    20 [ Doar ]
Tudo que gab69 publicou
  1. auhauhauahuahuah aqui estou eu novamente, a placa voltou a apresentar o mesmo problema, agora ela vai direto pro descarte!
  2. @Evandro Massini eu desisti de tentar, levei numa assistencia o cara pegou da minha mão tirou da caixa e montou na bancada literalmente na minha frente, ligou e ela funcionou como se nada tivesse acontecido, pelo q pesquisei acontece com muitas dessas, e ninguem achou solução plausível. vou marcar como resolvido misticamente. Se vc tem uma placa dessas e apresentar este defeito, as vezes ela só precisa sair de casa pra passear um pouco!
  3. Meu amigo tem essa controladora com 5 fans já tem mais de um ano, porém na última semana ela resolveu dar defeito, ela ou não acende os leds, ou ligam estáticos, (todos os outros argb que não estão conectados na controladoras funcionam perfeitamente) pensei q poderia ser mau contato, refiz e reforcei todas as conexões e soldas dos fiod e alguns componetes, porém sem resultado algum, enquanto fazia os testes pude perceber q um do CI fazia funcionar "normalmente" por um breve periodo e logo parava quando realizava a conexão da pernas 2 e 3, mas n tenho como identificar ql o modelo do CI pra poder ver se consigo trocar e alguém saberia como resolver isso sem ser colocando fogo nessa carniça e nunca mais comprando Aigo? Preciso devolver logo esse trambolho. Desde já agradeço a atenção! Segue imagens para facilitar compreensão! Vídeo do WhatsApp de 2024-08-21 à(s) 14.33.40_48cac9ff.mp4
  4. Vixe, paywall em fórum? Flw, vlw!
  5. @Rods W25Q128FWSQ, CH341 Black com adapatador 1.8V, Ch341a V2.20 Neo Programmer
  6. Vídeo para maior entendimento do estado da placa. https://photos.app.goo.gl/SNj1y7bdaNZt6NdW9
  7. @tecnopartsbqmg tem certeza? pq o datasheet do CI da Bios dessas placas é 25Q128FW (1,8V), nunca vi com 3,3V
  8. Estou com uma placa-mãe Steel Legend q apresenta o seguinte problema ela inicializa porém n completa o ciclo de boot e reseta, cheguei a imaginar q fosse BIOS e até regravei, troquei CI mas n mudou muito, pelo menos agora ela entende quando tento ligar sem ram e bipa, mas fora isso é só silencio e esquenta chipset e cpu com os leds acessos, mas n boota. será q saberia de algum passo a seguir agora? algum componente ou tensão especifica pra verificar q pode estar causando isso?
  9. @paulopozatto estava tendo este problema, e infelizmente é compatibilidade do programa, para 128M tem q ser a versão 1.4 em diante, as 1.34 pra baixo, chega a fazer as operações, porém qnt verifica dá erro sempre, Id, apaga, lê, grava, mas verificar q n rola.
  10. @LEONTEC Eu tenho uma dúvida similar, tenho uma W25Q128FWSQ 1920 q rompeu um dos pinos por corrosão, mas só tenho encontrado W25Q128FWSG 1348 OU W25Q128FWSQ 2204 ou 2106, isso faz alguma diferença ou qq CI com 16MByte e 128Mb serveria? Vi que vc diz ter usado uma de 64Mb, deu certo mesmo?
