    32 [ Doar ]
Tudo que zoe publicou
  1. bom dia !!estou com esse no-break com resistores R157 e R158 torrados, não possuo o esquema,se alguém puder me passar os valores fico agradecido..O nobreak sofreu uma descarga via rede eletrica.
  2. pois e´meu amigo!! ela imprime etiquetas de composição ,dessas de vai nas roupas,então 2mm é suficiente pra deixar de fora alguns caracteres..mas achho que resolvi..vou compartilhar a solução nos videos a seguir..ali no video onte vai o ribbon tem o tracionador e parece que tem estágio..puxei para fora e ficou uma beleza..dá pra por o ribbon todo tordo que ele vai pro lugar sozinho..Agora o pq que deu certo,fazendo isso.ainda não sei.kkk...obrigado aos amigos que me deram atenção..joinha pra todos.. 20230217_163915.mp4 20230217_164126.mp4
  3. a bobina segue a guia da foto o ribbon desloca 20230217_160114.mp4
  4. Elias eu auterei para yes,justamente por isso que vc me falou,então parou de dar mensagem de erro no visor ,mas simulei o ribbon sem o tracionador e o problema perciste, o ribbon sai junto com com a atiqueta e desloca para o lado,mas como apresentado no video, o ribbom vai até uns 5mm e permanece ali ,como se a bobina do ribbon estivesse posicionada errado...Alberto,ele tá com a impressão boa,no video era só pra demonstrar o ribbon se deslocando para a direita..eu medi a distância ente a base ate o ribbon e da etiqueta,pra ver se na saida as medidas seriam as mesmas,na etiqueta a posição fica correta ,no ribbon o bixo escorrega até atingir +- 5mm.
  5. vou fazer esse procedimento..mas essas são as config dela..não achei para desabilitar o tracionamento do ribbon..
  6. opa.. sim ja fiz os ajustes nesses botãos,de todas as formas.menos pro lado mais pro outro e assim por diante,,mas o problema persiste em o ribbon se deslocar..como é pouco a demanda dessa maquina,então esses defeitos são menos conhecidos..gastei uma duas bobinas nesses ajustes,kkkk..estou suspeitando do rolo pressor..mas uma duvida é se fosse o rolo pressor a bobina não deslocaria tbm?
  7. bom dia meus amigos!! obrigado pelas respostas..o ribbon está bem encaixado,inclusive troquei o mesmo..sobre a alavanca mal encaixada tbm me certifiquei..limpei o rolo pressor,cabeça térmica,mas percebi que ele encaixa fácil a alavanca.. será que existe algum ajuste pra dar mais pressão? vou tentar fazer o video e postar.. obrigado!
  8. boa tarde!! estou com essa impressora que desloca o ribbon para o lado direito, a medida que vai imprimindo tenho que reajustar sempre..alguém poderia dar uma dica ,se é algum ajuste ,ou é o rolo pressor o mais extranho é que as etiquetas permanecem no lugar..
  9. zoe
    dúvida SMS sinus double 5000VA
    boa tarde!!! não sei se estou postando no lugar correto..chegou esse equipamento com o inversor danificado..estou com dificuldades para conseguir os IGBTs (GP50B60PD1) .alguem teria algum contato ou os proprios IGBTs..no ML é tudo falsificado,pelo menos onde consultei.. desde já .agradeço.
  10. bom dia joão!! a placa é TS-146.. vc me falou que poderia ser um bug..existe algum modo de calibração nessa marca de no-break?
  11. boa tarde João!! deixei o bixo desligado um dia inteiro sem bateria ..como não tenho o esquema,fica dificil ver o sensor de rede..sabendo que em 110V ele funciona normal..coloquei no variac entre a faixa 190V até 250V ele não reconheceu a rede..bem sinistro esse defeito.
  12. bom dia!!! troque os fets e substitua os fusivei queimados..não conecte os braços do inversor ..caso tenha osciloscópio veja se no gate dos 2 fets tem onda quadrada..dessa forma vc protege os fets de uma possivel queima..se tiver com onda quadrada.pode soldar os braços novamente e tá pronto a encrenca...esses modelos queimam o inversor com facilidade..
  13. boa tarde!! estou com esse nobreak com o seguinte defeito..em 110V ele reconhece a rede em 220V não reconhece a rede e aciona o inversor. troquei reles e uln 2003 e nada de resultado..bateria nova placa mod.TS-146. não possuo esquema.se alguém puder me auxiliar agradeço..
  14. boa tarde!! estou com esse nobreak que funciona normalmente em modo inversão,mas quando coloco na tomada ele acende o led vermelho FALHA,juntamente co o led verde REDE led laranja BYPASS e o terceiro led verde da POTÊNCIA,com o aviso sonoro acionado direto..não sei nem por onde começar a análise,se alguém me indicar o caminho fico agradecido..
  15. bao tarde fábio!! vc consegue esquemas da SMS e outros no site da electronicapt..
  16. bom dia joão!! a respeito do meu problema, eu deu uma ressoldada na plaquinha universal,a parte inferior nos componentes sms e o problema sumiu,mas não fiquei convencido,estou monitorando o bixo no cliente..qualquer coisa eu aviso..obrigado por enquanto..
  17. bom dia!!! o inversor funciona? esse alarme é tipico de bateria não conectada.. veja no conector onde entra a alimentação da placa via bateria.. caso esteja oxidado,vai gerar esse erro ou o botão atraz do nobreak battery saver precionado..
  18. bom dia!!! o inversor funciona? esse alarme é tipico de bateria não conectada.. veja no conector onde entra a alimentação da placa via bateria.. caso esteja oxidado,vai gerar esse erro ou o botão atraz do nobreak battery saver precionado..
  19. bom dia!! gostaria muito de resolver esse desafio..só pra salientar,troquei todos os diodos rl207 os 8 da ponte de diodo e os 2 D16 e D13 ,todos os 6 resistores de 1R x 1W ,estou fazendo uma varredura completa até isolar o defeito.Então brother..troquei a plaquinha universal por uma que tinha no no-break netwinner 1300bifx e o FDP funcionou,aparentemente está tudo OK,pelo menos na inicialização..vou focar estudos na plaquinha universal,pra me certificar se é problema de componentes ou firmware..a placa é PCIV001103 versão SCMC112110..
  20. a bateria é nova,parece que dá algum conflito com o carregador, é só desabilitar o carregador que o no-break liga corretamente..e pelas minhas observações, quando ele faz o auto testes do relê e na hora que vai fazer o auto teste do inversor o alarme entra.
  21. valeu joão lima,obrigado pela informação,gostei dessa manobra com o relê..uma particularidade desse problema é se vc tirar o o C5 ou qualquer componente que faça parte do carregador o defeito para.mas tbm não carrega a bateria.kkk
