Daniel Alves Costa
    4 [ Doar ]
Tudo que Daniel Alves Costa publicou
  1. @Shrimp_Green O interessante é que na plaquinha eu consigo ver: 2 Azul (trafo), 2 Preto (Bat e Saída DC?), e Dois Vermelhos (Bat e Saída DC) Na placa principal aquele local que pedi uma foto aproximada, ao lado do parafuso parecer ser o Negativo.
  2. Meu Deus... ta difícil de entender isso ai dessa forma. Ou você solta todas as peças (NÃO OS FIOS) e mostra tudo isso esticado ou não vou conseguir entender. A parte de entrada AC e de bateria eu identifiquei todos os fios porem o resto não da para entender. Solta o trafo, conector AC, estica tudo e me mostra. Desculpa, mas vc tem que entender que não adianta eu ver trechos da fiação em uma foto e quando ver a outra foto eu não saber qual é qual.
  3. Fiz agora: O Led serve para vc ter uma indicação de funcionamento. Se você juntar as duas pontas de prova o LED de indicação acende e mostra o consumo somente dele. Se você colocar na barra o LED acende junto com todos os outros LED's em teste e mostra o consumo do LED de indicação e de todos os outros. A ponte vc pode pegar uma KBPM de qualquer sucata... junta tudo e coloca dentro de um multímetro desses baratinhos, coloca um cabo de força ou um conector estilo IEC320-c7 (O popular cabo 8).
  4. Da sim, tem até alguns osciloscópios top de linha que possuem software para testes mais especificos com a USB https://www.keysight.com/en/pd-699932-pn-N5416A/usb-20-compliance-test-software?&cc=BR&lc=por https://www.tek.com/datasheet/usb31-type-c-transmitter-and-receiver-solutions O gnd do usb com o gns do scope. Ponta em D- ou D+ ... Com um osciloscópio de dois canais você consegue ver a inversão de dados... No link da Tek, fica igual aquela foto. Se for uma comunicação constante você vai ver parecido como uma onda quadra...
  5. Iluminação LCD/LED normalmente eu testo sem abrir o aparelho, aparelho especifico para isso, ele manda a carga de acordo com a demanda. Você pode fazer um improvisado com um multimetro e assim vc vai poder alimentar as barras, alem de poder ver a iluminação você vai ver o consumo em volts... Uma ponte de diodo e na saida um capacitor e um resistor para absorver a carga que não vai ser utilizada, liga junto com as pontas de provas em escala DC, quando vc ligar na tomada vc já vai ter a tensão total da rede retificada em DC, quando vc colocar as pontas de prova no barramento ele vai alimentar somente com o necessário. Pode testar um único LED ou vários. Se realmente tiver interesse eu tenho o esquema de um aqui em algum lugar que montei a muito tempo e eu achava ótimo, nunca tive problemas... As vezes você vai acabar quebrando a cabeça ai e no final das contas o barramento pode estar com problema... Nunca se sabe, as vezes é bom testar o mais facil e depois ir para o mais complexo: navalha de occam. Aqui algumas dicas: Nesse aqui abaixo eu evitaria utilizar o capacitor eletrolítico e utilizaria um de poliéster...
  6. Amigo, da uma olhada nesse manual de treinamento. Normalmente as placas da Delta utilizam a mesma logica. Testou a iluminação dela para ver se não existe curto em algum barramento de LED?
  7. Respondendo da maneira mais simples possível: Current Mirror Complementando o amigo @zazulak . Ele mante a corrente de saida constante independente da carga. Tambem existe o Widlar Current Source que utiliza uma modificação do Current Mirror
  8. Apenas complementando o amigo @Shrimp_Green . Com mais falantes você também está aumentando o consumo de potencia, se o AMP não conseguir sustentar então você não vai estar aproveitando o máximo de cada falante. O certo seria ver qual a potencia de saída e qual a potencia dos falantes, se estiver tudo no limite então não vai adiantar.
  9. Para que eu possa melhor lhe ajudar poste os seguintes itens: Foto com maior aproximação deste local que selecionei. Foto do transformador. Foto de frente e verso da placa menor que está próximo do conector de força.
  10. Com relação a fonte, vai depender da qualidade da mesma, e se você reparar na etiqueta mostra qual a corrente máxima para cada tensão. Tensão do capacitor pode ser sempre maior, nunca menor. O que não pode ser alterado é a capacitância. Primeiro você precisa saber se essa sua fonte está dando corretamente 12V. Segundo é verificar a entrada do PX, veja se a serigrafia não está errada no local do capacitor, como o amigo @nagkiller falo, capacitor só vai estourar se tiver sobretensão ou inversão.
  11. Depende da fonte de computador. Amigo, qual sua experiencia na área? Tanto com PX quanto com eletrônica?
  12. Pega uma caixa de som amplificada e na entrada dela coloca uma Ponta de Prova RF. É só montar ai, uma caneta, um capacitor, um diodo, um resistor e uma agulha para fazer a ponta. Você vai 'roubar' com a ponta de prova o sinal do circuito e jogar no seu amplificador, assim, se o amplificador do aparelho estiver com problema você ainda vai conseguir ouvir o sinal que está indo para ele... sabendo que o mesmo continua lá é fácil determinar em que posição do circuito está o problema, antes ou depois do amp.
  13. Aqui no meu arquivo tenho esse aqui que consta como sendo o mesmo modelo.
  14. O de cima está na antena, provavelmente é uma bobina ou filtro... acredito que ai não seja seu problema. O de baixo parece ser um capacitor, se ele estiver carregado pode apitar e quando descarrega da resistência.... Olhe do outro lado da placa ou por baixo da blindagem para encontrar os filtros que o amigo @Zoio Danilo comentou.
  15. Qual sua experiencia em eletrônica? Já procurou por curtos, capacitores estufados.
  16. Olá, pega um seguidor de sinais e veja se o áudio ainda está indo para o CI AMP. Se o sinal estiver sumindo então é algum componente com fuga antes dele, se continuar então é no amp ou na saída dele...
  17. Esquema para ela nunca vi mas informe o seguinte: Fonte é separada do amplificador? Mediu a saída da fonte com ela ligada, para ver se não existe oscilação que arme proteção. A fonte possui apenas uma saída de tensão? Qual o CI amplificador? Verificou se ela corta apenas o AMP ou ela trava todas as funções? Se ela corta apenas o AMP, verifique se o sinal na entrada do amp continua quando ela corta. Se tiver equipamento e experiencia alimente apenas o AMP e injete um sinal na entrada dele, veja se assim ele arma proteção, se não armar então sabe que o circuito de AMP está bom.
  18. Ele utiliza retificação de meia onda, então os 12v se dividem em 3: Placa iluminação, Placa Deck e Placa Vinil. Cada um tem seus respectivos diodos e capacitores para retificar... Experimentei até fazer a retificação completa logo na saída do trafo e não adiantou. Sim, troquei todos os eletrolíticos sem exceção. Sei da força contra eletromotriz nos motores e até tentei redimensionar os capacitores originais porem não adiantou e do mais, a placa das lampadas alem da meia retificação com diodo e capacitor ainda utiliza transistor para fazer a separação.
  19. Olá, acredito que seu conhecimento em eletrônica seja 0 então o mais indicado seria levar a um técnico. O fio preto que você especificou não está identificado na foto mas observando as fotos parece ser a saída do transformador. A placa deve ter a serigrafia com o local onde ele vai, provável que deva ser algo como "AC". Do mais parece que a retificação AC está sendo feita ali junto ao transformador então esse fio não seria mais AC e seria DC e pela cor é o negativo, seria só ligar no 'terra'. Realmente difícil ajudar uma pessoa que não tenha conhecimento nenhum, e ainda não tenho certeza se o fio é realmente esse pois não está marcado.
  20. Olá, estou analisando este aparelho que entrou com defeito no vinil, era o motor... Até ai tudo bem, ao realizar a revisão percebi um ruido na saída, são os 60hz, é quase imperceptível mas ao testar a saída para cada uma das entradas (Tape/Vinil/AM/FM/AUX) percebi que o Tape e o Vinil causavam um ruido maior ainda. Como o aparelho está a muitos anos sem revisão eu troquei todos os eletrolíticos. Desliguei a entrada dos AMPs e injetei um sinal em um dos canais e fui monitorando com o osciloscópio, fazendo alguns testes percebi que alem dos 60hz ao acionar algum dos motores (Tape ou Vinil) eles causam interferência. Continuando com o diagnostico e verificando a alimentação 12v (que vai para os motores) percebi que a placa adicional que controla a iluminação estava desligada e as lampadas queimadas. Substitui as lampadas e religuei a placa. A interferência ficou maior ainda. Como toda a alimentação é feita por apenas um transformador (múltiplas saídas), pressupus que os motores e as lampadas estavam causando a interferência dentro do trafo. Desliguei a alimentação 12v do trafo e alimentei com a fonte de bancada, os 60hz continuaram mas os retornos das lampadas e motores sumiram. Agora o mais interessante, voltei a alimentação 12v do trafo e alimentei os 30V com a fonte de bancada, em teoria, se os 12 estão causando interferência nos 30v então alimentando os 30v com a fonte de bancada eu removeria os 60hz e também a interferência dos motores e lampadas... a interferência continuou! Outro fato interessante é que quando a entrada do AMP está sem sinal todos os ruídos somem, não achei o datasheet desse AMP, apenas do 1125HD que é diferente, acredito que quando não tem sinal na entrada ele corta a saída por isso o ruido some quando não estou injetando nenhum sinal. Tenho 3 esquemas desse aparelho, SHC-5500 Serie M e SHC-5500 Serie D e mais um que não consigo identificar a serie... dos 3 esquemas nenhum é idêntico, usei uma parte de cada. Eu poderia adicionar um outro trafo isolado do principal apenas para alimentar os 12v porem eu gostaria de manter o aparelho o mais original possível, por isso estou tentando eliminar essa interferência Recapitulando Defeito: Ruido de 60hz da linha, dos motores e lampadas na saida do AMP. O que foi trocado: Capacitores eletrolíticos. O que está bom com certeza: Todo o circuito de áudio (para todas as entradas) até a entrada do AMP está com o áudio perfeito, AM e FM foram calibrados. O que está apresentando defeito: Saída do AMP, seja com o áudio do radio ou injetado. Anexo: No primeiro esquema é o circuito do AMP, praticamente é igual. E o trafo com as mesmas saídas. No segundo é mostrado o circuito de iluminação (quadro verde) que está na placa principal, no meu caso ele está separado em outra placa menor. O Fio amarelo entra na placa principal e já divide para essa placa de iluminação e para o placa do Vinil (com diodo e capacitor) e ainda na placa principal a trilha segue para um diodo com um capacitor que serve para alimentar o circuito do deck, por isso o X vermelho (ali era um diodo e capacitor para alimentar tanto o deck quanto a iluminação). Já estou ficando doido com um circuito tão fácil que parece não querer trabalhar como deveria.
  21. Bom, como é sobre o mesmo assunto eu vou utilizar o tópico por momento para ir adicionando informações que posteriormente serão compiladas para um tópico próprio com o projeto. Assim fica mais fácil e conforme eu for adicionando informações alguém pode ir me corrigindo. Vou explicar tudo da forma mais simples possivel sem tentar criar textos gigante explicando sobre eletrônica. Primeiro item a ser discutido: Transformador - Voltagens de saida. Quando trabalhamos com transformadores temos algumas características a considerar dentre elas a mais importante para o nosso projeto é a voltagem de saída. Comercialmente os transformadores são classificados através de suas voltagens nominais (VRMS) que é a voltagem que ele consegue manter. Porem como alguns devem saber o transformador possui uma voltagem de pico (Peak Voltage (Vp)) que é a voltagem de saída quando o mesmo está sem carga. Peguemos então por exemplo um transformador de 12V: VRMS: 12V Vp: 16V Ao ligarmos o transformador na tomada sem carga e medirmos a tensão iremos obter uma voltagem de aproximadamente 16V que representa o Vp. Porem ao ligarmos uma lampada de 24V (a carga) a tensão ira cair para aproximadamente 12V que é a tensão que o transformador consegue sustentar e que representa o VRMS. Como nosso projeto sera utilizado para medir componentes delicados devemos nos atentar muito a este fator ainda mais se as medições forem feitas em componentes soldados as placas. Por isso, a escolha do transformador não pode ser apenas levando em consideração seu valor VRMS, iremos sempre considerar seu Vp. Sendo assim, a seção e a chave seletora de voltagem terá o nome de "Volts +- Peak". Digamos que queremos visualizar a curva de um componente na linha de 1.8V, se considerarmos que a nossa tensão de pico é 1.8 então precisamos de um trafo com uma saída Vp de 1.3V que daria aproximadamente 1,83Vp
  22. O projeto do tracer já está pronto, vou precisar da ajuda depois de quem tiver osciloscópio e puder montar para testar, pois ai posso saber se será necessário adicionar alguma configuração de ajuste para calibrar o XY para cada osciloscópio, o meu é um Minipa MO-1250S, o circuito eu projetei pre ajustado ao meu... tenho apenas 5mv até 5V por Div, não adianta eu colocar mais de 10 limitadores de corrente pois chega um ponto que o meu osciloscópio não vai mais nem mostrar o fim ou o começo da curva direito. Por exemplo, a 50mV por Div com uma corrente de 1.7mA já sobe um traço de +- 80mV. Se eu colocar em 20mV por Div com os mesmos 1.7mA de corrente, a ponta do traço já vai na borda da tela. Eu estava com vontade de ir até uns 40V mas o transformador não iria caber na caixa, então a voltagem de rede vai ficar limitada a uns 12V ... porem andei pensando, depois quando o gerador de funções estiver pronto, eu poderia fazer uma fonte chaveada para voltagens maiores, ou um step-up... ai ficaria o trafo para quando ele estiver usando a frequência da rede elétrica e quando quiser uma voltagem maior utiliza o gerador de funções...
  23. @Paulo Noce Boa tarde, Com certeza, mas eu gosto de aparelhos... quanto mais eu colocar em apenas um só, menos aparelhos eu vou ter Estou projetando ele aqui para ser um Curve tracer bem completinho, tanto para testar componentes onboard quanto para testar componentes offboard, tendo uma maior fidelidade das informações geradas, poder verificar limite de transistores e essas coisas..., a grande dificuldade é com relação a montagem mesmo, no projeto tudo sai perfeito porem quando se coloca na placa é um outro assunto, qualidade do osciloscópio, fiação, conectores... No projeto pretendo colocar uma entrada separada para o gerador de funções, ou seja, poderia utilizar os 60hz da rede ou o gerador... E depois projetar tambem o gerador de funções... Sou da opinião de que quanto mais botões, knobs, alavancas e conectores, melhor. Tenho 3 DM991C da Datacom que pretendo utilizar as carcaças para esses dois projetos, ainda me sobre um, se tiver alguma ideia de instrumento... Assim que eu for finalizando os projetos eu abro um topico aqui com bastante conteúdo, esquemas e testes sobre os mesmos... Att
  24. Modelo de cima: 2v 20mA O modelo de baixo está apenas para referencia e demonstração do traço espelhado, está sem muito ajuste de corrente.
