Daniel Alves Costa
    4 [ Doar ]
Tudo que Daniel Alves Costa publicou
  1. Não me lembro quais eram os resistores... já experimentou tocar de leve nos flats que saem da placa e vão para o painel? Garantir que nenhum tenha descolado parcialmente e esteja com falso contato?
  2. Pode ser que ele esteja alterado e não encurto. E esses dois componentes são os principais causadores deste defeito... Boa sorte.
  3. Olá, pode ser flat, você possui conhecimento de eletrônica? O que já foi testado?
  4. Essa é fácil, é comum delas: C205 na Y-sus ou talvez o R201 alterado. O C205 costuma ficar em baixo da cola do trafo. Sei que você já trocou a placa porem é um capacitor SMD, eles foram fabricados para nos atormentar. Boa sorte.
  5. Acabei de subir o manual dela no forum: https://eletronicabr.com/files/file/19181-esquema_schematic_tv_aoc-_le32w157_le40h157_20011-eletronicabrcompdf Pag 48 Verifique todas as tensões do manual de serviço.
  6. Fiz upload do manual: https://eletronicabr.com/files/file/19181-esquema_schematic_tv_aoc-_le32w157_le40h157_20011-eletronicabrcompdf Pag 49
  7. Nome do arquivo: AOC LE32W157 LE40H157 - Manual de Seriço arquivo enviado: April 24, 2017, 5:26:17 PM AOC LE32W157 LE40H157 - Manual de Seriço Clique aqui para baixar este arquivo
  8. Olá, apenas por curiosidade, possui algum conhecimento de eletrônica? Cada caso é um caso. Não temos como dizer se atualizando resolveria, apenas testando para confirmar. Att
  9. @startronic, Peguei uma esses tempos atras que eram dois resistores queimados na T-CON, a imagem ficava quase igual a sua só que ia piorando cada vez mais (outras funções normais). Fiz a substituição e boa. Aguardo os resultados do reballing...
  10. Não sou muito bom com trafos então: Se o CI não está oscilando eu não recebo os 12v~ no D107 que vem do T101 (Pinos 1 e 2)? Está correto este pensamento?
  11. Sei disto, uso como referencia somente a medida depois do diodo. Agora de manha aconteceu algo estranho, fui ligar a placa para continuar com os testes porem não estou mais tendo a tensão de 14~depois do diodo D106, ou seja, o bias do CI está carregando o VCC porem o diodo ão está invertendo para alimentar outras partes do circuito.
  12. Infelizmente ainda não tenho osciloscópio mas o L511 é do segundo estagio da fonte, Alimenta os 12v, LED... o problema é que não tenho nem os 3.3v de standby. Sem os 3.3v não posso acionar o U501 que libera a tensão para o L511... O capacitor C646 fica depois da ponte retificadora então não tenho mais neutro e fase (AC), tenho negativo (terra) e positivo (DC).
  13. Na outra fonte que tenho de uma 32LS3400 100% funcional, ao medir o dreno estava dando cerca de 800v (não tenho ao certo o valor pois retirei algumas peças para reparar está que estou trabalhando, porem ao medir com o multímetro era possível ver o mesmo perdendo a escala). Ao retirar o D106 o dreno caia para +- 175v,... Mais uma duvida, apos o bias carregar o VCC e o D106 inverter eu receberia a tensão do VCC através do pino 1 do T101, correto? removi o D106 para checar se o T101 estava gerando tensão no pino 1, o mesmo está em 0v.
  14. @tecgess, C646 = 176,5v @ferro velho, Sobre o Hot e Cold e GND eu entendo. Neutro é na entrada de energia, apos a ponte temos o terra do primário, na saída do T101 temos a tensão e o terra do secundario (para o circuito de standby). Eu separei este estagio de todo o restante da placa para garantir que não havia algum componente influenciando... Pelo datasheet do CI o mesmo é alimentado por um bias interno, depois que o mesmo é carregado o diodo D106 (que é um chaveador) inverte e o circuito passa a ser alimentado pelo T101. Duvida, no CI tenho o VCC de 14,6v , Dreno 175v, Vstr 114v e Vfb 0v Estou achando que o CI novo veio com defeito e não está oscilando, se estivesse oscilando eu teria um Dreno de mais ou menos uns 800v? sem oscilação o transformador não é alimentado de forma correta, por isso quando estou medindo o D301 com o GND do primario eu vejo o resultado do enrolamento e não a saída real do trafo... estou correto?
  15. Acredito que vc não entendeu, ao medir o GND do secundário com o D301 não possui tensão alguma, porem se eu pegar a ponta de prova preta e colocar no GND do primário os 3.3v estão no D301. Acredito que alguma coisa esteja ocorrendo no setor dos acopladores pois na outra fonte (Modelo diferente porem circuito parecido) se eu levantar o catodo do D301 o mesmo também perde a tensão e só é possível ver a tensão se utilizar o GND do primário. O circuito precisa estar fechado (funcionando) para que libere o terra no T101. Como já testei com outro T101 eu sei que o mesmo não está com defeito. Já testei os acopladores.
  16. Nome do arquivo: LG - LGP32-13PL1 - EAX64905001/EAY62810301 - Esquema Placa Fonte arquivo enviado: April 23, 2017, 1:01:53 AM LG - LGP32-13PL1 - EAX64905001/EAY62810301 - Esquema Placa Fonte Clique aqui para baixar este arquivo
  17. Medindo ele com o capacímetro deu por volta de 800uF, considerando que ele deveria ser de 680uF eu realizei a troca, testei também o C307 e C301. Ainda nada de standby. Para ajudar na eliminação eu removi todos os jumpers, capacitores e resistors que interligavam as duas partes do secundário (12v, LED...) ficou somente o setor do standby (Circuito T101, PC101, PC102 e PC103), até o GND eu separei. Veja como ficou no anexo.
  18. @Gilson Macedo, Sim, procurei por curto em praticamente todos os capacitores da placa.
  19. Procurei aqui no fórum e acabei por encontrar o esquema de uma das fontes, utilizei o transistor correto porem ainda nada.
  20. @Fernando Teixeira, Obrigado pela informação, tambem fiquei com duvida mas acabei encontrando esse site:https://vetco.net/products/2n3904-bc547-pn2222-2n4401-npn-transistor-nte123ap e achei que valia a pena a tentativa... Não tenho nenhum aqui para troca porem tenho duas fontes LG, 39LN5400 e 32LS3400 porem os dois manuais de serviço que tenho aqui não possuem os estágios primários da fonte, o circuito de todas utilizam a mesma logica porem os componentes possuem descrição diferente na peça.
  21. Nome do arquivo: LG - OEM - LGit - PLDF-P104C - Esquema Placa Fonte arquivo enviado: April 22, 2017, 6:14:37 AM Esquema da Placa Fonte fabricada pela LG e utiliza por outras empresas como Philips. Clique aqui para baixar este arquivo
  22. @Gilson Macedo, agradeço a sinceridade Fatos: [*]Fonte não possui o standby. [*]Estou trabalhando apenas com a fonte tentando restaurar o stanby; A placa principal está guardada. [*]O U101 (FSL106MR) estava em curto matando o dreno; Substituído. [*]Q150 (KTN2222A) estava em curto entre Base e Coletor; Como não tinha um KTN2222A utilizei um BC548 para testes, tendo em vista que pelo datasheet do FSL106MR o mesmo trabalha em 12v. [*]O C107 estava com baixa capacitância porem ao ser substituído o VCC do U101 fica com apenas 9.9v, sem o C107 sobe para 14,6v [*]O secundário do T101 não possui tensão apos o diodo D301; Ainda não tem os 3.3v [*]Ao medir o secundário do T101 utilizando o gnd do primário o mesmo possui 3.3v; Acredito que o aterramento esteja se perdendo em algum ponto. [*]Utilizei uma fonte para injetar algumas voltagens e procurar por outros curtos; Nada encontrado. [*]Testei com outro T101; O mesmo está OK [*]Troquei o D301 Duvida: Como existe tensão no T101 porem não existe o terra então o que poderia estar causando isso? Algum curto que não vi no secundário da fonte ou na passagem do terra para o secundário? Manual de serviço completo da TV: https://eletronicabr.com/files/file/18798-esquema_schematic_tv_philips-_42pfl5007-_42pfl7007_chassis_l12m11l_19530-eletronicabrcompdf Esquema da Placa Fonte LG (Isso mesmo, a placa é terceirizada): https://eletronicabr.com/files/file/18835-esquema_schematic_tv_lg-_oem_-_lgit_-_pldf-p104c_-_esquema_placa_fonte_20006-eletronicabrcompdf Eu prefiro o esquema da LG pois ele é revisionando então mostra apenas os componentes que realmente estão na placa ao contrario do manual da Philips que mostra alguns componentes que não estão na placa.
  23. Mais alguns testes, removi o capacitor C107 e a voltagem no VCC do CI subiu para 14,64v e ao medir a tensão no 3.3v do secundário utilizando o terra do primário deu 3.39v.
  24. Já tentou tocar cuidadosamente nos flats entre o painel do display e a placa que fica na moldura do mesmo? ver se algum influencia no defeito e quem sabe apoia-lo para sanar o defeito?
