rickalmeida
    73 [ Doar ]
Tudo que rickalmeida publicou
  1. Fiz a mudança do resistor, mas continua sem vídeo.
  2. Bom dia. No caso seria a PLV2 e 3, e a PLW1?
  3. Essa versão tem dois slots, todas são offboard. Essa são as tensões das bobinas: PL301 = 3.3V PL501 = 5.09V PLB1 = 0.18V (Obs.: bateria desconectada). PLW1 = 1.5V PLV2 e PLV3 = 0.8V PLM1 = 1.2V PL1101 = 1.06V PLA1 = 1.04V PLG1 = 0V PLZ1, PLZ2, PLZ3 e PLZ4 = 0.9V PLH1 = 0.9V
  4. Sim, processador e chip gráfico.
  5. Boa tarde a todos. Estou com esse note na bancada, sem apresentar vídeo. Ele carrega a bateria, e ao startar dá consumo normalmente. Com a bateria desconectada, começa em torno de 0.800a, e chega a 1.45a, o que acredito ser normal para essa linha. Testei outras memórias, outra tela com flat e também regravação da bios. Pelo que verifiquei no esquema, as tensões parecem normais. Algum passo que possa seguir? PS.: durante o start a tela pisca por meio segundo.
  6. Comprei igual, vou só aguardar o cliente retornar com a placa. Obrigado até aqui a todos!
  7. @LEONTEC vou finalizar, mas quero deixar uma sugestão. Como você é membro antigo do Eletronicabr talvez tenha acesso aos Adms: Depois de finalizar ele vai para a área de "resolvidos". Daí mesmo eu tendo criado o tópico não consigo mais vê-lo sem comprar o acesso. Acredito que os usuários poderiam ter acesso aos tópicos que criaram.
  8. @infocel technology e @LEONTEC, muito obrigado pela ajuda. A falha realmente era o Q506, que substitui pelo AON7702. Ligando normalmente e carregando a bateria. A mensagem abaixo vou deixar caso algum outro usuário do fórum busque a referência. Mais uma vez muito obrigado. ps.: Minha quantidade de "joinhas" esgotou por hoje, mas assim que voltar faço os agradecimentos. O AP9402gyt pode ser substituído pelo AON7702.
  9. @infocel technology sabe me dizer algum compatível com o AP9402gyt? Não estou encontrando ele aqui.
  10. No C602 e C603 G_CHG fechando com o gnd normalmente, os outros pontos 0.412 na escala de continuidade.
  11. Ao remover fica em 0v, com o Q505 saturando. @LEONTEC uma dúvida: injetando os 19v no VDC ele ligou, porém a bateria não carrega, seja desligado ou ligado. Ele mostra como "carregando", mas os pinos 6 e 7 ficam com 0.820a. Acima você citou que uma falha no circuito da bateria poderia inabilitar esse pwm. Pode ser um indício de que a falha está no circuito de carga?
  12. Removendo o Q506, o Q505 libera os 19v. Injetando os 19v na linha VDC, e a fonte apresenta consumo. Daí pressionando o power dá o consumo normal de start (em torno de 0.800ma) mas não dá video. Corrigindo: Intejando os 19v na linha VDC direto ela liga e sobe vídeo (memória estava mal encaixada).
  13. 200mhz pelo que vi no anúncio. No momento pretendia gastar ate uns R$300 rs
  14. Removi e não passou a tensão. A linha VDC acredito que não esteja, marcando 0.41 medindo no pad 2 do R581.
  15. Boa tarde a todos. Estou com esse Samsung na bancada sem ligar. Vi que tensão está parando no pino 5 do Q505. No U508 tenho essas tensões: 1,2, 3 e 4 = 0.81v 5 = 0.45v 6 = 2.81v 7 = 0v 8 e 9 = 0.42v 10 = 0.10v 11 = 1.64v 12 e 13 = 0.98v 14 e 15 = 0v 16 = 6.05v 17 = 5.95v 18 e 19 = 0.98v 20 = 18.65v Vi que a tensão do ACN vem do Q506, porém ele deveria receber tensão do Q505, aí fiquei preso nessa parte da análise. Ainda estou aprendendo a interpretar os esquemas.
  16. @vado e @Gilson Macedo eu ainda não encerrei o tópico porque o cliente decidiu levar, e mandou msg que vai trazer novamente. Estou aqui pesquisando um osciloscópio, sabe me dizer se esse atenderia?
  17. Boa tarde a todos. Estou com esse monitor da descrição, onde o D201 está em curto. Faz parte do flat da tela. A marcação dele é P2L, porém pesquisei e não encontrei essa referência como um diodo smd sod123. Poderiam me orientar quanto a isso por favor?
  18. PLM1 +1.2VP = Pisca muito rápido quase 1v PU2501 +2.5VP = Pisca rápido 0.8v pin 20 PUM1 +0.6VSP = pisca rápido 0.5v
  19. Consegui essas medidas: Power off/ on - 06 SLP_S3# = 0v / pisca 3.1v - 95 SYSON = 0v / chegou a 2.1v - 116 SUSP# = 0v / chegou a 1.7 - 123 SLP_S5# 0v / chegou a 2.1v
  20. Verifiquei e realmente não tem. Ainda não tenho osciloscópio na bancada. Aproveitando, esses osciloscópios portáteis de 100mhz (na faixa dos R$300) atendem essas demandas?
  21. Acredito que não. Uso o fluke 107 e o Minipa ET-1400.
  22. Power off/ on - 06 SLP_S3# = 0v / pisca 3.1v - 95 SYSON = 0v / pisca 0.56v - 116 SUSP# = 0v / pisca 0.56v - 123 SLP_S5# 0v / pisca 1.7v
  23. Senhores, agradeço a colaboração de todos. Consegui outra bateria para testes, e o problema está na bateria nova que encomendei.
  24. Bom dia! UV51: power off / power on 1 - 0v / 0v (pino 20 do UO2 0v também) 2 - 0v / 0v 3 - 0v / 1.8v 4 - 0v / 0v 5 - 0v / 0v 6 - 0v / 0v 7 - 0v /0v 8 - 0v /0v 9 - 0.05v / 0.05v 10 - 0.05v / 0v 11 - GND 12 - 0v /0v 13 - 0.024v / 0.024v 14 - 0v /0v 15 - 0v / 0v 16 - 0v /0v 17 - 0v / 0v 18 - 0v / 0.014v 19 - 0v / 0v 20 - 0v / 0v
  25. Boa tarde a todos. Estou com esse Samsung na bancada, ele deu entrada sem reconhecer a bateria. Verifiquei e a mesma está estufada. Desconectei e fiz a medição, tendo tensão de carregamento nos pinos do conector. Acontece que após conectar a bateria nova, a tensão de carregamento some, ficando apenas a tensão da bateria. ele mostra a bateria com 3% no windows mas não carrega. Fiz o teste com o carregador original e a fonte de bancada. Desligado, com a bateria conectada, o consumo da fonte fica em 0.035a. Pesquisei e não encontrei esquema ou boardview dessa placa.
