rickalmeida
0.76 -
143 -
236 [ Doar ]
Tudo que rickalmeida publicou
 devolvido Macbook A1502 - 820-4924-A - Sem Backlight
rickalmeida postou um tópico em Notebook's
Saudações. Estou com esse mac da descrição sem backlight. Estou em dúvida se o U7700 está bom, porém pesquisei e só achei para importação. Daí queria eliminar outras possibilidades. Eu tenho 12.49v no pino 2 do R7702 (BKLT_SD), mas 0v no ppino 21 do U7700 (LCDBKLT_FB). A alimentação está chegando nos pinos 5 e 18. Poderiam me auxiliar nessa análise? -
Dell Vostro 3500 / MB x701-14-318.18m / não instala sistema (OS)
rickalmeida respondeu o tópico de willian490ms em Notebook's
Está usando a fonte original ou fonte de bancada? se for de bancada, qual o consumo com o note ligado e desligado? -
Saudações a todos. Estou com o mesmo Macbook desse tópico: https://eletronicabr.com/forums/topic/364247-macbook-pro-a1278-820-2936-a-não-liga/ que eu mesmo tinha aberto porém agora não consigo mais acessar pois está como resolvido. fiz a troca do U7000 seguindo a orientação dos amigos. Daí após montar ele está ligando, porém a bateria não carrega. Ela nem mesmo aparece na barra de status. No Q7055 eu tenho 12.35v nos pinos 1 a 4, mas apenas 0.33 no pino 5, com a bateria conectada ou não. Ressoldei o U7000, e estou sem outra bateria para fazer o teste. Alguma outra medição que eu possa fazer antes de condenar a bateria?
@willian490ms você está usando a imagem do Windows 10 original, baixada da Microsoft? Ou alguma versão modificada tipo "windows 10 lite"? -
Cria um pendrive do hirens boot 15.2 (MBR/Legacy) e tenta dar boot por ele. Daí aproveita e rode o Hd Tune para verificar se seu hd está 100%. E no mesmo pendrive, na tela pré boot, há o programa memory test, para chegar suas memórias. Nessa tela azul você lembra qual foi o código de erro que mostrou? -
Qual sistema está tentando instalar, @willian490ms? -
Saudações. Estou com esse notebook da descrição, não encontrei esquema ou boardview dele. Ele desligado, com a bateria, consome 1.15a. Ao apertar o power o led acende mas não há variação na fonte. Sem a bateria, 0.0a desligado, e ao apertar o power acende o led e o consumo fica em 0.080a. Tenho 5v e 3.3v. Na bios tenho 3.3 nos pinos 1 a 4, 7 e 8. Pino 6 tenho 1.4 e pino 5 0v. Já fiz a regravação da bios mas o comportamente permaneceu o mesmo. Alguém já pegou um caso assim?
 resolvido Macbook Pro - A1278 - 820-2936-a - Não liga
rickalmeida respondeu o tópico de rickalmeida em Casos resolvidos - Notebooks
Fiz a troca do U7000 e funcionou. Fiz o teste com a placa fora, deu imagem. Vou fazer a montagem agora. Obrigado, @LEONTEC e @NinjaInfo. Defeito resolvido. -
Vou encomendar e volto com os resultados. Obrigado por toda ajuda até aqui. -
Estava usando a fonte, agora testei com o carregador dele, e deu os mesmos resultados. -
Sim, 3.44v. -
Removi o F7040. O Q7030 está com 16.4v no pino 5 (PPDCIN_G3H_CHGR), e nos pinos 1 a 4 1.29v. -
Acabei de ver que no R7086 eu tenho 6.85 no pino 1 (CHGR_AGATE_DIV), mas 0.0v no pino 2 (CHGR_AGATE). É normal ou esse resistor abriu? -
Eu retirei ele de uma placa de um A1466. Antes não tinha o led no magsafe e depois acendeu, e o u7000 parou de aquecer. Vou ressoldar ele. -
No pino 1 = 3.47v, pino 2 = 3.47v, pino 3 = 3.46v (R7273), pino 4 = 0.0v, pino 5 = gnd, pino 6 = 0.0v, pino 7 = 0.0v, pino 8 = 0.0v -
no D6990 tenho 1.29v no pino 1, 16.5v no pino 2 e 16.2v no pino 3. PP3V42_G3H tenho 3.48v (C7002), e no SMC_RESET_L tenho 3.44v (R7000). -
Em PPBUS_G3H tenho 1.29, PPVRTC_G3H tenho 3.48v (R1803) e em PP3v3_S5 está zerado. -
No SMS_BC_ACOK (R5087), tenho 3.38v, e no PPBUS_G3H (F7040) tenho 1.29v nos dois lados. @LEONTEC desculpe a ignorancia, mas o que seria esse status "nivel alto"? -
rickalmeida postou um tópico em Casos resolvidos - Notebooks
Saudações a todos. Estou com esse Mac da descrição, ele deu entrada sem ligar, sem acender o led do carregador. Ao verificar na fonte encontrei o U7000 (ISL6259). Fiz a troca dele, saiu o curto e o led do carregador voltou a acender. Porém a placa não liga. Verificando, achei o R7010 recebendo 16.7v (PPDCIN_G3H), mas saindo apenas 3.96v (CHGR_ACIN), e fiquei na dúvida se estaria certo. No C7005 tenho os 16.7v no CHGR_DCIN. Tenho 3.4v no R5016, mas nenhuma tensão nos pinos da Bios (U6100). Algum amigo poderia me orientar nessa parte? -
 resolvido Asus X5555u - placa X555uj rev 2.0 - Em curto.
Obrigado pela ajuda, @Rogerio Nascimento. Era o C5002 que estava em curto. Fiz a remoção e a placa ligou normalmente. Tópico resolvido. -
Obrigado, @Rogerio Nascimento. Vou procurar algum compatível da linha AON (os que mais tenho aqui) e posto o resultado. -
Bom dia. Estou com esse note na bancada, e aparentemente o PQ8906 está em curto. Porém não encontrei o datasheet dele pela grafia. no mosfet está gravado A5 GNB 2s0703. Poderiam me ajudar a identificar esse3 mosfet? Encontrei o boardview dele, mas não achei o esquema. -
 resolvido Dell 15-3567 - placa 91N85 vegas - Curto na entrada - mosfet compatível?
Serviu perfeitamente. Obrigado a todos pela ajuda. Tópico resolvido. -
Bom dia. Estou com o notebook da descrição, está com curto na entrada. Notei o mosfet 3307 aquecendo muito e não encontrei um similar para troca. Posso substituí-lo pelo aon7403?
Philco PNB15.6A958H1W10 - Placa Not Prin 5257u - Não reconhece Ssd NVME
rickalmeida respondeu o tópico de rickalmeida em Notebook's
Vou explicar para o cliente e oferecer o ssd sata. Se ele não quiser, paciência. Esses "notes" com placa estillo tablet são só dor de cabeça. Uma observação: esse cliente pediu minha opinião antes de comprar, e enviei para ele alguns modelos da Acer, Dell e Lenovo. Dias depois ele disse "achei um bom e barato" rs. Obrigado por mais essa ajuda, @Rogerio Nascimento. Vou marcar como devolvido.- 6 respostas
- philco
- pnb15.6a958h1w10
- (mais 5)
