olneyjoner
    189 [ Doar ]
Tudo que olneyjoner publicou
  1. como vai amigo tudo bem, verifica se tem 3,3V e 5V na placa vc vai encontrar nas bobinas indutoras
  2. Ola amigo se vc tiver uma fonte ajustável regule para uma tensão mais baixa e conecte na placa e observe o aquecimento onde ele esta procure olhar os capacitores cerâmicos spray congelante seria uma boa mas se não tiver pode ser papel térmico que mostrara o aquecimento desenhando o componente que esta em curto poste mais informações se foi por queda ou água ficou direto na tomada carregando .... espero ter ajudado
  3. Ola amigo , aconselho vc a não fazer esta legação pois tem a possibilidade de queima dos aparelhos Pode colocar uma bateria de carro provisoriamente mas não deixe sem bateria casso contrario coloque estabilizadores no lugar
  4. são listras brancas ? se for tirar em ambiente escuro e a foto sai boa o problema esta no flet da iris que fica dentro do conjunto ótico isso é bem comum acontecer nas filmagens fica bom e só em ambientes esterno e tirando fotos que notamos o problema
  5. Ola amigo, vc deve fazer a fonte trabalhar em primeiro lugar normalmente fazendo um curto no rele do lado da fonte ele vai ter todas as alimentações na saida de som uma vez feito isso vc deve ver o numero da saída de som e baixar o esquema dela e procurar entrada de áudio (in ) e ejetar um som la para constatar que esta amplificando de um retorno da situação
  6. Ola amigo, não tenho o esquema deste modelo mas uma forma para descobrir se tem um curto na linha dos 3,3v é injetar 3,3V na bobina node teria esta tensão com uma fonte vc pode verificar a corrente se sobe muito vc pode verificar o aquecimento e achar o componente defeituoso espero ter ajudado de alguma forma
  7. Ola amiigos , onde baixo a Rom do BLU neo energy mini N130L /1 Obrigado
  8. @o__rionTG, Boa noite amigo, vc sabe onde posso encontrar a ROM do BLU NEO ENERGY MINI 130L
  9. @smith.exe, Boa noite amigo, vc sabe onde posso encontrar a ROM do BLU NEO ENERGY MINI 130L
  10. Ola amigo, trabalho a um tempo com eletrônica, e realmente um multímetro bom é uma ótima ferramenta estou postando um que eu compro e recomendo comprei mais de 4 e nunca me deixou na mão ele tem capacímetro mas no meu ponto de vista os defeitos mais recorrentes que envolvem capacitores são os capacitores ceramicos que estão em curto e para acha-los basta um multímetro na escala de continuidade se é para investir te aconselho a comprar um osciloscópio e em conhecimento que vc poderá ter bons resultados http://www.ebay.com/itm/VC99-Multimeter-Tester-Thermometer-Resistance-Capacitance-AC-DC-Ohm-6000Count-/152254504675?hash=item2373135ee3:g:VN0AAOxyTjNSnui~ mas se é um capacímetro que vc quer compra separado que ele vai ter mais qualidade e mais escalas um baratinho para smd http://www.ebay.com/itm/MASTECH-LCD-Digital-Multimeter-Smart-SMD-Resistance-Capacitance-Meter-Auto-Scan-/262654576666?hash=item3d276ec81a:g:CnkAAOSw8gVX44iL se gostou da uma ajuda ai dando um joinha
  11. Olá amigo, na troca da tela vc removeu antes a bateria pra dai encaixar os conectores
  12. Olá amigo, eu pequei este problema e resolvi só colocando uma divisão no sensor pelo lado de dentro o segredo esta na luz que sai do sensor e retorna antes mesmo de sair através do touch isso por dois motivos um seria a falta da borracha que fica na frente do sensor prensado no vidro ou se ele estiver afastado
  13. Olá amigo , antes de trocar o botão vc pode se certificar se é ele realmente esta com problema coloque as ponteiras do multímetro para medir continuidade no botão power, a resistência deve ser alta e quando apertar o botão a resistência deve ser nula ou quase nula vai depender da qualidade do multímetro
  14. Obrigado amigo pelo comentário, mas eu tbm as vezes não coloco a fita mas sempre que puder colocar vai te livrar de uma baita dor de cabeça. Um colega trocou o conector de carga de um moto g2 e parou de funcionar o microfone e em outro aparelho vi parar a rede no caso a ant foi danificada em algum ponto das trilhas. Todo o cuidado é pouco, portanto luvas pulseira anti ESD fitas são bem vindas hehe
  15. Boa noite amigo, de mais detalhes tipo vc passou na estação de solda ,quanto de corrente ele esta consumindo. mediu com o multimetro o diodo que fica perto do conector da bateria, tentou ligar sem as câmeras......
  16. Olá amigos, gostaria de compartilhar um vídeo que fiz para troca de microfone de um moto g2 que veio de uma oficina a qual trocaram o conector de carga e com isso o microfone foi afetado com o calor da estação, espero que gostem.
  17. Olá amigos tenho um vídeo onde mostro a retirada de um micro, o correto mesmo seria usar duas estações ou uma que tem o pré aquecimento inferior Para aqueles que não tem estação de solda uma outra forma é usar um bastão salva chip só procurar na net que tem a venda bem baratinho só é limitado para os micros com os pinos aparentes. Esperto que gostem De um jóinha
  18. OLá, para aqueles que querem ver um vídeo de com desmontar um moto g2 sem correr riscos de danos na placa. se gostou da um joinha
  19. pode passar o manual de serviço do moto-g neyjoner@gmail.com
  20. a unica forma confiável seria retirar o capacitor para medir ele se ele não esta em curto com multímetro e depois com o capacímetro, para ver o valor e comparar com oque o esquema nos informa mas para não perder tempo, vc pode tentar descobrir da seguinte forma 1 Verificar com uma lupa possíveis pontos escuros alteração de cor 2 usar spray congelante para verificar o ponde onde esta aquecendo mais 3 Medir com um multímetro a resistência entre os dois lados co capacitor e se estiver muito baixa retire e repita a medição 4 se a fonte fica piscando é porque tem sim um componente em curto sugiro injetar uma tensão mais baixa ex:12V com uma corrente superior a da fonte assim forçando o aparecimento do local do curto, OBS mas apenas em caso estremo e por uma pessoa que esta a par dos riscos se eu me equivoquei em algum aspecto mande um e-mail neyjoenr@gmail.com Obrigado.
  21. verifique tbm se ele tem uma etiqueta de umidade casso esteja vermelho porque umedeceu neste casso alem do capacitor que vc encontrou faça uma limpeza na placa álcool isopropílico e retrabalhe com sua estação com fluxo de solda.
