brenolsouza
    10 [ Doar ]
Tudo que brenolsouza publicou
  1. Boa tarde irmão. A pilha é 2032. Já havia substituído a pilha e nada mudou. A tensão entre o aterramento e o terminal que faz contato com o polo positivo da pilha está correto (sem mau contato de pilha). Já baixei a BIOS aqui no fórum, inclusive muito obrigado aos colaboradores. A gravadora de EPROM está para chegar hoje. Amanhã tentarei regravá-la e digo aqui o resultado
  2. Vê se consegue identificar de onde vem o chiado.
  3. Então a fonte pode estar em curto. A TV tem cooler ou algum sistema refrigeração?
  4. Pode comprar que é compatível. Essas informações são informações para a fabricante.
  5. Se a imagem está aparecendo normalmente antes de desligar, é mais provável que o problema esteja relacionado aos LEDs. Recomendaria verificar se há algum LED danificado ou se há problemas de conexão com a placa dos LEDs
  6. brenolsouza
    dúvida POSITIVO PREMIUM XS4005
    O BIOS é específico para cada placa e EPROM. Vc tem que abrir a carcaça e olhar o modelo da placa, para saber o BIOS certo para baixar. Tem muitos arquivos de BIOS aqui no fórum já. Sabendo o modelo da placa vc pesquisa e baixa. Vai precisar de plano ou de crédito para fazer o download
  7. brenolsouza
    Qual o modelo da placa mãe?
  8. Conseguiu resolver? Qual adaptador EPROM vc utilizou pra regravar a BIOS ?
  9. Meu computador fica travado no logo da Positivo. Me ajudem por favor, preciso de joinhas para ter crédito para fazer download do esquema da placa e da BIOS para testar e ver se é a BIOS que está corrompida. Se leu, por favor me ajuda com o joinha para que eu possa fazer os downloads. Se tem alguma indicação do que fazer, me ajuda por favor. Máquina não acessa setup da BIOS, não dá Boot. Já tirei SSD, fiz pendrive de instalação do Win 10, já tirei memória ram, já tirei pilha da placa mãe. Inclusive, antes de tirar a pilha da placa mãe, ele mostrava os comandos junto com o logo e acessava tela inicial do CMOS quando apertava táb para fazer diagnóstico. Depois de tirar e recolocar a pilha, a indicação das teclas de comando sumiram, fica só a logo e não executa mais nada.
  10. Bom dia. Preciso de um joinha para poder fazer o download e poder testar essa BIOS em minha máquina.
  11. Bom dia. Meu note é o positivo Premium S5006. Ele não sai da tela com a Logo da Positivo. Acredito que seja BIOS corrompida. Não achei a BIOS dele no fórum. Você tem ? Quero até baixar essa daí para testar, mas não tô conseguindo baixar, a plataforma fala que ainda não posso, pelo que entendi, preciso de joinha
  12. Boa noite senhores (as). Meu notebook quando liga, não sai da tela com o logo da Positivo. O defeito foi evoluindo aos poucos: A bateria dele já deu pau a muito tempo e por isso só funciona na tomada. Ao utilizar numa apresentação, a tomada foi retirada com o Pc em funcionamento 2 vezes em 10 minutos para colocar adaptador. Após a segunda vez, ao ligar não quis dar boot. Reiniciei e ele deu boot, porém, menu iniciar sumiu e não quis abrir, não acessou mais nenhum tipo de configuração de sistema: painel de controle, configurações com o botão direito em meu computador, através do gerenciador de tarefas.... Nada. Botei pra recuperar sistema (Win 10) e estava dando erro. Preparei um pen drive de instalação do Win 10 para recuperar o sistema sem perder os arquivos (configurações avançadas) e não tava indo. Só me sobrou formatar o SSD e perder tudo (o que não podia). Esperei chegar em casa para instalar o Win 10 em um SSD sobressalente e passar meu arquivos para ele. Quando liguei para fazer isso, pc parou de dar boot e ficou indo para tela inicial do CMOS, mas não ia de jeito nenhum para o setup da BIOS. Tentei resetar a BIOS tirando a bateria da placa mãe e agora ele já vai direto pra logo da Positivo e não sai de jeito nenhum. Já tentei ctr+esc, tirar bateria novamente.... Sem sucesso. Após investigar muito na internet, suspeito de BIOS corrompida. Preciso de orientação, se for o caso, do arquivo da BIOS (não tem no site da positivo) e de instrução da melhor forma de fazê-lo. 3- Já substitui tela quebrada, troquei e instalei memória ram ( 1 de 4Gb por 2 de 8GB), troquei HD por SSD e o Windows 8 pelo Windows 10. 4- Sou mero aprendiz, iniciante e entusiasta no assunto, mas após pesquisar muito, minha última suspeita é de BIOS corrompida. Procurei uns adaptadores para gravar a BIOS sem precisar refazer a solda. Mas preciso de ajuda para ter certeza do que irei fazer, bem como preciso de ajuda para obter o arquivo de instalação da BIOS. Preciso de ajuda também para identificar modelo da placa mãe e da BIOS.
