Carlitos1980
    31 [ Doar ]
Tudo que Carlitos1980 publicou
  1. Olá coloque 2 condensadores por debaixo da placa gráfica de 330uf e experimenta a ver se funciona. Boa sorte
  2. Olá, os hps são esquisitos, tem que substituir a placa wireless por uma igual. Ref: ( Broadcom BCM94313HMGB ) Se for igual vai funcionar. Espero ter ajudado
  3. Olá, sim o problema está na tela ou na fita que liga o display á board. O chato é que para testar isso tem que se retirar o touch screen. Boa sorte
  4. Olá, Se for o aspire 5742zg , junto ao botão do rato tem um mosfet ref lm393 que está a dar muito problema nesse modelo. experimente a substituir. Esse mosfet é muito sensível ao calor não utilize ar quente no componente para o colocar use o ferrro de soldar. Espero ter ajudado. :)
  5. Olá, antes de fazer reballing experimente actualizar a bios.
  6. Boa noite, sim funciona. Podes trocar o mcp67mv-a2 pelo mcp67m-a2. 100% compatível.
  7. Olá, chip nvidia ko. Tem que substituir o chip. Resolvi ainda hoje um. Ligava e desligava num segundo. Boa sorte. :)
  8. Olá experimente trocar também o processador pois esse i3 estão dando problemas. Ressolde o conector do flat na board.
  9. Boa noite, a melhor opção é colocar o chip novo. Estes chips estão a dar muitos problemas.
  10. Boas, regrave a bios. O pc liga o led laranja e pisca? Se for esse o sintoma e so regravar.
  11. Ola miguel, a alguns sony que vem com o vista de origem e que da esse stress com a grafica. Experimenta atualizar a bios pelo so e ve se ja deteta no gestor de dispositivos. Caso nao o detete tens que instalar o vista. Penso que ja tem que detectar.
  12. Experimente a atualizar a bios a partir do sistema operativo. Se tem imagem é mais rápido. Abraço
  13. Tem um curto logo na entrada dos 19v. 1º com o multímetro veja se tem 1 continuidade na ficha dc. ( na linha dos 19v para a massa ) Caso tenha retire a ficha, pois pode ser ela que esteja a provocar o curto. Se não for a ficha, poderá ser um condensador cerâmico um mosfet perto da entrada dos 19v. Boa sorte...
  14. Então vamos por etapas, Experimente a fazer ME na placa gráfica e experimente se a imagem continua reduzida. Se ficar boa tem que partir para o reball.
  15. Olá, Se o note já dá imagem embora reduzida, experimente a instalar a placa gráfica. Pode ser drivers. Abraço
  16. Olá, antes de mexer no super io, faça o seguinte... Retire o nectoking que essa placa tem e subsitua-o por 4 condensadores de 330uf. O pc assim já não vai reiniciar quando o manda encerrar. Tive 1 caso desse esta semana. Abraço
  17. Olá, faça a subtituição do chip. Muitas vezes os chips tem defeito.
  18. Experimente a fazer substituição do chip igp.
  19. Olá descarreguei a bios do site da toshiba para o l635, só que ela tem 4MB? Para reprograma-la uso o mesmo processo dos cq61 que tem apenas 2Mb? Obrigado
  20. Infelizmente vai sempre acontecer isso. Uma das soluções que pode propor ao cliente é ficar com a board dele reparada e colocar 1 avariada. Costumo fazer assim. Se ele pediu para arranjar e já não quer, não lhe pode oferecer a reparação. Troca de board...
  21. Sim, tem que ser subsistido ou pode também abrir o botão e limpar com álcool . Muitas vezes fica melhor que novo.
  22. Olá para resolver esse problema tem que corrigir o imei que está corrompido. Precisa de uma box ( Z3x ). Por software é impossível.
  23. Se ainda não comprou aconselho que compre stencils que não levem calor directo. É muito mais fácil de rebolar e não tem que andar sempre a fazer limpeza no stencil. Compre os mais completos. Exemplo: http://www.ebay.com/itm/BGA-reballing-reball-station-For-80mm-Stencil-101pcs-stencil-template-Hot-KITS-/230985229283?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item35c7cae3e3
  24. Estive a ver um video sobre este VRS e acho que é bastante bom, mas apenas para que repare placas em serie, pois tem que se ter uma placa boa para fazer as gravações das curvas, e só depois podemos medir as placas avariadas baseando nos apenas nos erros das curvas. Pelo que vi é interessante, mas para quem repare muitos equipamentos diferentes penso que depois acabamos por encostar o VRS para 1 canto.
  25. Eu uso maquina de ultrasonidos apenas para fazer limpeza em boards com vestígios de humidade. Mas para a placa ficar bem limpa por vezes é preciso estar bastante tempo. Depois sopro com o compressor e coloco na estufa 12h. Penso que para limpar os chips não é o mais indicado, até porque têm que ser desumidificados mais tempo.
