo recuperar a senha pois está bloqueado com bitloker , porém não consigo recuperar os dados do cliente. Ele chegou autorizar formatar e apagar tudo , mesmo assim não consigo pede bitloker , está usando um NVME 256, alguém sabe como posso formatar ele ?
  8. Ainda não vou tentar arrumar um outro e posto resultado
  9. @fabiano.julio já testei com outro SSD novo e um normal TB , e acabei de regravar o chip BIOS e nada.
  10. Quando chega na tela das repartições , coloco pra formatar ele desliga. Já troquei memória ram Já troquei pasta térmica Já testei 3 mídias diferentes Já tirei bateria e placa wireless. Já testei outro HD SSD e outro comum Já regravei o chip BIOS e Ec BIOS Já formatei eu outro computador , quando vai subir windows desliga . Testei na fonte de bancada não ouve consumo .
  11. Tinha testado em outro computador e não sei pq ela já instala com está configuração de imprimir 2 páginas por lado, só mudei coloquei pra 1 página por lado , conforme imagem abaixo .
  12. Está impressora entrou na assistência cheia de formiga na lâmpada do fusor. Fiz a preventiva, quando montei e peço pra fazer impressão ela imprime pequeno e metade da folha , até mesmo no teste de impressão , conforme imagem abaixo já olhei configuração da folha e tudo certinho .
  13. Nenhuma das entradas USB funciona , já fiz os seguintes procedimentos. Desconectei a bateria, e retirei a bateria CMOS e segurei botão Power . 2- Como não aceita USB, formatei HD e outra máquina e subi o sistema atualizei todos os drivers, pelo fabricante, e atualizei windows. 3- Tirei a opção desligar o dispositivo no gerenciamento de energia. Alguém sabe me dizer o que mais posso tentar ?
  14. Tenho gravador, valeu.
  15. @João Henrique onde está a BIOS desta impressora não consegui achar , tem como postar o link por favor ?
  16. Troquei capacitores de 2 de 6v 1000mf que estavam poucos estufados, quase não dava pra perceber , problema resolvido , obrigado , segue a foto.
  17. Peguei está placa só fica travada nesta tela , não aceita nenhum comando teclado , já resetei a BIOS troquei bateria e nada , queria a BIOS de lá pra regravar alguém teria ou outra solução cabível , obrigado.
  18. @Stainer sim , cabo 2.0
  19. Estou com está impressora deu a msg almofadas cheias , guia realizar o reset dela , baixei o software aqui no site só que dar está msg erro de comunicação e não realiza reset , já instalei em outro computador e permanece, reconhece direitinho as portas porém não faz o reset .
  20. jcard
    dúvida Asus vivobook/ k415ua/ não liga
    Notebook não liga e dar um consumo bem baixo neste componente olhando pela câmera térmica , como a placa não tem serigrafia , alguém saberia me falar qual componente é este e algum que possa ser substituído de outra placa .
  21. Estou com esta placa , estou tendo as tensões 3.3v na PL 403 e 5v na PL 402, na BIOS não está chegando tensão nenhuma , alguém poderia me ajudar a dar sequência.
  22. Estou com este notebook , ele liga e fica travado na logo Dell, já retirei a bateria, pressionei o botão, porém fica mesma coisa. Liguei pressionando F2 várias vezes , ele não entra na BIOS e de vez enquanto faz que vai entrar e cai na tela de entrar no windows. Porém quando desliga volta a novela.
  23. Estou com está impressora , ela só imprime em branco. Já testei outros toner novos e que funciona né outras e não é. Mandei imprimir, quando puxou a folha na metade desliguei, pra ver se estava , projetando no cilindro do toner , e não estava. Será que pode ser unidade laser ?
  24. Estou com este notebook ele não está ligando , se abro ele tiro a bateria e deixo um tempo e ligo ele volta funcionar. E dentro de alguns dias ele fica parado e não liga mais , tendo que fazer este procedimento de novo.
