diegosgarcia
    2 [ Doar ]
Tudo que diegosgarcia publicou
  1. Pessoal o problema foi resolvido com uma simples atualização da bios, regravei essa bios diversas vezes e com vários arquivos diferentes aqui do fórum e aparentemente todos estão na versão F17, o disponível no site da hp é o F37, então resolvi atualizar e não houveram mais eventos de erro, anteriormente ao deixar alguma tecla pressionada digitando no word por exemplo a maquina hibernava (esmaecia a tela e entrava em suspensão) e quando voltava ao pressionar power, voltava com o aviso de aquecimento, em 100% dos testes que fiz com menos de 30 minutos o primeiro evento ocorria e os demais com tempo inferior, após atualizar a bios o equipamento em 100% dos testes passou com zero eventos, trabalhou durante horas seguidas durante os três dias de teste, portanto estou dando como resolvido.
  2. @jonathanhensiee então eu utilizei dois teclados que tenho aqui de sucata, mas ocorreu o mesmo, ja peguei casos onde o teclado fazia a maquina desligar, mas neste caso está estranho.
  3. Pessoal esse equipamento a bios foi regravada 2 vezes em 1 ano, e dessa vez voltou "desligando". Acontece que o desligar dele não é aquele que ocorre de maneira abrupta mas como se estivesse hibernando e quando pressiona o power aparece a mensagem com status code 90D dizendo que foi desligado por aquecimento. O que percebi é que se a maquina ficar parada, passando um video ou qualquer tarefa onde o teclado não seja utilizado nada ocorre, agora se por exemplo eu abro o word travo uma tecla qualquer para ficar digitando em menos de meia hora ocorre o problema, se eu utilizar um teclado usb funciona de boa também, ja troquei o CI de bios e gravei novamente, ja resoldei o IO, estou pensando em trocar esse IO pois acho muito estranho o problema só se manifestar com o teclado do aparelho (ja testei com outro teclado) o que vocês sugerem ?
  4. estou desconfiado do processador ou do circuito vcore, com o processador a placa fica em looping como se estivesse tentando ligar mas sendo desarmada, as tensões secundarias geram pequenos picos muito breves que as vezes atingem o valor, sem o processador a placa não se mantém ligada porém, todas as tensões secundárias exceto vcc_core que pela ausência do processador não vai gerar mesmo, visivelmente e de uma maneira muito mais suave e precisa aparecem no circuito, com o processador em meio segundo as tensões são derrubadas sem ele eu visualizo precisamente o valor por 1.5 seg
  5. norma...qual é o objetivo deste procedimento ? o consumo fica entre 0,004 e 0,021 até estabilizar em 0,007 em 19v
  6. @regisfatef bom dia, tenho sim no PD5 terminal 2 14.3v OK
  7. Pessoal desculpe mas estava agilizando outra maquina, ja injetei tensão nas bobinas secundarias e nada, troquei o IO também e continua igual...
  8. de fato pessoal esses caras não estão chaveando mas também não há curto depois deles
  9. Pessoal essa placa ao pressionar power fica tentando ligar, em standby o consumo é 0,007a, aqui tenho 19v e 5v estáveis, ao pressionar power o consumo fica entre 0,014a e 0,600a, quando nesse estado tenho 3v estável, e as demais fontes ficam oscilando ligando e desligando as demais fontes, até aqui fontes estáveis são as de 3v, 5v(always) e 19v. Ja fiz ME, regravei bios, a pilha está com 3v, não achei curto nas fontes secundárias, memorias já testei, processador é um i5 primeira geração não tenho outro pra teste, apenas removi da placa mas sem ele a placa nem tenta dar start, se alguém tiver alguma dica agradeço.
  10. @Gilson Macedo acho que me expressei errado, em escala de continuidade zera e consequentemente bipa, fiz o teste na escala de 200ohms que é a menor do meu multímetro, fica em 2 ohms, fiz um teste com um de 2º geração e o valor em escala de continuidade vai pra 11 e em ohms vai pra 12 ohms, achei uma maquina um i7 3 geração também mas final U ele é rebalado na placa então não pude por ele nesta placa mas medi ele na placa dele e a medição em escala de continuidade é bem baixa fica em 001 mas essa maquina está funcionando...achei um i5 idêntico aqui, e de fato ele zera em continuidade então creio que não é o processador...
  11. @Gilson Macedo existe possibilidade do processador apresentar resistência 0hms quando inserido no socket e não estar em curto ? pra mim zerou é curto, peguei duas placas i5 3º geração 3310 sem video, apresentando a mesma medição na linha do vcore ( la levantei as bobinas e a resistência baixa 0ohms só aparece com o processador, fiz essa pergunta pois eventualmente uma das placas apresenta vídeo mas trava ao tentar inicializar, e isso ocorreu após o cliente deixar o notebook no sofá, ou estou errando nas duas ou coincidentemente ambas estão com defeito no processador...qual é sua opinião ?
  12. @Wolf as buchas na placa aparentemente não foram mexidas, e sim está sem vídeo...
  13. Então eu fui direto nesse termal pad quando o vi, mas não é ele, já retirei e da no mesmo, até porque existe um espaço pra ele, em relação as esferas pensei nisso também, mas fiz o reball com 0.4, pois aparentemente só fizeram um reflow, então por desencargo resolvi tentar o reball, quando retirei o dissipador pela primeira vez já tinha percebido que estava seco como se não tivesse tocando o die, depois do reball percebi que continuou igual, é como se o die estivesse mais baixo, pois o corpo do processador toca o latão do dissipador e só o centro que não toca, pensei que talvez esse dissipador tivesse sido trocado mas o part number sobre ele faz referencia a placa...achei estranho..está com todas as tensões exceto a que me parece ser a do vcore, a terceira bobina da esquerda pra direita é a unica sem tensão, devido as condições que encontrei ele resolvi não ir adiante pois aparentemente o bichinho foi assado com muito fluxo...
  14. Pessoal essa situação é mais a titulo de curiosidade, peguei essa placa já muito mexida e não pretendo ir além com ela, mas notei que o dissipador não entra em contato com o die, aparentemente está tudo ok, nada amassado, essa placa é uma lampard-15bdw com um i5 5200u, rebalado direto na placa, a chapa fica encostada no corpo do processador mas a base de cobre no centro não toca o die, deve ser coisa de 1mm pra encostar ou até menos, o que podem ter feito aqui ? pois o dissipador parece estar em perfeitas condições...veja bem eu sei que não encosta pois não suja a base de cobre do dissipador com a pasta porque visualmente está colado ao processador, estava bem zuado tinha fluxo até no die quando chegou e tinha muito fluxo espalhado por baixo da bga...
  15. @wizof36 Sim troquei...vou forçar um pouco esse video e ver no que dá...
  16. @wizof36 Sim cheguei a trocar o CI, no momento a maquina está funcionando perfeitamente, estava testando fora do chassi, desliguei tudo, desmontei, passei pro chassi e entrei na bios, deu aquela travada de 2 minutos que mencionei, ai destrava, ai tenta navegar trava novamente, reiniciei entrei no sistema, desligo entro na bios esta perfeito sem travamento...está muito estranho...
  17. @Wolf Na verdade eu não coloquei o defeito pois o que está pegando é o comportamento, a maneira como a situação evoluiu, o defeito a principio seria o MCP67 como foi colocado no post, mas o comportamento a partir disto é que está me gerando essa incerteza, se a bateria resolveu algo ? honestamente creio que não, apenas fiz a narrativa na sequência em que elas ocorreram...eu sei que a historinha é grande e chata mas não tem outra forma de explicar. Ja peguei situações onde tive que regravar a bios após um reball, HP, meu intuito é que alguém compartilhe experiência semelhante ou sugira algo, não estou confiante, parece que existe alguma solda fria mas não tenho certeza se no MCP67 ou em outro lugar...
  18. Pessoal é o seguinte, chegou sem vídeo, fiz ME no MCP67, subiu, passei o orçamento, cliente aprovou, fui pro Reball, concluído o reball fui para o teste, liguei, consumo baixo na casa dos 780mah sem vídeo, tira memoria põe memoria, troca memoria, deu vídeo, só que dentro da bios trava ao primeiro movimento de tela, por desencargo mandei outro reball nele, mesma coisa, sem vídeo assim como da primeira vez mas o troca-troca de memoria não resolveu, apenas ressoldei a bios e ele deu vídeo, porém assim como da primeira vez estava travando na bios, mas percebi que o travamento não é permanente, ele destrava após algum tempo, tipo entre 1 e 2 minutos, resolvi conectar o HD para ver o comportamento ao subir o sistema, o sistema subiu normalmente, percebi uns riscos de falha de vídeo no canto direito, desliguei coloquei a bateria da bios e mandei subir novamente, o sistema subiu perfeitamente, sem falhas, a bios já não trava mais quando navego dentro dela, sim eu sei que o MCP é fdp e grande candidato mas achei estranho ao apenas ressoldar a bios a placa subir imediatamente, já troquei o ci de bios, já ressoldei o SIO, estava até pensando em comprar um MCP mas estou cismado com isso, o que vocês acham ?
  19. Ci de audio par ao Lenovo G50
  20. Pessoal preciso desse SIO Lenovo it8586e FXA só que gravado, alguém tem ?
  21. Pessoal estou precisando do SIO Lenovo IT8586E Gravado, só acho ele virgem, alguém no fórum tem pra indicar ? Não era o SIO e sim o ci de audio que estava colocando em curto toda a linha 3VL.
