Daniel Alves Costa
    4 [ Doar ]
Tudo que Daniel Alves Costa publicou
  1. 1º Atualiza a BIOS 2º Pode parecer estranho mas experimenta com outra memoria. Se a memoria tiver alguma incompatibilidade (mesmo que funcione com outro Windows, Linux...) o Windows pode apresentar falha... Até em outros teste pode parecer que a memoria está boa...
  2. Minha rotina de teste para laser quando imprime em branco: 1º Testar com outro cartucho toner e outro cilindro. 2º Falha nos contatos entre o conjunto cartucho, cilindro e impressora. (São aquelas molas na impressora que fazem contato com o chip do cartucho, cilindro...) 3º Falha no aterramento do cilindro. (Pode ser junto com as molas citadas anteriormente ou separado) 4º Laser. Se você verificou tudo isso então ai você pode partir para uma analise mais complexa na placa...
  3. Eu entendi que não é o backlight que apaga, porem você disse que a tensão do DIM zera quando apresenta o defeito, faz esse esquema que falei para ligar o backlight e da partida na fonte sem a placa principal, assim você vai ter certeza que o defeito está na placa principal, ai seguimos com o diagnostico da placa correta... É difícil ficarmos chutando hipóteses sem saber se o defeito está na fonte ou na principal, você pode perder horas achando que a fonte é quem está sem potencia quando na verdade é a principal que está cortando... ou perder horas na principal quando na verdade é a fonte que está sem potencia.. até o circuito do inverter pode fazer o aparelho desligar, um vazamento nele pode fazer com que o DIM sobrecarregue e corte os 5v da principal, fazendo com que trave tudo...
  4. Bom dia, estou com esse aparelho com defeito na linha do "MTK RST", tem algumas horas (ou melhor, alguns dias) que ele liga, desliga.. sem problemas, porem esporadicamente ele parece travar e volta a ligar quando quer... Consegui isolar o defeito ao IC300 (STM8S20X MCU), a linha deve ter 3.3v quando o aparelho é ligado porem estava apresentando apenas 0,10v, seguindo a linha encontrei o pino 25 do IC300 com uma resistência de 12,5 ohms, levantei ela e pronto, é só ligar na tomada que o aparelho já liga... porem com alguns bugs, ele não pode ser desligado pelo botão, o botão de volume não funciona, o botão de funções também... Por ser um MCU seria extremamente inviável tentar reprogramar (se for falha de programação) ou substituir (se estiver com defeito)... mas por ser tão aleatório o defeito eu acredito que seja algum outro componente que esteja interferindo com algum sinal que passa por essa MCU para ativar o MTK RST... Alguém possui alguma ideia?
  5. @josinaldo28 @robertoromeu Eu ficaria completamente com o pé-atrás se não fui eu quem gravou... Ainda mais tendo diversos modelos de placa para o mesmo notebook... Amigo, por experiencia própria, avalie a confiança que você possui no seu amigo, se for alta, então com quase absoluta certeza que é BGA. Sou técnico certificado pela samsung em Note-PC, chega uma hora que você tem que arriscar na opção que você não gostaria ou você pode acabar perdendo tempo e mais tempo quando na verdade você não queria aceitar o histórico de defeito BGA do modelo citado... Para vocês terem uma ideia, na época dos RV41* a Samsung emitiu até um informativo técnico sobre solda fria nos conectores laterais... Olha o detalhe interessante, "efetue a troca da motherboard", ou seja, se a solda falhava nos conectores, com certeza falhava no restante da placa... Agora desculpa fugir do escopo do topico mas olha o brinquedinho que a Samsung da (Anyway para celulares) e para note: 80port, rapidinho já pega o bga
  6. Não sei esse modelo mas as TV de plasma são super chatas para ligarem com placas desligadas, o máximo que se desliga é a principal em alguns modelos. Não tenho o esquema dessa TV mas quase certeza que a fonte da a partida e se não houver retorno da Y ela desliga. Então realize os teste informados na placa Y antes de mais nada.
  7. @SystSoftPcCelTv Removi os eletrolíticos e praticamente todos eles estão em curto. Mas a linha continua em curto, mais tarde vou injetar tensão e ver o que esquenta... @Gilson Macedo Já peguei processador que marcava menos de 5 ohms e não estava ruim... Meu multímetro é Hikari HM-2080, ele zera, se for 0 ohms mesmo... confio muito nele. Mas fiquei na duvida pois ele estava oscilando muito na linha e em alguns momentos de "firmeza" dava 0...
  8. Não costumo reparar vídeo games mas estou com essa placa que apresenta "curto" na linha V_GPUCORE, a resistência é literalmente 0, a duvida é se é normal da linha ou a gpu já era.
  9. DIM, faz o controle de luminosidade, essa tensão vem da placa principal, sem ela o inverter desliga e a tela apaga... Faz o seguinte teste: Remove o cabo do DIM do conector da placa principal e nele liga um resistor de 560R ligado ao coletor (Pino do meio) do Q707. Com isso você vai manter o inverter ligado independente da placa principal... veja se assim ela continua ligada.
  10. Amigo, primeiro de tudo veja se existe algum curto na YSUS, se existir então pronto, já sabe o defeito.
  11. Amigo eu não entendi uma coisa, se você colocar refrigeração ela continua ligada sem problemas? Outra coisa, fora a tela, o calor nas placas vem de onde? Dos dissipadores ou dos outros componentes (sem dissipadores)? Seria possível que o calor da tela esteja passando para as placas e interferindo nas mesmas? Pergunto isso pois eu já peguei tela plasma com defeito de superaquecimento... Mas não reparei se as placas também aqueciam...
  12. Já trabalhei com a Samsung na época que essa TV foi lançada, esse defeito é característico da memoria Flash. Se a fonte armada na bancada com carga está ok então é certeza de ser a memoria.
  13. @nagkiller Realmente não tenho certeza se são redundantes, faz muito tempo que não dou reparo em uma placa de PS2... mas pela situação que está os pinos 1 e 2 são os mais importantes... Depois procuro uma sucata por aqui e vejo se realmente tem o jumper.
  14. Se ele seguir os padrões dos outros mosfet então ele está em curto com o gate (Pin 1). Seria legal saber se o transistor já estava em curto ou se ele entrou em curto apos o teste na placa...
  15. Se não me engano os pads 3 e 4 demonstrados pelo colega @nagkiller não são redundantes, ou seja, não são ligados a nada. Por isso a pad de solda pode sair com facilidade se não for utilizado um soldador de qualidade ou não possuir muitas habilidades de solda. Já os pads 1 e 2 o calor em excesso se dissipa pelo restante do circuito...
  16. @ti douglas Amigo, já conseguiu resolver? Se ainda não tiver encontrado o firmware então segue:
  17. @antoni silva Amigo, apenas um detalhe a ser observado. Tem plastico que acumula ESD e tem plastico que não acumula. Os fabricantes tentam separar por cor então normalmente colocam a cor rosa para ESD... porem um plastico bolha comum, fino e super flexível pode gerar estática. Por exemplo, a uns 5 anos a Samsung só utilizava plastico AZUL (não sei se continua), então todas as peças dela vinham com plásticos ESD, seja zip ou bolha na cor Azul. Isso também se aplica a espuma, a Huawei em seus equipamentos de comunicação só utiliza o saco zip laminado (aquele que parece espelhado) e as espumas na cor ROSA, que é devido a característica anti-ESD. Já peças comum (tipo case ou suporte) vem com espuma branca comum.
  18. @mariomendes77 @LeTux Trabalhei durante alguns anos em um local sem o minimo no que diz respeito a proteção ESD. Já vi webcam interna de notebook queimar só por remover o filme plastico de proteção da lente/vidro que vai na moldura da tela. Tambem já vi HD's ficarem "jogados" em caixas de papelão e cobertos por plastico na chuva durante meses... e mesmo assim os HD's funcionavam... .... as historias são varias... mas o ponto a que quero chegar é: a ESD pode danificar um componente, SIM, mas existem muitos outros fatores a serem levados em consideração, não pode comparar segurar um único CI com a mão com segurar uma placa inteira onde mais de 30% dela é cobre que vai para o GND, mesmo não estando ligada a nada as chaces de um CI se danificar por ESD em uma placa diminuem pois a energia é dissipada por outros componentes e partes da placa. MEUS HD's de uso pessoal, tenho 6 na maquina e mais 13 de 2.5 que fico alternando no case para backups... nunca me preocupei com ESD ao manuseá-los e eles estão aqui funcionando a mais de 8 anos, o único problema que ocorre hora ou outra é dos contatos da cabeça de leitura na placa oxidarem, removo a placa e limpo sem proteção ESD nenhuma, mesmo tendo vários equipamentos de proteção ESD...
  19. Amigo, acho que o melhor então seria pegar o esquema de uma placa que utilize a mesma estrutura. As placas são projetadas com base no Chipset..., se o chipset é igual alguns fabricantes utilizando as configurações básicas... por isso muitas placas parecem "clonadas".
  20. É o 2n7002k sem duvidas. 7k é o codigo do componente YHA é o date code de fabricação/lote Você pode pegar MUITAS placas e encontrar o 7k e as 3 letras finais diferente porem é devido ao código de fabricação/lote, não significa que são diferentes. Você comento que mediu outros da placa e eles não se comportam como mosfet, lembre-se de retira-los da placa para testar. E lembrando o 2N7002k não é um mosfet comum ele possui um Diodo de proteção entre o Gate e Source.
  21. Veja esse datasheet para melhores especificações https://www.rohm.com/datasheet/FTZ6.8E/ftz6.8et148-e Não vejo porque não poderia montar um substituto tendo em vista que eles apenas são fabricados assim devido a miniaturização dos produtos eletrônicos, igual ao que aconteceu com os rádios que antes eram placas e hoje em dia estão dentro de chips, ou como o Nintendo que foi colocado dentro de um chip. Você pode utilizar dois desses aqui:https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-777962744-diodo-smd-lbzx84-c6v8-zener-68v-10-pcs-_JM#position=1&type=item&tracking_id=3c3b8172-7d9e-4700-873f-4f61bb531219 Ligar eles invertidos, pino avulso com pino avulso. assim você economiza espaço se for preciso.
  22. https://docs-apac.rs-online.com/webdocs/0df3/0900766b80df313a.pdf FTZ6.8E Diodo Zener
  23. Amigo, tem alguma etiqueta com identificação do laser? Sabendo os dados do laser podemos saber qual o consumo dele com muito mais facilidade... E driver para laser não é tão complexo. Tem certeza que é um de CO2? Ele tem uma bomba e um tubo de entrada e saída de gás.
  24. Até onde eu sei o Common Mode Noise é normal nos transformadores isoladores, devido a capacitância entre as duas bobinas. Soluções: 1º Faraday shield dentro do transformador e que DEVE ser aterrado. 2º Aterrar o secundário. 3º Common Node Choke 4º EMI Filter (Televisores de plasma tem) 5º Ligar 2 ou mais transformadores isolados em seguida. Lembrando, transformador isolado corta apenas ALTA frequência. @Jota_Santos Esse filtro está quase bom, seria necessário apenas mais dois capacitores e um aterramento nos capacitores
