Daniel Alves Costa
    4 [ Doar ]
Tudo que Daniel Alves Costa publicou
  1. Não, a placa buffer da TV Plasma é de maior notoriedade devido as altas tensões e pelo tamanho... nas telas menores a buffer é aquela placa responsável por enviar a imagem para o display. Primeira imagem: Buffer com T-Con embutida (o LVDS vai direto na tela, como no caso de telas de monitores e notebooks). Segunda imagem: Buffer. Esse é o motivo de algumas TV não possuírem a T-Con, pois a mesma está na Buffer ou na Principal.
  2. Placa Buffer é aquela placa na parte inferior da tela, que contem o TAB/COF (Cabo que vai colada no vidro da tela)... Normalmente a maior parte dos componentes dela é capacitor (Algumas possuem a T-CON embutida)... Na linha de alimentação dela deve ter algum capacitor com fuga, causa esse sintoma informado: A tela perde a alimentação e então a imagem congela e aos poucos os pixels vão perdendo a carga e com isso vão se apagando, normalmente do centro para as bordas... Placas Buffer não possuem esquema então seria dificil eu lhe dizer qual é o problemático... Primeiro teste seria deixar a moldura da tela desmontada e quando ela apresentar o sintoma identificar qual o componente que perdeu a alimentação.
  3. cd = mudar diretorio curl = faz download/upload bash = interpretrador de comandos ou seja, primeiro comando da linha foi mudar a pasta, o segundo foi efetuar o download, o terceiro executar. É praticamente a mesma coisa que no Windows você marcar aquela caixa no download (abrir arquivo quando finalizar).
  4. Provavelmente é capacitor com fuga na buffer da tela. Já peguei defeito igual porem em marca/modelo diferente. Veja os capacitores da linha de alimentação na buffer...
  5. Vai na opção 3 "Install/Update Full ROM firmware Ele vai perguntar se você quer UEFI ou Legacy, escolhe UEFI (Letra "U")
  6. Siga as orientações do amigo @Chagas Moura , os arquivos de manual de serviço e esquema já estão disponíveis no site. Quanto ao defeito, com certeza para estar com ambos falantes ruins, alguma coisa queimou na saída de áudio.
  7. Com modo desenvolvedor ativado No Developer console (VT-2) ou no Crosh > Shell
  8. Você deve atualizar o firmware, se não conseguir atualizar é pq ele possui proteção (O parafuso). Faça uma copia do firmware original caso queira restaurar. Exemplo: O firmware do mrchromebox.tech tem opção de backup e você deve selecionar o modo UEFI Depois em um PC com windows você cria uma ISO (https://www.microsoft.com/en-us/software-download/windows10) e com o Rufus no modo "GPT for UEFI" + "NTFS" você cria o pendrive. Coloque o pendrive na maquina e inicie, a instalação deve começar automaticamente, se não começar veja se existe a opção “Select Boot Option” durante a inicialização. Qualquer erro ou qualquer duvida durante o processo, por favor informe.
  9. Verifiquei tudo novamente, aterramento, capacitores, solda, revestimento do trafo, alimentação Nada resolveu.
  10. @DinhoOliveira Amigo, acredito que se o áudio continua e a tela pisca, dificilmente será memoria corrompida. O mais provável como todos falaram é o LED, o mais indicado seria medir o consumo de cada barra de LED, uma leve diferença pode fazer com que não ligue. Mas de toda forma não podemos excluir a possibilidade da fonte... Já peguei TV em que ao medir todos os LED's estavam ok, ao ligar na TV os mesmos não funcionavam... desmontei para checar, todos os leds ainda estavam funcionando porem praticamente todos trincados... por isso sempre dou uma checada no consumo quando estou na duvida.
  11. @Gαвяıєℓ Lıяa Em ultimo caso desmonte a tela e veja se existe oxidação na Buffer. @jdgomes Seria bom abrir um tópico para sua duvida. Cabo dos LED's causou queima de transistor na principal? Nunca vi acontecer. O que vc falo sobre 12v e Tcon eu não entendi.
  12. Pelo menos na época em que trabalhei com autorizada nem o fabricante recomendava o reparo de Y e Z (Apesar de fornecerem os componentes), trocava sempre o par de placas... Se o defeito persistia, trocava o painel (quando estava em garantia).
  13. Me equivoquei com os esquemas abertos... VDW918 = +24V_BL VDW916 = +12.2VSB
  14. Experimenta fazer aquele teste que falei do cotonete... Veja se o defeito é na cola da Buffer ou no CI do flat.
  15. Ah, ok... Achei que aquelas primeiras fotos fosse do teste de desligar o flat... Dividindo a tela em quatro partes: Flat 1: 1º: Branca porem com imagem no fundo. 2º: Imagem com interferência. Flat 2: 3º: Linhas coloridas. 4º: Imagem com interferência. Desligando o flat de um lado some a interferência do outro, correto? Porem a parte Branca e as Linhas continuam quando seus respectivos flats estão ligados. Se for isso mesmo, acho difícil ser outro defeito alem do TAB/COF
  16. Isso foi na solda (cola) da placa ou no ci que tem no meio do TAB/COF? A TV é sua ou de cliente?
  17. Ficou praticamente a mesma coisa? Com muito cuidado, pegue um cotonete e vá passando nesses dois TAB/COF, falo para fazer com um cotonete pois já vi grão de poeira cortando linha do TAB/COF... Passe sobre o chip e principalmente na região colada da placa. Nunca vi descolar no vidro, normalmente eles passam resina, com muito cuidado pode experimentar em ultimo caso. Se eles estiverem com defeito você vai conseguir ver algum tipo de oscilação, pode ser que volte, linhas podem mudar de cor, desligar linhas... qualquer alteração quando estiver tocando nele, por mais sutil que seja é indicação de falha no TAB/COF
  18. Quando tenho o esquema da placa não preciso ver a foto da placa. Necessito de todas as informações que perguntei anteriormente, ai sim poderei lhe orientar com o próximo passo.
  19. @assis2014 Olá, passei o dia fora... São dois flats LVDS, experimente desligar um (Retire por completo, não deixe solto pois corre risco de encostar em alguma parte), ligue a tv e tire uma foto da imagem. Retorne o cabo que você havia removido e retire o outro. Tire outra foto da imagem.
  20. Por tensões básicas da T-con você se refere as de 12v de alimentação principal...? Pode ser que a tensão esteja entrando na T-con normalmente porem exista alguma falha mais para frente no circuito... Se o LVDS está com todas as tensões e os sinais... então é T-Con ou Tela. Muito provável que seja T-Con. Mas é claro que também não podemos excluir a possibilidade de ser a buffer. (Já tive vários casos de tela condenada por outras assistência onde o defeito era capacitores na buffer)... Se possível, me mande uma foto de toda a T-CON e o código dos principais CI da mesma.
  21. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
  22. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
