Tecnicos DR
0.25 -
210 -
Vitórias
1 -
429 [ Doar ]
Tudo que Tecnicos DR publicou
 resolvido Impressora Epson L3150 está dando erro de falta de papel
Tecnicos DR respondeu o tópico de Tecnicos DR em Casos resolvidos - Impressoras e Copiadoras
@Rods Então amigo, troquei todo o sistema de engrenagens do eixo do pickup ( menos a engrenagem branca que fica mais em baixo ) Peguei de uma impressora sucata aqui que possuímos, porém mesmo assim continua com o mesmo detalhe Segue um vídeo da impressora puxando uma folha e em seguida travando o tracionamento! VID_20250806_164201347_HDR.mp4 Eu tinha quase certeza que trocando essa engrenagens a impressora ia voltar a operar mas não deu certo, ainda continua com o mesmo detalhe Então acredito que devo focar em algum outro componente que possa ter sido mascarado Será que o problema pode estar na engrenagem que eu nao troquei? VID_20250806_164201347_HDR.mp4 -
@Rods Beleza Vou pegar um outro eixo de uma impressora do mesmo modelo que temos de sucata aqui Assim que tiver uma resposta atualizo se deu certo Obrigado até o momento pessoal -
@xandy_73 Bom dia Então, eu já verifiquei/desmontei todo esse sistema de engrenagem, porém aparenta estar tudo normal, sem dentes quebrados ou a mola desencaixada As borrachas foram trocadas recentemente e estão boas. E o Rolete de retardo eu verifiquei também, e está bom Tá complicado achar a o defeito
Olá a todos Estou com uma Epson L3150 que está apresentando erro de falta de papel Às vezes imprime normalmente, puxando as folhas sem problema. Em outros momentos, as engrenagens giram normalmente, mas o eixo branco do pickup roller (rolo de tração do papel) não gira, fazendo com que a folha não seja puxada. Verifiquei que tinha uma mola que estava solta ( possui uma foto anexada para vocês verem ), eu encaixei novamente no local correto e voltou a puxar papel por um tempo. Após algumas impressões (~50 folhas), o defeito voltou — a mola continua no lugar, mas o eixo branco deixa de girar novamente. Desmontei todo o conjunto de engrenagens (do lado direito), revisei visualmente todas as engrenagens e alavancas — estão aparentemente normais, sem dentes quebrados, sujeira ou folgas. O problema ocorre durante a tentativa de tracionar papel para impressão ou cópia normal. Se alguém conseguir me ajudar por gentileza, obrigado VID_20250805_091402472_HDR.mp4 VID_20250805_091852444_HDR.mp4
Bom dia pessoal Agradeço a ajuda, precisei encontrar o código da peça pelo próprio produto Jogando esse código no Google consegui encontrar esse componente para comprar, realmente é bem especifico
Boa tarde pessoal, tudo certo? Estou com outra MFP M130FW, ela está com o guia lateral direito do Toner quebrado e danificado, aonde é preciso realizar a troca do produto Porém não encontro nenhum link que tenha alguém vendendo esse componente Vocês podem me ajudar encontrar algum link por gentileza?
 resolvido Impressora LaserJet MFP M130FW está apresentando estralos/batidas ao ligar o equipamento
Sim sim, realmente tem que se atentar bastante, estava quebrando a cabeça kkk quando fui ver era só um encaixe que não estava correto Obrigado ao Xandy e a todos pela ajuda, valeu- 12 respostas
- impressora
- 130fw
- (mais 7)
Deixando uma dica aqui pra vocês O meu problema estava na unidade Fusora, aquela carcaça que parafusamos por ultimo estava mal encaixada, aonde após o devido encaixe, a impressora parou de apresentar o erro e a tampa voltou a fechar corretamente Então pessoal fica essa observação, se caso isso ocorrer com vocês possívelmente pode ser isso Obrigado a todos- 12 respostas
- 2
- impressora
- 130fw
- (mais 7)
Bom dia Pessoal, tudo certo Realizei a desmontagem novamente da impressora por completo, e montei novamente em seguida, me certificando de encaixar os componentes corretamente Após esse procedimento, a tampa voltou a fechar corretamente e o erro parou de apresentar, a impressora voltou a operar corretamente Agradeço a todos que se disponibilizaram para me ajudar, Obrigado pessoal, fiquem com Deus- 12 respostas
- 2
- impressora
- 130fw
- (mais 7)
@candil A sim, tudo bem Verifiquei aqui e quando o Toner está conectado na impressora, a tampa fica saltada pra fora Porém quando somente a lixeira está conectada ou quando não tem nada, a tampa fecha corretamente Você acredita que pode ser alguma coisa da montagem que está incorreta?
- 12 respostas
- impressora
- 130fw
- (mais 7)
Olá a todos, tudo certo? Meu nome é Gustavo Preciso de uma ajudinha kkk.. estou com uma impressora MFP M130FW que está apresentando dificuldades para iniciar Ao ligar a impressora, ela ligava " corretamente " porém ela rodava somente uns 2 segundos as engrenagens e logo em seguida parava de rodar, a porcentagem de inicialização terminava e apresentava uma mensagem escrito " instalar tambor de imagens " Realizei a troca do Toner por um original, agora a impressora começou a apresentar um som estranho, parece estralos e batidas, verificando melhor, é em um dos componentes das engrenagens, Após a troca do Toner, a principio a mensagem" instalar tambor de imagens " não estava aparecendo mais, porém depois de um tempo que a impressora fica ligada fazendo os estralos, volta a apresentar Não tenho ideia do que realizar, vocês conseguem me auxiliar por gentileza Vou deixar dois vídeos anexados, um é com o Toner novo ( aonde apresenta os estralos e depois de um tempo apresenta a mensagem de "erro " ) O outro é com o Toner antigo, aonde não apresenta som pois as engrenagens não rodam, e já apresenta a mensagem de erro de cara VID_20250213_152444309_HDR.mp4 VID_20250213_151844331_HDR.mp4
- 12 respostas
- impressora
- 130fw
- (mais 7)
Software para realizar clone do Windows
Tecnicos DR respondeu o tópico de Tecnicos DR em Windows - Aplicativos e Sistemas Operacionais
Boa tarde!! Consegui encontrar o programa que precisava na época mas acabei me esquecendo de atualizar aqui. Encontrei o AOMEI Backupper, ele realiza o clone agendado e também tem a opção do clone pela rede (onde o disco C do server 2 deixei na rede, então apenas precisei selecionar o diretório dele como opção para receber o clone), onde caso fosse necessário colocar o server 2 para funcionar, realizo o acesso remoto e coloco o clone para rodar no windows, foi o aplicativo ideal. Uma dica para quem talvez precise de algo similar!! -
 dúvida Crack/Ativador do programa Topcon Tools 7.5.1
Tecnicos DR postou um tópico em Assuntos Diversos
Olá a todos amigos, tudo certo com vocês? Estou com um equipamento de cliente que foi solicitado para instalar e ativar o programa Topcon Tools 7.5.1 Já revirei a internet por completo, realizei algumas tentativas porém sem êxito, vi no site oficial do programa e o preço está entre R$1.000 a 3.000, nesse valor ai fica inviável comprar o programa original Caso alguém saiba algum processo ou tenha algum arquivo que ative esse programa, eu ficaria muito agradecido Desde já, obrigado -
@elias.girardi Vou dar uma pesquisada sobre esse Cobian Backup, valeuu -
@xandy_73 Estava vendo sobre esse programa mesmo. Mas eu não havia parado para pensar que nesse caso do meu cliente teria que ser um clone agendado e remoto, pois são duas máquinas diferentes, uma ao lado da outra dentro de um hack. Sabe me dizer se o EaseUS tem essa opção? -
@elias.girardi Seria +/- isso. Seria um respaldo/ um meio de segurança se caso vier a dar problema no server 1, ter acesso no server 2 com os mesmos dados que está no primeiro, entende? E pra isso, o ideal seria essa clonagem semanal... Vou pesquisar sobre esse programa, obrigada! -
@xandy_73 Vou dar uma olhada, obrigada! -
 resolvido Software para realizar clone do Windows
Tecnicos DR postou um tópico em Windows - Aplicativos e Sistemas Operacionais
Boa tarde a todos!! Estou com um serviço para realizar onde irei precisar realizar o clone de um servidor e deixar ambas as máquinas (o servidor e seu clone) em funcionamento simultaneamente. Porém, preciso de um software que realize um clone agendado de uma máquina para outra, pois precisaria clonar o servidor principal uma vez por semana, sem ser manualmente. Geralmente eu utilizo o Hirens Boot e o Clonezilla para fazer o serviço de clone, mas ambos não possuem essa função de clone agendado. Alguém teria alguma indicação de programa que faz esse procedimento? -
 esquema Epson L4150/ Imprimindo em branco / Resolvido.
Tecnicos DR respondeu o tópico de Tecnicos DR em Impressoras e Copiadoras
Olá a todos!! Infelizmente a impressora não deu reparo, verificamos a placa e não tinha nenhuma avaria na mesma Devolvemos a impressora para a cliente Agradeço a todos que se disponibilizaram a responder esse tópico Obrigado a todos- 8 respostas
Epson L210 / Imprimindo em branco
ATUALIZAÇÃO: O que solucionou nesse caso pra mim foi a troca da placa-mãe. Obrigada a todos pela ajuda!! -
Tecnicos DR postou um tópico em Impressoras e Copiadoras
Bom dia a todos!! Estou com uma epson L4150 que após alguns procedimentos começou a imprimir em branco, ela recebe a solicitação mas sai tinta nenhuma, mesmo nas limpezas de cabeçote/limpeza intensa não cai nenhuma tinta na lixeira. Estou desconfiando da placa, talvez na possibilidade do F1 dela ter aberto, mas não encontrei o esquema elétrico dela. Se algum de vocês tiverem ou já terem passado por algo parecido, se puderem me ajudar, serei muito grata!! OBS.: os processos que foram realizados: esvaziamos o reservatório pois estava com a tinta incorreta, limpamos com química e água e preenchemos com as tintas originais e realizamos a pressurização dos cartuchos (e após isso, as falhas na impressão pioraram), depois realizamos o desentupimento na cabeça de impressão e por último deixamos a cabeça de impressão de molho na química. Verifiquei os transistores da placa e eles não estão em curto.- 8 respostas
@Tauan_Mikrotik @crodrigop @elias.girardi @Ponto da Manutenção Bom dia a todos!! Primeiramente, gostaria de agradecer pela ajuda de todos, e segundo, gostaria de me desculpar por não dar um retorno sobre esse equipamento. A impressora na verdade foi uma doação de um cliente, onde estou tentando concertar para uso pessoal. Porém com a correria nem consegui mexer nela novamente, por isso não retornei. Mas irei repassar essas sugestões para o técnico terceirizado que fez os reparos nela e encaminhar para ele novamente. Assim que eu tiver uma posição concreta sobre essa impressora, venho informar vocês. Muito obrigada!! -
@Ponto da Manutenção Ta certo, irei realizar a verificação na nova cabeça de impressão. E em relação ao F2, na verdade a troca dos componentes na placa foram realizados por um técnico terceirizado, e pelo o que ele havia me passado não havia nada em curto na placa além dos transistores. A troca do CI foi por segurança.. -
 em análise Dell Inspiron P33G - DA0R08MB6E2 - não funciona usb e wifi
Tecnicos DR respondeu o tópico de MSInfoHelp! em Notebook's
Só para compreender melhor Na bios identifica que tem um pendrive conectado porém quando inicializa o SO ele para de reconhecer E o Wifi também não funciona Tem vezes que eu tiro foto de como estava todas as configurações da Bios antes, e vou alterando item por item para ver se altera ou arruma o problema
