olneyjoner
    189 [ Doar ]
Tudo que olneyjoner publicou
  1. Ola amigo verifica se no botão power tem 1.8V. No circuito U4004 verifica as tensões (C3020 : 1.15V, C3053 : 1.05V, C4024 : 2.0V, C4033 : 1.8V, C4061 : 3.3V) se tiver tocas as tensões verifica o cristal se tem frequência ou com o multímetro se tem tensão de entrada e saída com uma pequena variação. Qual o consumo via cabo usb? E qual o consumo direto nos polos da baterias? baixe o esquema e tenta seguir as principais alimentações e poste aqui suas duvidas que o povo pode te ajudar espero que seja útil
  2. Olá amigo e se vc pressionar os flets do lcd ele muda? se sim, esquenta os flets e pressione com algo não pontiagudo.
  3. olneyjoner
    esquema moto g4 plus
    moto g4 plus Visualizar Arquivo esquema e layout Uploader olneyjoner Enviado 02-03-2019 Categoria Motorola
  4. olneyjoner
    Versão 1.0.0
    9 downloads
    esquema e layout
  5. Versão 1.0.0
    2 downloads
    iphone 4 etapas para desmontar com imagens de alta qualidade
  6. iphone 4 etapas para desmontar com imagens de alta qualidade Visualizar Arquivo iphone 4 etapas para desmontar com imagens de alta qualidade Uploader olneyjoner Enviado 03-02-2019 Categoria Apple
  7. Ola amigo, já aconteceu comigo e foi só a troca da tela para resolver
  8. phoneboard-v1.2.0-win32.exe Visualizar Arquivo Phoneboard é uma alternativa gratuita para aplicativos como ZXW, Wuxinji etc. Esses aplicativos pagos custam até cem dólares por ano, mas o Phoneboard é totalmente gratuito. Última atualização: * Adicionado arquivos de placa do iPhone 8 e IPhone 8 Plus. * Adicionado arquivo de placa Samsung S7 Edge. * Agora, a barra de pesquisa não faz distinção entre maiúsculas e minúsculas. * Adicionado configurações de cores pin ativas. Uploader olneyjoner Enviado 01-12-2018 Categoria Aplicativos & Softwares
  9. Versão 1.0.0
    8 downloads
  10. Bom dia amigo, eu trabalho no segmento de todos os tipos de aparelhos , mas cada tipo de aparelho tem suas vantagens e desvantagens. Como telas de má qualidade, usuários que não cuidam dos aparelhos e querem garantia. Mas o que posso falar pra você é que estude esquemas elétricos, se aprofunde nos componentes eletrônicos como funciona suas características, formas de testes Às vezes um simples projeto pode abrir a mente para algumas dúvidas sobre funcionamento, instale o proteus ou o multisim que pode facilitar a compreensão de testes com multímetro, osciloscópio.
  11. olneyjoner
    apresentação Sandro / Blumenau / SC
    Seja bem vindo Sandro.
  12. Iphone 6 desmontagem Visualizar Arquivo Olá meus amigos, fiz uma apostila com imagens passo a passo de desmontagem de um Iphone 6, o arquivo tem senha se for alterar, mas basta clicar em somente leitura que o arquivo abre. Visualizem com toda a tela, eu queria incrementar ela na parte final mas não está finalizado, mas o objetivo deste arquivo é demonstrar a melhor forma para desmontar o iphone com respectivos tamanhos dos parafusos e alta qualidade de imagem. Tenho outros que fiz e se o pessoal realmente achar relevante este trabalho me dê um toque que posto os demais . Se gostou da um joinha hehe. Obrigado . Uploader olneyjoner Enviado 05-10-2018 Categoria Tablets, Celulares e GPS
  13. Versão 1.0.0
    15 downloads
  14. 10 projetos com arduino Visualizar Arquivo Módulos a serem estudados • Sensor de Temperatura e Umidade • Sensor de Gás • Sensor de Presença • Sensor Ultrassônico • Controle Remoto Infravermelho • Módulos Transmissores Rádio Frequência • Acionamento via Bluetooth • Comunicação por Ethernet • Comunicação via Wi-Fi Uploader olneyjoner Enviado 21-09-2018 Categoria Arduino
  15. olneyjoner
    doc 10 projetos com arduino
    Versão 1.0.0
    57 downloads
  16. Olá amigo, troque todos os leds para ter uma vida útil maior, caso trocar só os com defeito ela logo te incomodará. Compre os leds originais, e na troca não colocar o calor diretamente no LED. Se assim preferir economizar
  17. Ola amigo, tire uma foto do micro que oscila os drives da lampadas tem uns micros que podemos desabilitar o problema de corrente das lampadas . observe tbm o fio mais fino que percorre do lado da lampada e é soldado no terminal da mesma, pode estar a vendo um mal contato. Eu mesmo tenho um monitor de 17 polegadas que desabilitei uma lâmpada com um capacitor poliéster pra simular o consumo e enganar o micro, a outra lâmpada da conta do recado sendo para meu uso de testes
  18. Ola amigo nos pinos 18 e 19 faz um curto pra ligar a fonte e medir as tensões com isso vc consegue saber se a placa principal esta com problema
  19. olneyjoner
    concluído Duvidas TV CRT
    não compre os últimos modelos de tv pois na época que não foi mais fabricado o tubo, os tubos que não são de primeira linha foram usadas normalmente as de tela plana estes sim estão dando problema na minha opinião as melhores de tubo são as Philips e samsung ja as de led a Philips esta pecando muito Uma dica, baixa o brilho para queimar menos o fosforo do tubo ja peguei tv de tubo de 25anos de trabalho já as de led 5 anos ou menos ja começam a incomodar
  20. legal o vídeo, já tinha imaginado um projeto idêntico mas no C++ tenho que trabalhar mais pra pegar o jeito pra fazer algo legal hehe
  21. vou ver se encontro o esquema elétrico pra dar uma olhada O próximo passo seria ver alimentação nos indutores, encontrar o cristal pra ver se ele esta oscilando ou ver se o micro manda tensao pro cristal Desabilitar o flex se foi usado muito em ambientes como praia o bom seria limpar a placa com álcool isopropílico e resoldar
  22. Ola amigo, oxidação nos polos da bateria ou de mais pressão parece falta de corrente O mecanismo faz algum barulho, se ele estiver travado tbm faz isso
  23. Olá amigo verifique o VR5525 se ele não esta em curto fazendo que o sinal de DATA morra se não o VR5524 e o C5524 responsável pela linha que detecta o chip podem estar em curto boa sorte ai amigo
  24. ola amigo, se vc não tem um analisador de pré pode fabricar um bem simples pega uma caixinha multimídia e no pino p2 abra ele coloque o R e o L unidos a uma ponta de prova e o gnd aterrado no aparelho e analise as entradas se tiver áudio já verificou se VOL CONTROL está atuando? No pino 3 você diz que tem 10,4V O Xtall X400 está oscilando? Tem +9V no IC401 ?
