    54 [ Doar ]
Tudo que AndreTec publicou
  1. AndreTec
    devolvido PS4 - Modelo CUH-1215A - Luz azul
    Difícil viu, esses capas, nessa associação, tem uma filtragem boa. A queda acontece sem o fet do hdd?
  2. Olha Rapaz, Nesses consoles, a maioria dos casos é o módulo ruim. Porém, o indicado também é fazer umam comparação entre a nor dele e uma doadora, para ver se o bluetooth está corrompido. Porém, novamente, o que mais corrompe é o CUH1215. Nunca vi um slim (pelo menos aqui) com nor corrompida. As fontes desse game DIFICILMENTE alteram com o módulo defeituoso. Como esses módulos, por dentro, são BGA, em alguns casos eles ficam com mau contato. Eu faria um reflow nele, e observaria seu comportamento. Se tiver um outro console, remova e faça o teste. Abraços.
  3. Já verificou todos os fuses da placa mãe, assim como os Thermal resistors (TH)?
  4. AndreTec
    Faz assim, caso não haja curto nos capas. Meça para ver se existe a queda antes do fet em vermelho, nos pés dos eletrolíticos azuis. Se houver queda neste lado, remova o fet circulado em vermelho, e observe se há queda no circuito circulado em amarelo (Fonte 5_vsb). Se houver nesse circuito, verifique ele, principalmente os resistores de referência.
  5. AndreTec
    Me perdoe, esqueci do anexo, hehehe. Segue ele.
  6. AndreTec
    Boa Tarde, Edson. Testa se sem o HD, ao ligar, há essa queda. Se houver, podem ser esses três capacitores circulados em marrom. Caso só haja queda com o HDD, verifica o transístor circulado e amarelo. Ele qum arma o gate do fet. Caso ainda haja a queda, será necessário verificar as demais fontes se não estão influenciando essa queda.
  7. Como ja falaram aqui, esses 30xx são batata de ser solda fria no Cell/BE. Quando chega aqui, ligo a placa e o hd somente, e aperto o cell. Ao soltar, vc vai ver que aparecem artefatos. Fica a dica para a próxima (e acima já citaram algo assim tmbm.)
  8. AndreTec
    dúvida sony PS3 slim- SUR001- 3 bips
    Bom DIa. Rapaz, pegando carona em seu tópico, qual poento seria esse? (TRISTATE)
  9. AndreTec
    Você mediu com multimetro analógico para ver se há flutuação na tensão (Queda e subida) ? Use o scope para monitorar o comportamento do gate desse Fet. Eu acredito que o do PS3 dê sim. Não me recordo dos specs, mas devem ser circuitos semelhantes.
  10. AndreTec
    @edson, eu acho que o hdd do PS4 trabalha mesmo com 5v, então deve estar normal. Já testou um terceiro HDD. TEm osciloscópio?
  11. AndreTec
    @edson Verifica se o TH3304 está aquecendo quando o HD "martela". Não estou com uma placa dessa na mão, mas acho que a tensão do hdd passa por esse mosfet marcado na foto. Verifique com um multímetro, a continuidade se é para esse circuito mesmo que essa tensão se conecta. Caso seja, verifique se ao martelar, há queda de tensão na saída desse fet. se houver, verifique os componentes em volta dele, ou até mesmo troque-o. Como ele é responsável por chavear a tensão do HDD, deve ser ele. É importante ressaltar que, antes de tudo, verifique os dois HDDS se há uma possível falha nos dois (pode acontecer...) Abraços.
  12. AndreTec
    Legal. Já lhe dou um retorno....
  13. @Farnei, Bom DIa. Tem fonte assimétrica? Se sim, recomendo você configurar ela com 4,5v/ 1.5A e injetar nessa linha, para facilitar a procura pelo curto, tendo em vista que o componente irá ficar morno nessa configuração, sem queimar nada mais. Acredito que haja curto nos reguladores de 3.3 e 1.2v Pode ser a própria KSB ruim. QUalquer coisa dê um retorno. Valeu.
  14. AndreTec
    @edson, Bom DIa. Esse codigo da placa está errado. Começa com SAA, SAC, SAB e etc.... TEste a fonte ou coloque outra para testar, se bem que eu duvido que seja ela, pois desarmaria o game se estivesse com deficiência de corrente. Veja certinho, qual a placa mãe para que possamos lhe ajudar. Abraços.
  15. Bom Dia @m4yur1. Isso são artefatos. Erro no processador gráfico. Reballing é o mais indicado no seu caso. Reflow ou ME em PS3 é furada. Opte por remover esse CI de vez para rebalar, por que sofrem rapidamente o efeito popcorn se aquecidos com frequência. NOs FAT, davam muito problema nas RAM que ficam em cima do chip. MAs na maioria dos casos, reball resolve. Retorne caso tenha êxito. Abraços.
  16. Fala Pessoal. Bom DIa. Agora com a acentuação resolvida, hehehe. Turma, Ontem mesmo eu resolvi o pepino do RTC. No terminal 98 do it8620e entra a tensão dos 3v da bateria para o setor RTC. Notei que, mesmo com a bateria, a tensão estava ausente. Parece tolo, mas o defeito era o soquete da bateria. Substituí o soquete, e o problema da bios zerar foi resolvido. Não achava o datasheet desse ITE, mas achei um pinout bem esclarecedor: https://datasheetspdf.com/pdf-file/1213412/ITE/IT8620E/1 Mesmo assim, o pc ainda reiniciava, com a bios ok, mas reiniciava. Substituí, então, o disco rígido. E para a minha surpresa, não reiniciou mais. Eu, particularmente, nunca havia visto HDD desligar uma CPU. Primeiro caso aqui. Agora, vou montar a máquina ao gabinete e largar meu baixinho jogando um Rise of Tomb Raider para estressar bem todo o conjunto. Até então, colocarei como resolvido. Caso o problema retorne, reabro o tópico!!! Obrigado à quem ajudou. Darei um joinha para cada pela disposição em ajudar. Abraços. Att André Azevedo
  17. Ola pessoal (a acentuacao sera arrumada em breve, rs) Mais um pepino. Dessa vez, meu computador pessoal. Tenho um PC gamer. A placa 'e essa da descricao. Toda vez que eu o removo da tomada, ao ligar novamente, entra na tela de acesso a bios, dizendo que a bios foi reiniciada. Tem vezes que ele desliga do nada, e reinicia. O que ja foi feito: *Troca da bateria; *Atualiza'cao de bios via qflash e gravador; *Tentativa de troca do CI da bios (Tentei colocar um Winbond 25x64 no lugar do original, um 25L6473E, da MxIC (me tirem tamb'em essa d'uvida se sao compativeis entre eles)) *Teste com outra cpu; *Teste com e sem VGA. Ser'a que o circuito da bateria (rtc) esta com problemas? Faz MUUUUITO tempo que nao arrumo esse setor em uma placa, e nao sei por onde posso comecar a avaliar esse sintoma, e se e que esse sintoma tem a ver com o rtc. No aguardo do auxilio dos colegas. Att Andre Azevedo... e sem acentuacao nenhuma (formatarei o pc da bancada amanha).
  18. Troquei o ci, por'em sem sucesso. Apenas Bipes sem mem'orias, VRM Arma com as memorias, por'em n~ao inicia. J'a estou querendo trocar esse HM. O da placa 'e um SR1JK. Sabem me falar se o SR177 'e equivalente? Nao vou ter o SR1JK. Na serigrafia (Forma de soldagem) s~ao identicos. Att
  19. VOu te falar que quase nunca pego esse ci ruim, mas vou tentar colocar outro e testar. Agora ela nem gera post mais, apenas bipa quando removo as memorias.
  20. Chip vc diz o ci bios? No RT809 nao acusa erro algum nele. Pode ele estar ruim?
  21. Boa Noite Estou com a placa em questao, que inicia a hora que quer, e quando inicia trava na tela do logo ASUS. JA fiz ME no PS e continuou igual. Ja regravei a BIOS com todas as versoes; Cristais de 32KHZ e 25MHZ com ondas OK e sem ripple. Quando removo as memorias, o post (bipe) acusa a falta delas. O problema est'a, de fato, no boot. PODE SER o chipset ruim? VOu pedir o stencil sr1xx que n~ao possuo, mas queria ter por base as experiencias de todos para poder prosseguir. (Desculpem a acentuacao falha, o windows do pc da bancada deu pau nas regras de entrada de teclado) Obrigado a quem puder ajudar. Att Andr'e Azevedo
  22. Não recomendo, pois o Syscon faz uma varredura do Hardware ao iniciar. Pode ser que não inicie e dê um diagnóstico errado.
  23. Boa Noite. Você perguntou ao cliente se este console estava ligado via cabo de rede, ao receber a descarga elétrica? O fato de demorar para acionar o Fan, pode ser por falha do hardware, ou não. Ja peguei alguns ps3 25** e 30** que demoravam alguns segundos para acionar. Já fez o Reset de Vídeo e observou se tem vídeo no AV? O Ci de Rede Esquenta? Com essas minhas questões, já pode começar uma análise detalhada, e retornar com os resultados para prosseguirmos! Abraços e bom FDS!
  24. O Curto existe em toda essa turma, pelo fato de um aí estar ruim. É um circuito Série-Paralelo. Esses CI menores fazem a mesma função dos NCP3420, são Drivers para os canais do Mosfet.
