Daniel Alves Costa
    4 [ Doar ]
Tudo que Daniel Alves Costa publicou
  1. Som continua normal? Por travar você se refere a travar a imagem ou as funções da TV (liga/desliga, volume)? Se estiver travando tudo, som e funções então pode ser defeito na placa principal. Se o restante estiver normal então pode ser defeito na T-CON. Já verificou tensão na T-CON? Se tiver osciloscópio verifique também os sinais LVDS da T-CON. (Se não estiver chegando algum sinal na T-CON então é defeito na principal).
  2. Olá, tudo bom? Teria como desmontar o display? Ou pelo menos (se for possível) remover a proteção da placa do mesmo? Se conseguir toca com muito cuidado os flats que são colados na placa e no display (Muito cuidado mesmo, de apenas toques de leve mas cuidado para não encostar no contato da placa e causar curto), pode ser que o flat esteja se descolando, caso seja o caso, detecte qual é o flat que influencia no defeito e tente colocar uma pequena tira de algum material maleável sobre os contados do flat na placa para que o mesmo fique pressionado. Esses dias recebi uma sony tambem que estava falhando a parte esquerda, apos testes percebi que o defeito era no primeiro flat (Eram 4 entre o display a e placa que fica dentro da proteção do display). Utilizei um pedaço de borracha térmica porem infelizmente um pequeno grão de poeira acabou fazendo um minusculo furo no flat e causando uma linha na vertical, porem o defeito original foi sanado. (Cliente não se importou com a linha, pelo menos não perdeu o televisor).
  3. Olá, bom dia. Este aparelho deu entrada com o defeito de não liga, sem standby. Apos alguns testes constatei que o CI FSL106MR estava em curto pois estava matando a tensão no dreno, ao ser removido a tensão voltou, sem mais testes efetuei a troca do mesmo e a tensão do dreno estabilizou porem a tensão no VCC estava baixa, inferior a 1v, removi o capacitor C107 (225) para teste, estava com baixa capacitância mas sem alteração no circuito, analisando o circuito mais a frente descobri que o Q150 (KTN2222A) estava em curto entre Base e Coletor, removi o mesmo e a tensão do VCC no CI subiu para 14V, como não tinha um KTN2222A utilizei um BC548 para testes, tendo em vista que pelo datasheet do FSL106MR o mesmo trabalha em 12v... por via das duvidas troquei o capacitor C107 e a tensão do VCC caiu para 9.9v. Medindo o acoplador PC103 o mesmo esta dando 9.6v Apos diversos outros teste os 3.3v do standby ainda não apareceram... por um equivoco encostei a ponta de prova do multímetro no terra do primário (Pois estava utilizando o ponto do CY202 para terra) ao medir o secundário do trafo T101 e percebi uma oscilação de 1v a 20v na maior parte das vezes em 4.2v... balançando a placa para ver se não era um falso contato eu percebi que a tensão estabilizava nos 4.2v sempre que eu encostava com firmeza na borda da placa, mais precisamente nos pontos gnd dos parafusos. Acredito que a placa não esteja aterrando no secundário. Já injetei 3.3v na linha para checar por curtos porem não acusou nada, testei alguns componentes porem nada encontrado. O que acham que pode ser? Obrigado. Solução:
  4. @PWMENGUEL, Testei os alto falantes, um deles está em curto, removi os alto falantes mas mesmo assim a tv continuou apresentando o defeito, verifiquei o CI de áudio e o mesmo estava esquentando muito, acredito que o mesmo queimou e causou a queima do alto falante. Pesquisei na internet e encontrei casos de uma TV LG menor (acho que 21) que utiliza uma placa principal semelhante e que apresenta o mesmo sintoma quando o CI de áudio está queimado. CI NTP-7100 Vou providenciar um CI novo e os alto falantes. Obrigado pela ajuda, assim que trocar dou noticias.
  5. @PWMENGUEL, Tentei atualizar por pendrive porem ela não chega a carregar, desliga antes... Ela utiliza lampada porem eu testei elas fazendo jumper na fonte, dei uns tapas para ver se oscilava ou desligava porem sem a principal ela funciona sem problemas. att
  6. Já, desliguei o painel com ela já ligada porem continua no loop infinito. Já fiz também o jumper do stand-by com e sem a placa principal. Quando fiz sem a principal eu usei um conector montado para injetar os 3v no PW_ON e no INV_ON, sem a placa principal a fonte funcionou sem problemas, quando eu fiz o jumper com a placa principal ligada eu removi o transistor chaveador na linha do PW_ON e fiz a ligação direta... ela continuou desligando mesmo com os 3v permanente no PW_ON da placa principal.
  7. Na tela, tem alguns motivos como descolamento do flat do painel, falha de comunicação... mas todos resultam no mesmo defeito. boa sorte.
  8. Um lado ficou bom e o outro ficou ruim quando você realizou o teste individual? Se sim, então seria só pegar um pequeno pedaço de fita que cubra pelo menos 4 vias do flat e ir trocando até encontrar as vias ou a via que estiver com falha. Por exemplo, cubra as vias de 1 a 4 e teste, se estiver ok então cubra de 5 a 8... até que fique com a imagem boa. att
  9. Olá, estou com essa TV para reparo porem já fiz vários testes sem sucesso. Ao ligar o cabo de força o painel não mostra qualquer indicação, sem luz de standby, ao pressionar o power ele ascende o standby em vermelho e muda para azul, ascende a tela exibindo o logo LG e no canto superior a fonte de vídeo (HDMI3) e apos alguns segundos ela desliga. Já tentei colocar fonte de vídeo no HDMI3 porem sem imagem ou som, já tentei mudar volume, fonte... parece que ela não responde ao comando porem a luz azul pisca reconhecendo o comando. O que já foi feito: Verificado aterramento das placas. Troca de todos os capacitores da fonte. Resolda do conector Fonte>Principal. Desmontado o cobo Fonte>Principal para fechar os contatos do conector e garantir que não existe folga. Jumper Inv_On e PW_On para testar a fonte sem a placa principal (Tela ficou ligada por vários minutos sem problema.) Verificadas todas as tensões da Fonte. Verificadas todas as tensões da Placa Principal. Algo que percebi é que a tensão de stand-by que é de 3.5V (Marcado na placa e no manual de Serviço) está em 3.37V e a tensão de 20V está em 21,8V. Todas as tensões da Placa Principal estão corretas com exceções das duas mencionadas acimada que vem da placa Fonte. Essa diferença é tolerável para os televisores da LG ou é o defeito que estou procurando? Informações adicionais. Modelo da Placa Principal: EAX64290501 Cliente informou que já levou o televisor outras duas vezes em uma assistência, da primeira foi trocado o painel de funções, na segunda foi feita a troca da Placa Principal. Agradeço se puderem me ajudar.
  10. Bom, lendo um pouco mais o esquema deste notebook encontrei o seguinte: "26 FOR LVDS Vin sequence DSN PG19 Layout NOT READY". "26 ADD NB_FP_DTE PIN FOR LVDS SEQUENCE PG19 PG17 Layout NOT READY MA47". O que eu entendi até agora. Q7 recebe um pulso do Chipset que fecha o terra para o Q22 que fornece a energia para o display, ou seja, apesar do backlight ligar o display não liga. Ao desligar o R103 do NB_FP_EN e mandar um pulso por ele, o restante do circuito funciona, sendo assim, todos os componentes do LVDS Conn. estão funcionando sem falhas. Antes do R103 só existe uma pequena trilha que vai para o BGA do Chipset, como estou impossibilitado de realizar reparos em BGA não tenho como testar a possibilidade de falha do mesmo. O esquemático possui a informação sobre um "LVDS Vin" porem ainda não existe o desenho do esquema. Ciente de todas estas informações a unica opção viável para mim (e para o meu cliente) é a de fazer um jumper entre o Source e o Dreno do Q7. Obrigados a todos pela ajuda.
  11. @CHACO, Qual o objetivo exatamente? Eu já efetuei a troca do cabo Flat e o mesmo está ok, visto que ao dar um pulso com o multímetro no gate do Q7 a tela volta a exibir normalmente. @Romero Pedro, Fiz um novo teste e apesar de o R106 não ter apresentado defeito inicialmente, o mesmo agora não dava nenhuma medição de resistência, não encontrei um resistor de 300k smd então fiz a troca por um de 330k smd que dava uma leitura de 300k (tendo em vista a tolerância...) porem mesmo assim não solucionou o problema... Ao medir a continuidade dos pontos com um multímetro detectei que o NB_FP_EN no R103 não dava continuidade ao R106, com um microscópio pude observar um pequeno rompimento da trilha, fiz um Jumper de soldas entre o R103 e o R106 (já que os dois estão lada a lado) porem o defeito continua. Verifiquei um pouco o esquema do notebook mas não consegui encontrar se algum outro componente manda o chipset dar o pulso do NB_FP_EN Alguém possui outras ideias? Do mais estaria partindo para a ligação direta no Q22. Obrigado.
  12. @brunoburn, Olá, Já fiz a troca do Q7. R103 esta dando 98.4 Vou fazer a remoção do R103 e trocar novamente o Q7, R106, C139 e R107. Mais tarde posto o resultado. Obrigado.
  13. Preciso da bios do HP DV2715, placa Tibet 06241-3 48.4S601.03 Obrigado.
  14. Estou precisando de algumas: http://www.gearbest.com/hand-tools/pp_180063.html
  15. @TecEletro, Já, está ok. @calunga, Esquema: https://eletronicabr.com/files/file/9480-esquema_schematic_shuttle-_a14imxx_a14im01_-_71r-a14im0-t810_-_v10_ddr3_x1_-_rev_a_3250-eletronicabrcompdf Ao remover o Q22 e com um pinça fazer o jumper entre o Dreno e Source do mesmo a tela exibe imagem. Verifiquei o circuito do Q7: R107 da uma resistencia de 46.3 R106 da uma resistencia de 290K Q7: Dreno com 3.28v, Source aterrado, Gate sempre tem uma voltagem muito baixa e que vai diminuindo. Fiz outro teste, com o multimetro em teste de continuidade, se eu colocar a ponta preta no terra e com a vermelha encostar no Gate do Q7 a tela liga e se mantem ligada, porem se eu mudar o multimetro para a escala de 20V e medir o gate do Q7 a voltagem cai muito rápido de algo em torno de 2.4v para 0,05v e a tela volta a ficar branca. Como quem da o pulso do gate do Q7 é o chipset, acredito que possa ser falha do mesmo, estou correto ou deixei algo passar? Se eu estiver correto, sendo uma falha de BGA e eu não tendo o equipamento para o mesmo e pelo notebook estar funcionando normalmente tirando a falha da tela branca (Sendo assim acho inviável tentar fazer BGA com a estação de retrabalho e acabar queimando o chipset), eu poderia fazer alguma adaptação para solucionar o problema? Tipo um jumper permanente no Q22 ou roubar o pulso de outra parte para o gate do Q7? Desculpem pela demora em responder, obrigado pela ajuda.
  16. Não me lembro de cabeça a diferença dessas placas mas algumas características são todas as mesmas na linha RV...
  17. Olá, Está funcionando perfeitamente com vídeo externo, foi testada a tela em outro notebook e trocado o flat. Feita algumas medições na placa de acordo com o esquemático do modelo. A placa é revisada, ou seja, com as alterações recomendadas do esquemático (Como citado na imagem em anexo.) Fiz a substituição do C139 pois ao visualizar em microscópio estava com a solda preta e desuniforme. Fiz a troca do Q22 porem defeito persiste. Esqueci de dizer, se eu jumpear Source com o Dreno a tela liga normal.
