rickalmeida
    83 [ Doar ]
Tudo que rickalmeida publicou
  1. Bom dia. Fiz a regravação com alguns arquivos que encontrei, e em todos o commportamento do notebook permanece o mesmo. Ele dá a tensão de inicialização, que chega a 1.6a, depois baixa e permanece em torno de 1.1a, sem vídeo. Nesse tempo, a tela pisca rapidamente. Alguma outra medição que eu possa fazer?
  2. Testei nos dois capacitores, ainda estou sem vídeo. Vou procurar mais algum arquivos de Bios para regravar. O cliente passou hoje que esse notebook caiu desligado, depois não funcionou mais.
  3. Estou tentando a regravação da bios (UH2). Não tenho esse capacitor na oficina, e tb não tem na loja de eletrônica aqui na cidade. Coisas de interior rs. O que me chama a atenção é essa piscada que a tela dá de meio segundo.
  4. Confirmando, 220uf x 2v, isso mesmo?
  5. Eu baixei a bios v1.33 pelo SNID no site da Acer, e ao descompactar o arquivo Bin tem 17.795kb (chip de 16mb). Seu que geralmente há uma parte do arquivo que pode ser apagada, reduzindo o tamanho, mas não conheco o procedimento. Digo isso para tentar startar com uma bios direto da Acer.
  6. A tela apenas pisca, e sem imagem no monitor externo. O teclado usb não acende os leds de caps e num lock. +LCDVDD está com 3.37v, +VCC_Core está com 0.85v
  7. Fiz a mudança do resistor, mas continua sem vídeo.
  8. Bom dia. No caso seria a PLV2 e 3, e a PLW1?
  9. Essa versão tem dois slots, todas são offboard. Essa são as tensões das bobinas: PL301 = 3.3V PL501 = 5.09V PLB1 = 0.18V (Obs.: bateria desconectada). PLW1 = 1.5V PLV2 e PLV3 = 0.8V PLM1 = 1.2V PL1101 = 1.06V PLA1 = 1.04V PLG1 = 0V PLZ1, PLZ2, PLZ3 e PLZ4 = 0.9V PLH1 = 0.9V
  10. Sim, processador e chip gráfico.
  11. Boa tarde a todos. Estou com esse note na bancada, sem apresentar vídeo. Ele carrega a bateria, e ao startar dá consumo normalmente. Com a bateria desconectada, começa em torno de 0.800a, e chega a 1.45a, o que acredito ser normal para essa linha. Testei outras memórias, outra tela com flat e também regravação da bios. Pelo que verifiquei no esquema, as tensões parecem normais. Algum passo que possa seguir? PS.: durante o start a tela pisca por meio segundo.
  12. Comprei igual, vou só aguardar o cliente retornar com a placa. Obrigado até aqui a todos!
  13. @LEONTEC vou finalizar, mas quero deixar uma sugestão. Como você é membro antigo do Eletronicabr talvez tenha acesso aos Adms: Depois de finalizar ele vai para a área de "resolvidos". Daí mesmo eu tendo criado o tópico não consigo mais vê-lo sem comprar o acesso. Acredito que os usuários poderiam ter acesso aos tópicos que criaram.
  14. @infocel technology e @LEONTEC, muito obrigado pela ajuda. A falha realmente era o Q506, que substitui pelo AON7702. Ligando normalmente e carregando a bateria. A mensagem abaixo vou deixar caso algum outro usuário do fórum busque a referência. Mais uma vez muito obrigado. ps.: Minha quantidade de "joinhas" esgotou por hoje, mas assim que voltar faço os agradecimentos. O AP9402gyt pode ser substituído pelo AON7702.
  15. @infocel technology sabe me dizer algum compatível com o AP9402gyt? Não estou encontrando ele aqui.
  16. No C602 e C603 G_CHG fechando com o gnd normalmente, os outros pontos 0.412 na escala de continuidade.
  17. Ao remover fica em 0v, com o Q505 saturando. @LEONTEC uma dúvida: injetando os 19v no VDC ele ligou, porém a bateria não carrega, seja desligado ou ligado. Ele mostra como "carregando", mas os pinos 6 e 7 ficam com 0.820a. Acima você citou que uma falha no circuito da bateria poderia inabilitar esse pwm. Pode ser um indício de que a falha está no circuito de carga?
  18. Removendo o Q506, o Q505 libera os 19v. Injetando os 19v na linha VDC, e a fonte apresenta consumo. Daí pressionando o power dá o consumo normal de start (em torno de 0.800ma) mas não dá video. Corrigindo: Intejando os 19v na linha VDC direto ela liga e sobe vídeo (memória estava mal encaixada).
  19. 200mhz pelo que vi no anúncio. No momento pretendia gastar ate uns R$300 rs
  20. Removi e não passou a tensão. A linha VDC acredito que não esteja, marcando 0.41 medindo no pad 2 do R581.
  21. Boa tarde a todos. Estou com esse Samsung na bancada sem ligar. Vi que tensão está parando no pino 5 do Q505. No U508 tenho essas tensões: 1,2, 3 e 4 = 0.81v 5 = 0.45v 6 = 2.81v 7 = 0v 8 e 9 = 0.42v 10 = 0.10v 11 = 1.64v 12 e 13 = 0.98v 14 e 15 = 0v 16 = 6.05v 17 = 5.95v 18 e 19 = 0.98v 20 = 18.65v Vi que a tensão do ACN vem do Q506, porém ele deveria receber tensão do Q505, aí fiquei preso nessa parte da análise. Ainda estou aprendendo a interpretar os esquemas.
  22. @vado e @Gilson Macedo eu ainda não encerrei o tópico porque o cliente decidiu levar, e mandou msg que vai trazer novamente. Estou aqui pesquisando um osciloscópio, sabe me dizer se esse atenderia?
  23. Boa tarde a todos. Estou com esse monitor da descrição, onde o D201 está em curto. Faz parte do flat da tela. A marcação dele é P2L, porém pesquisei e não encontrei essa referência como um diodo smd sod123. Poderiam me orientar quanto a isso por favor?
  24. PLM1 +1.2VP = Pisca muito rápido quase 1v PU2501 +2.5VP = Pisca rápido 0.8v pin 20 PUM1 +0.6VSP = pisca rápido 0.5v
  25. Consegui essas medidas: Power off/ on - 06 SLP_S3# = 0v / pisca 3.1v - 95 SYSON = 0v / chegou a 2.1v - 116 SUSP# = 0v / chegou a 1.7 - 123 SLP_S5# 0v / chegou a 2.1v
