cody0033
0.05 -
36 -
10 [ Doar ]
Tudo que cody0033 publicou
 dúvida Xbox 360 / Placa Stingray (Corona V6)/ console liga, mas após um tempo, desliga e gera RROD 0010
cody0033 respondeu o tópico de cody0033 em Vídeo Games
Opa, retornando aqui... Usei um firmware alternativo pro Picoflasher, que dá pra ler e gravar nand de 4gb utilizando aqueles pads de cima (próximos a ksb). Funciona por um tempo, mas o Pico da pau direto... Pelo que pesquisei aqui, como meu console liga normal, acende luz, cooler gira na velocidade normal, e a nand até dá pra ler se insistir bastante, então é difícil que seja problema de KSB, CPU ou nand em curto... Tudo isso me leva a crer que o Picoflasher seja o problema msm, os gringos comentam que o Pico às vezes diz que gravou sua nand mas na verdade só gravou informação errada. -
Vejo muita reclamação quando a qualidade dos adaptadores postfix, mas não sei aferir quando o defeito é nele... Essa placa minha já tava com o postfix que o antigo dono colocou, e ele tá com o pad bem sujo e com uma solda de baixa qualidade, mas não acredito que seja o problema pois funcionou durante um bom tempo. Além disso, eu não acho q defeito no postfix ia fazer o console travar na logo e dps não dar boot mais. Eu acho que pode ter sido alguma coisa errada q fiz no dashlaunch, ou então, problema na GPU...
No postfix eu tava pegando 420 ohms. Precisa ser, necessariamente, 470? E quanto à KSB, o dono antigo dizia q havia feito um reball, mas não vejo nenhum sinal de reballing na ksb, e sim em uma das memórias.
Ok, converti pra rgh3 pra me livrar logo desse chip e consegui ler a nand com o Pico. Dps, criei o Xell rgh3, escrevi na nand mas não dá boot ainda. Se eu apertar o botão de ligar, ele liga normal e o cooler não fica acelerado igual naquelas placas com nand ruim. Só que, posso deixar um tempão lá que não dá boot no Xell. E eventualmente, dá aquela luz vermelha que falei lá no início. Talvez seja problema no postfix, mas acho difícil.... Última coisa que fiz quando o console tava funcionando, foi mexer nas temperaturas pelo Dashlaunch, salvar as configurações no hd e dps reiniciar o game... Só q eu tbm tava com um pendrive plugado, q tbm tinha Dashlaunch e tbm tinha um launch.ini.... não sei se isso zoou o arquivo da nand, mas na hora que reiniciei o Console ficou um tempo parado na logo do Xbox, aí eu desliguei de novo e dps disso não dava mais boot.
Depois de um tempo, o console volta a funcionar normal. Mas agora, mexi num plugin na dashlaunch e o console não dá boot mais. Religuei ele, travou no logo do 360, desliguei e agr só fica pulsando o chip sem dar boot. Tentei tirar o hd pra ver se era problema de plugin da dashlaunch, mas não adiantou. Agora tô sem saber o que fazer
cody0033 postou um tópico em Vídeo Games
Comprei uma placa Corona V6 com S-RGH de segunda mão recentemente, que funciona quase 100%... O console desliga após um tempo de uso, apresentando luz vermelha com erro 0010. Chequei todas as tensões, refiz o RGH, mas tava tudo ok exceto por uma coisa: a tensão no ponto E que vem da KSB caía de 3.3V para 0.6V, qnd dava a luz vermelha... Gostaria de saber se alguém já teve um problema parecido e quais seriam as possíveis causas e soluções? -
 dúvida Xbox 360 não liga após escrever Xebuild na nand convertida
Essas tensões nos pads estão corretas. O problema agora é que quando eu conecto meu raspberry pico, ele queima/dá pau logo dps... Deve ser algum problema com os fios -
Ok, soldei outra nand, verifiquei tensões, escrevi a nand hack, tudo ok. Mas o console ainda não liga de forma alguma... Percebi que o pico também não está conseguindo ler a nand de forma alguma. Quando escrevo o Xell ou nandhack, escreve devagar, chegando a levar até uns 5 minutos pra escrever, mas eu creio que isso seja o tempo normal do picoflasher. EDIT: Tô suspeitando da KSB agora, pois tá dando 5v no pino 4 do mosfet U1B1 e 0v nos pinos 5 - 8, ainda que eu tenha 3.3v nos pontos E e F normalmente e até tenha bootado o Xell lá atrás EDIT 2: Tentei reescrever o Xell e agr sobe um "Error: 8001" no output do Jrunner -
Como converti para uma corona 16mb, não há outro método senão comprando um hardware flasher mais caro (que está muito acima do meu orçamento, pra um simples projeto próprio) -
Sim, um RGH com o chip Run amarelo. E sim, é Winbond e ativei a opção... Vou tentar trocar a nand mais uma vez. Peguei umas leituras aqui no meu pc, que nao estava conseguindo comparar no jrunner, mas dessa vez consegui e vi que a nand está toda corrompida. Provavelmente foi solda ruim. Tento amanhã e depois respondo aqui -
1) Sim. 2) Sim, e em um dado momento, o Xell subiu... Mas depois não consegui mais. Mudei o timing file do chip Ace, e continuou do mesmo jeito. Às vezes ligava mas não dava boot, glitch. Agora nem consigo ligar mais o console, mesmo depois de trocar o chip pra um 360 Run. Mas ainda consigo ler e escrever na nand. -
Conversão da nand: Diagrama do leitor (Raspberry Pi Pico): https://weekendmodder.com/picoflasher.html -
Não teve necessidade de aterrar o cristal em momento algum, então não.. -
Corona 16mb, já que fiz conversão da nand. -
To quase desistindo desse console, tanto que nem achei outro usado pra comprar... -
Até um certo ponto eu consegui subir o Xell dps de converter a nand, mas agora não consigo mais fazer o console sequer ligar. Sem luz, cooler, nada. -
Nesse momento, o console não liga de forma alguma -
Fiz a conversão para 16mb, tive uns probleminhas, mas no fim consegui soldar tudo. Até aí, ok... O problema começou quando, um outro dia, eu criei uma nand doadora pra poder subir o Xell, pegar a CPU key e criar a nand hack, e depois de escrever ela, o console ficou com um comportamento estranho onde ele não liga. Suspeito que seja o meu chip Ace V3, pois em um dado momento eu reprogramei ele mesmo sabendo que já estava funcionando quando subi o Xell... Outra ideia que tive, foi que pudesse ser um problema com o Postfix, mas ainda vou verificar.. Também cogitei que poderia ser meu Raspberry Pico que não estava escrevendo direito, mas não tenho certeza. O que pode ser, realmente? Alguém passou por algo parecido?
 resolvido Xbox 360 Conversão Corona v4 para v3 Problema saindo fumaça da placa.
cody0033 respondeu o tópico de Ricardo ricmessi em Casos resolvidos - Vídeo Games
To usando um chip acev3, suspeito q seja ele -
Cara, pra mim fucionou viu ... Consegui até subir o Xell. Só q eu fui mexer no cabo de internet e ele desligou e agr n quer mais subir o Xell... Mas a nand tá lendo e escrevendo normal
 dúvida Nand xbox 360 em curto, por que será?
Quais reguladores seriam? Eu medi os do standby e estão tranquilos. Quanto à nand, sim, a fumaça vem dela própria e, conforme eu medi continuidade nos pinos dela, parece haver um curto bem nas linhas dos capacitores smd C1E18 e C2E9 que ficam ao lado dela. Mas sim, a fumaça e faíscas vinham de dentro da nand ou pelo menos dos pinos dela, pelo que eu observava. -
Fiz a conversão da nand de 4gb para 16mb, mas... Quando eu deixo em standby, a nand começa a emitir uma faísca e logo após, uma fumaça - mas continua a funcionar, já que o Raspberry Pi Pico continua lendo e escrevendo dados nela e o JRunner detecta normalmente. Lógico que eu não deixo muito tempo na tomada quando vejo a fumaça, mas gostaria de entender quais poderiam ser as causas? Medi resistores de 10k instalados embaixo da placa, todos dando algo entre 6k e 7k. Deduzi que isso é normal já que estão todos ligados a um circuitos juntos a outros componentes do console; os capacitores ao lado da nand e embaixo da placa também parecem saudáveis, já que não detectei continuidade; e os dois resistores de 10k ao lado da nand também dão um valor menor, e eu deduzi o mesmo que disse ali em cima. A nand parece estar soldada corretamente, sem nenhuma ponte de solda ou coisa do tipo; o modchip está no lugar e o Pico tbm aparenta estar corretamente soldado. Eu reparei que, em certo momebto, quando tudo parecia normal, tentei escrever a nand e ela começou a esfumaçar... O que me leva a crer que pode ser problema com o Pico ou com o chip Ace v3 que está ali.
Removi o chip de 4gb da minha Corona v6, mas as tensões nos pads da nand continuam erradas, bem como os mosfets U1B1 e U1F1. Levei no técnico ainda antes de remover a nand, e ele disse que o problema com certeza era nand... Daí me veio a dúvida: se msm retirando a nand ainda há problemas nos mosfets, não seria então um problema na ksb? Se for necessária substituição da ksb, preciso substituir mais algum componente? Agora mesmo estou no processo de conversão da nand só por garantia. **importante ressaltar que, 1 ano atrás, tentei desbloquear o console usando um sd card, mas sem o resistor de 68 ohms... Acredito que isso tenha matado minha nand na época
