Tudo que hyck publicou
  1. Estou começando a me aventurar na área de manutenção, tenho algumas ferramentas, ferro de solda e tenho experiência, multímetro, gravador de bios, e um dia quando surgir uma necessidade maior vou comprar a estação de ar quente, até lá tenho um soprador de calor pra quebrar um galho
  2. Pois é só que a placa não foi modificada, a desativação foi por software, será que a placa pode está esquentando e usando todo o poder do dissipador?
  3. Esse mac n foi muito bem tratado e quando deu o defeito crônico da placa dedicada parar, ela foi simplesmente desativada, e ele ficou um bom tempo sem uma limpeza interna, aí eu ganhei ele mas só de ligar ele no windows ou abri um vídeo no youtube do macos usando o safari ele bate 100 graus de temperatura olhando pelo cpuz, e realmente esquenta pra caramba a região do processador sentindo pela carcaça, já troquei pasta térmica fiz uma limpeza geral mas ele continua esquentando bastante, gostaria de saber se tem algo que dá para fazer para ele esquentar menos
  4. Tenho esse dell, que venho tentando arrumar a algum tempo O teclado dele não digita nada, somente por teclado usb, eu medi em teste de continuidade de diodo se tinha comunicação entre o conector do teclado e o controlador do teclado KBC Nuvoton NPCE795, a princípio tudo normal mas não ainda nada do teclado funcionar, as vezes algumas teclas de letra funciona as vezes nada funciona Já comprei um teclado novo testado e nada de funcionar
  5. Então só outra né?
  6. Esse monitor fica com a tela toda branca quando o Pc inicia, e quando o windows inicia só a parte de cima fica branca numa foto branca ele aparenta quase normal, numa foto preta ele fica estranho, quero saber se isso é placa ou é LCD Segue fotos
  7. Teste de continuidade com multímetro testei 6 pinos todos passando continuidade do conector do teclado para seu respectivo pino no SIO o único pino que não consigo testar é o primeiro que comunica com o PCH
  8. Atualizei a bios já está na A08 a mais recente de acordo com o site da Dell Testei algumas trilhas do teclado até onde testei estavam funcionando mas amanhã vou terminar de testar todas as trilhas entre o conector do teclado e o KBC Nuvoton NPCE795.
  9. Comprei um teclado e um flat novo, o flat funcionou, o teclado não, o que mais posso testar? Edit: Teclas que funcionam QWUOPASJLZXM e algumas sem ser de letra
  10. Estou evitando gastos desnecessários como no caso de não ser o flat e evitando a inconveniência de devolver um produto, então estou tentando realizar o máximo de testes antes de realizar qualquer compra, mas se for necessário para tirar essa dúvida eu irei comprar o flat ou o que for preciso para trazer o not de volta a vida como um not
  11. Consultando o BoardView e testando continuidade, não consegui encontrar sinal entre o conector e o SIO, mas uma coisa, estou suspeitando do chipset, porque além de ele ser responsável pela identificação do teclado assim que o not liga ele atinge 80graus, de acordo com o próprio teste da dell e não há como ficar com o dedo por mais de 1 segundo, estou pensando em fazer um reflow, pois suspeito que alguns pontos do BGA estejam oxidados, o que acham? Edit: tem como fazer reballing com uma estação de solda e sem o stencil
  12. Fiz mais uns testes, tinha esquecido de fazer o teste de integridade, agora reparei que o teclado não funciona nenhuma tecla, será que o problema tá no teclado ou na placa, porque geralmente uma tecla ou outra funciona
  13. Teste de cores apertando a letra D, apenas acende o backlight mais nada, algum outro teste antes de comprar outro flat para testar
  14. Agora eu entendi, vou testar as tensões do conector, por ser a opção mais fácil mas caso, esteja certinho eu compro um flat para ele, pois a tela eu afirmo que funciona
  15. Mesmo sem nada ligado a placa ela apita mesmo que só tenha a placa memória e alto falante
  16. Amanhã eu meço e mando aqui, se você puder me ajudar por favor , vou anexar junto o boardview
  17. Já coloquei uma tela que tinha certeza de estar funcionando mas nem assim, além disso o problema está na placa porque mesmo sem nada ligado a placa(além da fonte,memória RAM, botão power e alto falantes)ela apita
  18. Esse Dell só dá vídeo por VGA Mesmo com o cabo flat da tela fora da placa ele acusa problema de lcd (8 bipes) Retirei todos os periféricos da placa mas nada, apresenta oxidação na carcaça mas visualmente não na placa Liga dá boot funciona porém não com o vídeo interno e os 8 bipes não cessam Gostaria de saber quais testes deveria fazer mais
  19. Tô com esse M5010 Amd athlon 340m 3gb ddr3 A bios estava corrompida, então tirei ela pus no gravador gravei, nada, troquei o arquivo gravei de novo, então o computador não liga mais, não acende led, não roda ventoinha, nada, gostaria de ajuda sobre o que testar
  20. Estou com esse Dell M5010 AMD, e preciso do arquivo de BIOS .bin dele, a BIOS já está na gravadora, só preciso do arquivo por favor
  21. @elias.girardi desculpa esqueci
  22. Peguei esse dv4 para conserto e ele não liga depois de alguns segundos o scroll/caps lock pisca 3 vezes o que indica problema nos módulos de memória Testei as memórias que estão nele e uma que tenho certeza que funciona, uma de cada vez uma em cada slot e nada Já desmontei tudo limpei tudo inclusive as memórias e já tirei a bateria para resetar a bios
  23. Gostaria de saber como atualizar a bios do dell ele está com a bios A03 Já tentei usar o executável A05 e A07 que está no site da Dell. Nem pelo windows, nem usando um pendrive MS DOS nem com FreeDOS
  24. Estou suspeitando de processador ele tem um i3 350m, quando fui testar ele no diagnostics, chegou na parte de CPU e travou a tela ficou colorida e desligou
