diegosgarcia
0.14 -
574 -
Vitórias
1 -
2 [ Doar ]
Tudo que diegosgarcia publicou
 em análise Dell I14-3442 / Cedar Intel 13269-1 pwb FX3MC / Bateria não carrega
diegosgarcia respondeu o tópico de diegosgarcia em Notebook's
Essa é a tensão no gate, coloquei a foto do esquema pra ajudar. Sim -
@Sil_16 sim e sim -
@Leonildo amigo é exatamente essas as tensões não há confusão alguma, eu medi diretamente no ci, veja o link que deixei no fórum gringo como referencia e verá que bate. -
tenho visto esse defeito em foruns de fora e as leituras são iguais as minhas, ninguém parece entender o porque de não haver chaveamento para carga. -
As tensões são exatamente essas o gate fet low está zerado e o gate do fet high é a mesma da phase, não há carregamento ele não está chaveando pelo que entendi, tudo funciona, eu carrego essa bateria em outro aparelho, e nele descarrega normalmente, no Windows aparece como bateria conectada e carregando mas a porcentagem não é incrementada, de acordo com o hwmonitor, sw da dell e teste de corrente no multímetro não há corrente. sem bateria 1 - 2.6v, 2- 2.6v, 3 - 3.2v, 4 - 3.2v, 5 - 3.2v ....6,7,8,9,10,11 0v com bateria 1 - 15.3v, 2 - 15.3v, 3 - 3.2v, 4 - 3.2v, 5 - 0v ....6,7,8,9,10,11 0v -
diegosgarcia postou um tópico em Notebook's
Pessoal este aparelho voltou para tentar solucionar o problema de carga, inicialmente ele não ligava após a troca do I/O o equipamento passou a funcionar plenamente exceto a bateria. O que ocorre é o seguinte, não há qualquer aviso da Dell sobre carregador ou bateria, no sistema ela se apresenta como conectada e carregando, porém a carga não sobe. A bateria carrega em outro aparelho, o carregador é original e carrega outro aparelho, se vc trouxer a bateria carregada de outro ele vai funcionar até que descarregue, mas não vai conseguir recarregar por ele. Ja troquei ci de charger BQ737, fets de alta e baixa, regravei a bios, testei outra bateria outro carregador e nada. Não há corrente, nos pinos da bateria tenho as tensões normais, sem bateria 2.6v, 3.2v, 3.2v, 3.2v, 0 com bateria 15.3v, 3.2v, 3.2v, 0v, 0v Se alguém puder jogar uma luz sobre esse assunto eu agradeço. BQ24737 Tensões (bateria plugada): 1. ACN - 19v 2. ACP - 19v 3. CMPOUT - 0V 4. CMPIN - 0v 5. ACOK - 0V 6. ACDET - 2.45V 7. IOUT - 0V 8. SDA - 3.24V 9. SCL - 3.24V 10. ILIM - 2.96v 11. BM# - 3.22v 12. SRN - 14.74v 13. SRP - 14.74v 14. GND 15. LODRV - 0V (0) 16. REGN - 5.91v 17. BTST - 14.43v 18. HIDRV - 14.77v 19. PHASE - 14.77v 20. VCC - 19v -
 devolvido Notebook Asus X44C - K43L REV. 4.1 desarma 3x antes de funcionar
Faz muito tempo nem me lembro mais, mas acho que devolvi. -
 resolvido Dell E6410 MB LA-5472P Desligando por aquecimento
diegosgarcia respondeu o tópico de diegosgarcia em Casos resolvidos - Notebooks
bom pessoal, como é um notebook um tanto batido, e o cliente não pretende ficar muito mais tempo com ele resolvi deixar o cooler ligado direto no 3.3v, assim não desligou mais, desconfio do U3 mas não tem no ML teria que pedir da china então essa foi a minha "solução" obrigado aos que deram atenção.- 3 respostas
diegosgarcia postou um tópico em Casos resolvidos - Notebooks
Pessoal esse dell desliga após um tempo de uso, o cooler só aciona quando o hwmonitor bate 78ºC e desliga na casa dos 62ºC, ja troquei a pasta, me certifiquei que está havendo contato entre o die e o dissipador. Nos terminais do FAN eu tenho: 1 FAN1_DET# 0,0v 2 +FAN1_VOUT fica entre 0v e 2.35v quando chega em 78ºC 3 FAN1_TACH_FB 3.3v quando fan não aciona e 1.6v quando acionado 4 0v É um i5 520, ele deveria estar acionando desde o inicio pois esse carinha esquenta muito e rápido esses de primeira geração, se eu deixar um prime rodando o cooler fica sempre ligado e maquina não desliga.- 3 respostas
 em análise Nb Dell I14-3442-A10 pwb FX3MC Não carrega
@fabiano.julio consegui um tempo agora pra voltar nela, não tenho pulso nos gates, a tensão do gate de alta é sempre igual a pl, tirei fora ambos e estão chaveando.- 28 respostas
- dell
- i14-3442-a10
(mais 2)
@fabiano.julio sim sempre com ambos conectados, no tray do Windows a carga sobe, peguei ele com menos de 23% nunca deixei ir até 100% por conta da demora mas atualmente está em torno de 80%, é como falei ele carrega mas com uma corrente muito baixa, não deveria ter onda quadrada antes da PL, pelo menos em outros circuitos da placa é uma normal no charger eu já não sei.- 28 respostas
- dell
- i14-3442-a10
(mais 2)
65 = 0v, 80 = 40mV, 112 = 3.42v 69 e 70 estão trocando informações 3.25v- 28 respostas
- dell
- i14-3442-a10
(mais 2)
@fabiano.julio então varia em torno de 1v pra mais quando com fonte, no sistema aparece que está carregando, e realmente carrega mas demora umas 8 horas pra carregar 100%, no diagnostico da Dell a leitura é de 290mAh no meu multimetro ficou zerado essa leitura. @fabiano.julio ja fiz regravação já atualizei e nada.- 28 respostas
- dell
- i14-3442-a10
(mais 2)
@fabiano.julio zero de corrente- 28 respostas
- dell
- i14-3442-a10
(mais 2)
@fabiano.julio está 15.6v no osciloscópio, não há onda quadrada antes da pl, é continua de ambos os lados, não sei mexer muito bem nele creio que deveria ter onda quadrada antes da PL não é ?- 28 respostas
- dell
- i14-3442-a10
(mais 2)
@fabiano.julio Desculpe a demora no retorno, 7 = 0, 10 = 3v, 12 e 13 = 15v- 28 respostas
- dell
- i14-3442-a10
(mais 2)
@fabiano.julio 1,2 = 16.5v 3,4 = 3.25v 5 = 3v sem, 0v com bat O resto é 0v- 28 respostas
- dell
- i14-3442-a10
(mais 2)
Pessoal de acordo com o sw diagnostico da Dell está tudo ok, porém percebi que a carga está sendo feita a 290mA, muito abaixo do normal, o que poderia estar influenciando nessa corrente tão baixa ?- 28 respostas
- dell
- i14-3442-a10
(mais 2)
Tinha uma placa parada aqui com o ci charger bq737, o mesmo deste Dell, resolvi trocar, houve uma melhora. Agora pelo menos ele carrega porém estou achando a carga muito lenta, antes vc podia deixar o dia todo e não aumentava nem 1% agora aumenta, mas levou 15 minutos para ganhar 3%, isto está me parecendo alguma solda fria alguém tem alguma sugestão ?- 28 respostas
- dell
- i14-3442-a10
(mais 2)
@Leonildo @Leonildo sim, chegou outro aparelho idêntico peguei o carregador e bateria dele.- 28 respostas
- dell
- i14-3442-a10
(mais 2)
@Leonildo Desculpe a demora estou sozinho e estava na correria, então com a bateria plugada e eu tenho no conector pinos 1 e 2 17v, 3 e 4 SMBCLK1 SMBDAT +- 3.4v o restante zero- 28 respostas
- dell
- i14-3442-a10
(mais 2)
@Leonildo Cara me parece que está ok sim o I/O, nenhuma mensagem no inicio, as vezes que peguei esse problema era bateria ou fonte, na bateria da cliente chega num ponto que a bateria desaparece, ele dá como se não tivesse bateria, desconfiei dela e peguei uma nova pelo ML que era pra outro cliente e resolvi testar, nessa bateria ele começa a dar carga, fico monitorando pelo hwmonitor, ele carrega um pouco e logo para.- 28 respostas
- dell
- i14-3442-a10
(mais 2)
Pessoal alguém já pegou esse problema, o led indica que está carregando ao plugar a fonte, a fonte é reconhecida, a bateria também, no sistema informa que a bateria está sendo carregada mas não carrega de jeito nenhum, pode deixar o tempo que for não há alteração, já tentei com outra bateria, outro carregador, atualizei a bios e nada. Essa maquina chegou sem ligar, tive que trocar o I/O. No esquema do charger estou sem tensão nos pinos 3, 4 e 7 (CMPOUT, CMPIN e IOUT) com a bateria plugada Atualizando: depois de efetuar a troca do CI de charger bq737 passei a ter carga, porém muito lenta 1% a cada 5 minutos, ja regravei a bios, ressoldei o I/O, ja testei outras duas baterias e carregadores originais e o efeito é o mesmo.- 28 respostas
- dell
- i14-3442-a10
(mais 2)
 devolvido Positivo Stilo One XC3550 | S14CT0X MB REV 2.0 | Curto
Pessoal esse aparelho foi conectado a uma fonte universal que aplicou 19v no lugar dos 5v que seria o correto, não tem curto na entrada do dc jack, removi o AXP288, as linhas DC_5V, +V_IPSOUT e +VIN_VSYS estão todas em curto, ja injetei tensão mas nada aquece, alguma luz galera. -
 devolvido Lenovo Ideapad 320 / NM-B241 / não liga
@Gilson Macedo sim com certeza, eu já tinha verificado, desculpe não mencionar, além da entrada em curto a linha de 1vALW na pl500 também apresenta curto levantei a bobina e está somente do lado do ci.
